Старый 21.02.2015, 12:04   #41
Я имею в виду комплект сцепления ... На дизель ..наверника другой...
Я думаю, что что на полном приводе, неважно какой двигатель, сцепление одно и тоже.
Старый 21.02.2015, 12:34   #42
На дизель и на 2.0 одинаковые, а на 1.6 свой. Различается по количеству зубцов на валу, и диаметром диска.
Вроде так. Если что, Игорь наверняка лучше знает.
Оригинал в Экзисте 17 тысяч. Код 7701479161.
Аналог надо подбирать. Может быть дешевле. Надо смотреть комплекты, которые идут на двигатель К9К в сопряжении с коробкой TL8. На K9K много вариантов аналогов, но большинство из них на коробку JR5, на полный привод не подойдёт.
Там этих комплектов до и более, разобраться надо. Есть на 21 зуб, есть на 26, есть 200мм, есть 215, есть 220.
Проще всего переднеприводным, на них всего целая куча, и стоит три рубля.
Последний раз редактировалось More; 21.02.2015 в 12:58.
Старый 21.02.2015, 13:37   #43
Вот тут вроде есть SACHS, с ценником 13-14 тысяч.
Код 3000 950 629.
Старый 21.02.2015, 14:08   #44
Вот здесь7701479161 (с)http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...rer566/RENAULT оригинал за 13664,00 есть
Старый 21.02.2015, 14:39   #45
И тот же Сакс там 11266. Да, подешевле Экзиста получается.
Старый 21.02.2015, 15:01   #46
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А какое лучше?
Старый 21.02.2015, 15:28   #47
Седой60
Седой60 Седой60
Про сакс . Фирма давно известная и нареканий на её сцепление честно говоря не помню. Главное что бы подошло.
Старый 21.02.2015, 15:51   #48
Специально создал тему по сцеплению. Предлагаю дальнейший подбор сцепления продолжить здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthr...135#post292135
Старый 21.02.2015, 15:57   #49
А какое лучше?
На полноприводные Дастеры я пока видел только Valeo, LUK, SACHS. Это всё известные производители. Что лучше, что хуже, сказать сложно.
То сцепление, которое ставят на заводе, и продаётся как "оригинал" в коробочках Renault, делает Valeo.
Старый 21.02.2015, 21:59   #50
Stazm
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Stazm
На шевроле Круз без выжатого сцепления машина не заводится.
Stazm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 13:42   #51
Менял кто-нибудь в итоге сцепу из за тряски при трогании?
Помогло?
Судя по этой теме (нашел в ней свой пост, а так уж и забыл когда начало) у меня трясет с 30 тыс. (периодически), раньше было только зимой на непрогретом, а щас (94000 км) уже и летом.
Старый 21.07.2016, 12:11   #52
а щас (94000 км)
Еще 30т. км. проедешь и меняй! Однозначно меняй! )))
Старый 21.07.2016, 14:07   #53
может еще машину раньше сменю ))).
на меган клубе вообще читал, что от тряски этой замена сцепы не всегда помогает и часто помогает совсем не надолго.
Последний раз редактировалось Aleks83; 21.07.2016 в 14:46.
Старый 22.07.2016, 00:58   #54
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
У меня, вот уже четвёртый год трясёт. Если машина гружёная сильно или стартовать надо в горку. Но если ездить при этом в режиме Авто, то никакой тряски не будет.
Старый 22.07.2016, 01:47   #55
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
Aleks83, Ну вот как сказать однозначно...на Мазе выпуска 77 года, трясло...грузишь 5 тонн нормально, как перегруз - так начинается, на втором Мазу 83 года выпуска, совсем не трясло - в бортовых редукторах другие шестерни стояли (скоростные).Оба были самосвалы, работали в одинаковых условиях.... На Логане 07 года рождения, с мотором 1,6, кондей, кованые диски, резина "модная", прошивки - доработки...на 50 -ти тык заменил комплект сцепления на Люк - задолбало по городу в пробках, особенно когда народу человека три...трясло! Есть еще в домашнем гараже Логаха 06 года (10 лет нынче справим), АКБ под замену, ГРМ амортизаторы в круг, расходники...сцепление родное. А уж грузится он по выходным под завязку...и это при моторе в 1.4, с кондеем...как вот понять, что это - какое то везение, особенности эксплуатации...?
Яб наверно заменил бы...
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Старый 22.07.2016, 10:14   #56
У меня трясет обычно утром, на не до конца прогретом (еду один). И это бывает если особо газу не давать, если держать 1300-1500 оборотов, то всегда нормально.
Это конечно бывает не каждый день, но последнее время стало чаще..
Кстати если трогаться вообще без газа, еле еле отпуская педаль, то дерганья тоже нет.
Сообщений о том, что дастер дергается на 1-й при трогании много, но вот ни одного о том, что поменял сцепу и все исчезло почему то нет.
Так что отдавать более 30ки, с неизвестным результатом я смысла не вижу.
Может это вообще свеча или катушка подтраивает, правда чека ни разу не было из за пропуска зажигания (да и вообще его не было ни разу).
Последний раз редактировалось Aleks83; 22.07.2016 в 10:16.
Старый 22.07.2016, 15:51   #57
Kacnbl4
Авто: Expression 4х2 1,6 МТ5
Kacnbl4
У меня трясти начало на 15 000 км. На 27 000 устал дергаться в пробках и заменил сцепу без выжимного. На корзине была синева-зеленева, вобщем подогрето было. После 3 000 км и прокачки сцепления, дергания возобновились, но не сильно. Вопрос так и остался не закрытый, ещё раз платить 6-8 т.р. за снятие установку нет желания, чтобы проверить маховик. А может дело и не в сцеплении+маховике.
Kacnbl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 18:23   #58
TianRis
Аватар для TianRis
TianRis
Сообщение от Kacnbl4 Посмотреть сообщение
Раз ничего не нашли, значит надо в другом причину поискать.
Проверь фильтра и бензанасос
TianRis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 19:54   #59
Сообщение от TianRis Посмотреть сообщение
Если бензина хватает для езды, то его т.б. достаточно и для трогания, т.е. топливный фильтр и бензонасос не при чем
Старый 23.07.2016, 23:31   #60
Ребята, проблема в сцеплении. Тоже самое было на ниве. В жару трясло сильнее чем в холодную погоду. Замена сцепы в сборе помогла но не надолго.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
