Старый 06.03.2013, 21:34   #1
Lightbulb Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции.
Что необходимо учесть при покупке раций.
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи.
Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD.
Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов.
Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно.
Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна.
Как правильно выбрать необходимую радиосвязь.
Вопросы ответы.
Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR"
Интересный сайт http://www.radioscanner.ru
Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см.
УКВ в Минске. Диапазон 70 см
Радио Профи.
Википедия про LPD.
Википедия про PMR.
У кого какие рации.
Неубиваемый аппарат.
bva63
YVRed
admin
Cit-Rus
Предлагаю сообщать следующее:
-марка модели,
-диапазон,
-примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну,
-примерная цена вопроса,
-где приобреталась,
-примерные преимущества/недостатки.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35.
Старый 08.03.2013, 22:40   #81
предлагаю обсуждение диапазона 27 МГц закрыть.
однозначно! Для CВ -стов отделную тему можно создать.
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Только р/ст PMR/LPD диапазона!!!
Да, но!
На дальность радиосвязи влияет правильный выбор радиостанций, работающих в том или ином частотном диапазоне . Радиоволна имеет физическую величину - длина волны для UHF-диапазона составляет около 70 см , для VHF-диапазона – около 2 м , для CB-диапазона - около 11 м . При выборе радиостанций необходимо определиться, в каких условиях они будут преимущественно использоваться. Нужно иметь в виду, что препятствие, которое может преодолеть радиоволна сопоставимо с половиной ее длины. То есть, например, при использовании в лесу применение «мыльниц» LPD или PMR диапазонов (433 МГц и 446 МГц) нецелесообразно т.к. ствол дерева диаметром 35 см является для них существенным препятствием. Здесь необходимы радиостанции т.н. 2-х метрового или 11-ти метрового диапазона, они будут хорошо работать и в условиях плотного леса и в условиях сильно пересеченной местности (особенно здесь сказывается преимущество CB - связи). Также нужно иметь в виду, что в условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складываются с разными фазами, поэтому уровень сигнала может сильно меняться при смещении приемной антенны всего на 1- 2 метра . Для того чтобы сигнал значительно вырос достаточно немного переместиться в сторону. В городском цикле, наоборот, лучше использовать радиостанции UHF -диапазона, например, LPD (433 МГц) или PMR (446 МГц), они будут работать увереннее, чем рации других диапазонов на т.н. отраженном сигнале.
Взято отсюда.
Старый 08.03.2013, 22:50   #82
Вячеслав
Авто: Expression серая платина 1.6 4х4+чип от SVV+ДДУ
Вячеслав
вот такую присмотрел http://www.mag77.ru/tk433.html как считаете, хотеть такую или не стОит ? Если не стОит, то на какие параметры надо в первую очередь обращать внимание ? Я смотрел чтобы было LPD и PMR, чтобы была мощная, но с регулируемой мощностью и чтобы антенна была съемная ( чтоб допустим можно было внешнюю подсоединить ). В этой смущает аккум только своего формата, т.е батарейки уже не запихнёшь.
Вячеслав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 22:55   #83
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
dg972, да это все ерунда! Ну, не совсем, конечно, но к нашей теме, для связи на покатушках точно не имеет никакого отношения!
Друзья, других распространенных р/ст и диапазонов просто нет! Потому, как в той рекламе - "другой альтернативы нет!"
Давайте привезем на встречу ВСЕ имеющиеся в наличии р/ст и организуем р/сеть! Там же поделимся опытом использования той или иной фирмы. Также сможем вместе с Валерием ответить на все вопросы, связанные с этим!
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ----------
Вячеслав, р/ст хорошая, но.. Она нужна такая? Для чего? Ведь цена вопроса и длительность ее использования какая будет?
Старый 08.03.2013, 23:14   #84
Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
Все что продается комплектом по 2 шт. - ширпотреб, который нас устраивает. То что ты, Вячеслав, хочешь взять - это уже для радиолюбителей, охраны и др. Если жаба не душит - бери.
На аппаратуре такого класса, всегда свои АКБ.
Сейчас, за выходные, посмотрю как работает аккумулятор на моей Алине. Если живой, то возьму с собой.
Старый 08.03.2013, 23:55   #85
Вячеслав
Вячеслав
ОК, тада на Масленице гляну у кого какие. Потом себе чё нить прикуплю.
Старый 09.03.2013, 01:58   #86
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Медведь купил рации для связи
А что молчит, что за станция, пускай похвалится.
Старый 09.03.2013, 10:28   #87
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
До компа может добраться только сегодня поздно вечером, тогда и отпишится.
Старый 09.03.2013, 14:43   #88
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
тогда и отпишится.
ОК.ждем-с
Старый 09.03.2013, 17:50   #89
Виталий Романов
Виталий Романов
У меня MegaJet 400, три года назад взял так она оправдала свою стоимость, 6,5 р., за одну поездку в отпуск.
Старый 09.03.2013, 18:05   #90
Сообщение от Виталий Романов Посмотреть сообщение
У меня MegaJet 400,
Она СВ-шка. Количество каналов 240. Диапазон частот 26,965 - 27,855 МГц
Старый 09.03.2013, 18:12   #91
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
У меня MegaJet 400
Маджахед вещь,а не игрушка для детсада.
Вольному Volvo...
Старый 09.03.2013, 18:16   #92
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Друзья, давайте без флуда! Ведь договорились же о диапазоне и частотах!
Старый 09.03.2013, 18:22   #93
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Opora,а что такое "десяточка" в профиле?
Вольному Volvo...
Старый 09.03.2013, 18:25   #94
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Grandtour dci, ВАЗ-21101, которую еще не продал)))))
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ----------
Grandtour dci, ВАЗ-21101 легендарная моя, которую еще не продал)))))
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ----------
О, как получилось! Сам себя цитировать начал....
Старый 09.03.2013, 18:29   #95
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Понял,спасибо!
Вольному Volvo...
Старый 09.03.2013, 18:30   #96
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
30 MHz ?
Старый 09.03.2013, 18:34   #97
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, да не, это моя ВАЗ-2110 (см. пост №93)
Старый 09.03.2013, 19:02   #98
Терпению моему пришел конец. Тут о портативках на 433-460 Мгц. А про Си-Би давайте тут.
Старый 09.03.2013, 21:30   #99
купил вчера Midland G9. покупал тут
плюс взял комплект запасных аккумуляторов 4шт. и зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от автомобиля. в нём второй комплект запасных аккумуляторов.
Старый 09.03.2013, 22:13   #100
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Поздравляю, нашего полку прибыло.Какую комплектацию взяли. Два диапазона или один.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
