Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 13.10.2015, 00:54   #481
Чтобы и печка работала надо два - однозначно.
Третий за два! )))
Я бы еще подумал о блокировке стартера, рано или поздно забудешь и включишь стартер на работающем двигателе.
Неа.))) На Ниве ни разу не было. Воспитание автосервиса в молодости... )))
Дим, а как будешь включать поддержку зажигания и как глушить?
Включать - доп. каналом, Глушить - ............ при личной встречи скажу. )
Хто его знает.
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Фатального точно ничего не произойдёт.
Лучше не стОит, ошибки будут, а вот на сколько фатальные неизвестно.
Угу. Вывод сделан. Зажигание без старта включал. Все живы.
Спасибо всем. Вывод сделан: два реле и не заводить без приборного.
Старый 13.10.2015, 16:11   #482
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Дело Ваше но реле хватит одного )))
Старый 13.10.2015, 16:56   #483
сова
Аватар для сова
сова сова
Не понимаю, каким образом можно запитать две цепи с помощью одного реле. Хотя наверное можно, если перектнуть управляющий провод реле 233 (вентилятор печки) с шины АСС (S у французов) на шину IGN (А), но тогда печка в первом положении ключа работать не будет и при прокрутке стартером не будет отключаться.
Старый 13.10.2015, 18:00   #484
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Скажите, если я Дастер (дорестайленговый) заведу без приборного щитка, я никаких фатальных ошибок не словлю?
заведешь и покатаешься. только недолго- акб сядет. ошибка запишется, но не критично. ты ж недалеко от меня живешь))
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 13.10.2015, 18:35   #485
Валер, блок полного привода ковырял?
Старый 13.10.2015, 19:02   #486
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
нет, а с ним то что?
диагностика Clip.
Старый 13.10.2015, 22:02   #487
Если выключить, а потом включить через некоторое время зажигание, то лок отключается. Хотелось бы, что бы НЕ отключался.
Старый 15.10.2015, 19:33   #488
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Подскажите как настроить время на брелке Пандоры 3055?
телефон +7929269о3пять7
Старый 15.10.2015, 19:45   #489
Autostudio.ru
Новый партнер
Аватар для Autostudio.ru
Autostudio.ru
advokat86 что бы настроить время на брелоке нажимайте кнопку F (третья) много раз до тех пор когда часы станут мигать. После этого кнопками 1 и 2 настраиваете время.
С уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба
Autostudio.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 04:52   #490
advokat86
advokat86 advokat86
Сообщение от Autostudio.ru Посмотреть сообщение
Настаивал так, в итоге потом опять показывают своё время а не моё
Старый 16.10.2015, 23:33   #491
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Для начала я бы Вам рекомендовал сменить прошивку в блоке. Новая прошивка убирала проблемы с синхронизацией часов.
С уважением, Сергей
Старый 17.10.2015, 07:11   #492
advokat86
advokat86 advokat86
Понятно, теперь надо искать блок. Программу и прошивка скачивать на оф.сайте сигнализации?
Старый 18.10.2015, 23:46   #493
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Да, конечно на сайте производителя.
Скачать прошивку можно здесь.
С уважением, Сергей
Старый 19.10.2015, 06:37   #494
advokat86
advokat86 advokat86
Autostudio.ru, в личку подскажите где искать блок? Пожалуйста.
Старый 31.10.2015, 22:40   #495
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Ford Mondeo устоял против угонщиков в Москве.
Как работают угонщики? Посмотрите сами на фото
Что же произошло?
В свое время, купив машину и приехав в Autostudio, владелец решил установить только иммобилайзер, без охранной системы, без замков и без оповещения. Такое решение было принято, поскольку автомобили этой модели, по общепринятому мнению, не являются угоняемыми.
В один день хозяин Mondeo приехал домой около 19 часов, припарковался под окном. Московский двор, типичная многоэтажка, неохраняемая парковка. Ночью сон владельца никто не потревожил, так как напомним, что оповещение о тревогах не было установлено. В 10 часов утра он собрался ехать по делам, взялся за сенсор на ручке двери, открыл дверь бесключевым доступом и сел внутрь. Мельком увидел горку стружки на земле рядом с машиной, но не придал этому значения. Запустил двигатель и уехал. Только прибыв к месту назначения и выйдя из салона, он обнаружил последствия покушения. Преступники оставили после себя многочисленные повреждения водительской двери, просверленные отверстия, выломанный цилиндр замка, разрывы электропроводки и другие следы взлома.
В этот раз все закончилось благополучно. Преступников кто-то вспугнул, либо они потратили слишком много времени на проникновение в салон, но бороться дальше они оказались не готовы. В данном случае имеющейся защиты оказалось достаточно, но в другой ситуации её может и не хватить. Ведь иммобилайзер, не усиленный ничем – это даже не базовый противоугонный комплекс, с которого защита автомобиля только начинается, и уж точно им не ограничивается. Подводя итог, отметим, что клиент прислушался к советам мастеров и усилил охранный комплекс.
Не стоит рассчитывать на случайность. Установите комплексную защиту. Защищайте свой автомобиль от угона.
С уважением, Сергей
Старый 02.11.2015, 13:54   #496
advokat86
advokat86 advokat86
Как в районе ручки можно не заметить такие дырки
Старый 02.11.2015, 18:17   #497
Он справа садился. )))
Старый 04.11.2015, 09:38   #498
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
и без очков
Старый 04.11.2015, 22:23   #499
Taggert
Taggert
Может пропустил, но есть вопрос как и чтотустангвить на рестайлинговый дастер со штатным (заводским)автозапуском? Чтобы не потерять функцию и при этом заведя авто с родного ключа из окна например сигнала не заблокировала запуск двигателя и не заорала. Дилер предложил только вариант снимать с сигнализации потом заводить. Но это лишнее действие. Или может можно реализовать вариант что при нажатии автозапуска на сигналке сигналка запустит функцию и штатного автозапуска в автомобиле.
В общем спецы подскажите есть ли какие варианты?.
Taggert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 22:42   #500
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
В наших условиях, когда все спешат и делают несколько дел одновременно, такое не заметить легко. Были случаи, когда люди не сразу обнаруживали разбитое стекло в автомобиле или отсутствие АКБ.
С уважением, Сергей
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
