#1 | |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47. |
#621 |
Вопрос на засыпку. Решил обновить прошивку блока Пандора 3055, но не получилось. В программе ее почему то ее не нашел или нужно было выбрать какой то аналогичный блок?
#623 |
Autostudio.ru, прошивку я скачал. А вот в программе
Pandora DXL Loader не нашел менюшки со своей сигналкой 3055. Блок сигнализации с компьютером соединил проводом по инструкции и пин код ввел. А дальше только поиск нужного блока....
#624 |
Новый партнер
Pandora 3055 программируется с помощью Alarm Studio.
#625 | |
#626 |
Новый партнер
Alarm Studio есть. Прошивка есть. Что еще требуется?
#627 | ||
в инструкции указано: Подготовка к работе Цитата:
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит- по выходным) телефон +7929269о3пять7 (активация БК на Ф2, часов, подсветки приборки, антиотката, автовключения з.дворника и т.д.) Желающие на чип тюнинг записываемся заранее.https://vk.com/chiptuningsvv Последний раз редактировалось advokat86; 15.02.2016 в 09:15. |
#629 | |
#630 |
Требуется помощь. Стоит на дуське шерхан 8. Менять его буду однозначно, но пока надо разобраться с проблемкой. Суть: после срабатывания сигналки от датчика удара она не отключается и продолжает пикать( типа 3 раза аварийкой и 3 коротких звуковых сигнала) Брелок так же орет. И все это дело отключить с брелочка не получается. Приходится идти к авто и снимать вручную. Когда жмешь на кнопку 1 или 2 на брелочке то индикатор уровня сигнала пропадает. Сосед по двору как то умудрился с брелочка ее отключить, но как именно я так и не понял. Может я что то не так делаю? Или все же это сигналка? Инструкцию читал, но ...
#631 |
Новый партнер
Здравствуйте! С праздником!
Попробуйте отрегулировать датчик удара. Он у Вашей сигнализации вероятно настроен с максимальной чувствительностью. Если не поможет настройка, то отключите его совсем и подъезжайте на диагностику. |
#632 |
И вас с праздником. А где этот датчик искать?
#633 |
Новый партнер
#634 |
Спасибо.буду искать.
#635 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#636 |
#637 |
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
С Праздником всех с прошедшим!
Фаза-2 дизель. Нужен автозапуск, турботаймер и канал под подогреватель в дальнейшем. Хочу поставить StarLine A93 CAN+LIN. Установщик говорит, что для реализации на дизеле надо приговорить второй ключ. Ключ жалко! Не нашли еще старлайновцы варианта без уничтожения ключа? |
#638 |
![]() Имя: Виктор
#639 |
Вечер добрый. Опять я со своей пандорой 3055
![]() Ставлю на охрану, вроде как все сигналы проходят но вижу что солдатики не опустились. Дополнительно с ключа теперь закрываю центральный замок. Опять косяк установки или я что то не то нажал
#640 | |
Авто: Hyundai Sonata
Что бы понять проходят они или нет, нужно добраться до блока сигнализации и точки подключения к ЦЗ машины. Последний раз редактировалось Tchistiakov; 26.02.2016 в 18:35. |
