Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 16.12.2012, 10:36   #1
По умолчанию Бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники)
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
DENSO
DENSO.
1. Ky6uk
2. Loki
3. Black
SWF
SWF.
1. Ky6uk
TRICO
TRICO
1. stels
2. Шум
3. Ky6uk тут и тут.
CHAMPION
CHAMPION.
1. SergejVP
2. amd 19
AVS
AVS.
1. Zarov
AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik
Masuma
Masuma
1. esa
Sapfire
Sapfire
1. YVRed
Wiper
Wiper
1. dg972
ХОРС
Отзыв Бурый медведь (Bear).
Щетки Burner с подогревом.
"Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла.
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Щетка заднего стеклоочистителя. Тут и тут.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701.
Тема "Щетка заднего стеклоочистителя"
Тема "Обмерзание дворников"
Убираем соплю своими силами.
Vinniпух
Гибридная щетка DENSO.
Утащил у соседей)))
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
если кого интересует и ломает искать по форуму, то напомню коды резинок Denso:
350㎜  85214-68030
400㎜  85214-28090
425㎜  85214-42050
475㎜  85214-30390
500㎜  85214-53090
550㎜  85214-53080
600㎜  85214-30380
650㎜  85214-68020
700㎜  85214-28080
Блоки управления подогревом щеток
Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 11:55.
Старый 10.01.2015, 13:31   #281
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
aca300, какая длинна каждого...и с какой стороны?
Так на фото видно, 51 и 53 см. Водительский 51, пассажирский 53. У меня обрезана тяга, поэтому "сопли" нет.
Но конкретно по этим дворникам, лучше брать оба 51 см. Они почему-то длиннее ALKA, Bosch, Champion и при определённом положении могут задевать друг о друга. Я себе приподнял водительский поводок на 5 мм.
Я против ксенона...
Старый 22.01.2015, 10:38   #282
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Кто пользоал зтимние в чехле фирмы Piece of mind?
Поделитесь впечатлениями,как чистят
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 11:01   #283
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Бурый медведь (Bear), привет!
Соринки, песчинки. А ведь на логанах, алгоритм работы дворников таков, что не взмахнут они, пока долгожданная влага из омывателя, не попадет на стекло. И, так называемая сопля, на лобовухе, отнюдь, не мешала обзору- наоборот, всегда на стекле, запас водицы. "Скучаю" по логановскому алгоритму работы дворников, для НАШИХ дорог.
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:56 ----------
Замечено, что бескаркасные хороши, когда они, по рекомендованому размеру, ибо, плотнее прижимают, к стеклу: на Дастер ставлю "Фантом", рекомендованные 510мм.- зер гуд.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 22.01.2015, 11:52   #284
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
У меня тоже стоят фантом(писал у себя в бж http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=17). Размеры 660 и 530. Претензий нет, сопли нет. Смысла покупать дорогие щетки не вижу, после приобретения этих.
Старый 22.01.2015, 18:25   #285
alex020
Аватар для alex020
alex020
MZhern, В Автодоке у ALCA такая же цена как у московского дилера Фантома...Но как я понял Фантом 26" 660мм прижимается к стеклу полностью?
Старый 22.01.2015, 19:07   #286
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Сообщение от alex020 Посмотреть сообщение
Сколько это в цифрах?
Не замечал пропусков(т.е. в середине дворника тоже чистит нормально). Сравнивать особо не с чем. На дастере стояли только штатные. Alca ставил на прошлой машине(2114). Там они болтались, через пару месяцев начинали полосить. В итоге ставил каркасные чемпионы.
Если ставить 660 и 530, то дворники в нижнем положении соприкасаются, т.е. левый лежит на правом, но на работе это никак не отразилось.
Старый 22.01.2015, 20:27   #287
У меня, более того, пока не отпущу рычаг омывателя, дворники не начинают работать.
Старый 22.01.2015, 20:34   #288
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, не должно такого быть. Попробуй подержать подольше. Я тоже сначала так думал, пока не убедился в обратном. Это время можно изменить в ЦЭКБС.
Старый 22.01.2015, 21:37   #289
Антересно!
Не понял, какое именно время?
Старый 22.01.2015, 21:55   #290
сова
Аватар для сова
сова сова
Антересно!
Время удержания омывателя после которого щетки начинают движение. Я где то показывал картинку DDT2000 где выставляются тайминги стеклоочистителя. Так вот, изменяя эти цифры, меняется время включения омывателя на которое щетки не реагируют, время после которого щетки делают три взмаха и время после которого щетки начинают махать если омыватель включен. По какому алгоритму происходят изменения, я так и не понял. Просто поигрался этими цифрами и теперь у меня время включения омывателя на которое щетки не реагируют, практически равно 0. Время после которого щетки делают три взмаха = 0,5сек. И если держать омыватель включенным постоянно, щетки стартуют примерно через 2 сек.
Старый 22.01.2015, 23:43   #291
aca300
Аватар для aca300
Вспомнил я про давно мной забытые дворники "КОТО". И не пожалел. Купил, и о чудо, теперь трёт по всей длине. Раньше не дотирал верхний водительский угол и полосил 3-4 см по верху. Ставятся на наши крючки через перехорники, и становятся на 2 см выше штатных.
Сначала не обратил внимания, но через 2 недели отметил ещё один плюс переходников на дворниках с крючка на штырь. Уменьшилась грязная зона в районе стойки. Линейки под рукой небыло, но и так понятно.
Я против ксенона...
Старый 23.01.2015, 12:26   #292
Rene Buaron
водительский стоит поднять, на зубец: плюс к подогреву, в зоне покоя дворников.
Второй авто Рено, с нуля, все же, некоторые решения этого концерна, не совсем, заточены для нашего климата: а для районов возможных песчаных бурь Северной Африки и мягкого климата юга Европы. Например: алгоритм работы дворников и зона их покоя?; дутые фальш-пороги и арки?; "антипесочные"( но не антиледные) уплотнители стекол...
Хорошо, хоть после Березины, производитель помнит, что такое русский холод, поэтому, беспроблемный пуск, АКБ увеличенной мощности, самоподогрев форсунок омывателя от тепла двигателя...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 26.01.2015, 15:20   #293
Погранец
Аватар для Погранец
Авто: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 ESP
Погранец
Поставил 600х530 бош, cопли нет.Правда цена за комклект 1300.Чистят мягко без скрипа.
Погранец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:16   #294
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Бош китайский? Отчего такая цена?
Старый 26.01.2015, 18:23   #295
Сообщение от Владимир1964 Посмотреть сообщение
Отчего такая цена?
От курса доллара! ))) Китайцы тоже за баксы продают.
Старый 26.01.2015, 18:31   #296
Владимир1964
Всё равно. Лучше добавить и купить что-то по-приличней. Через пару месяцев Бош Вас огорчит...
Старый 26.01.2015, 22:02   #297
Погранец
Аватар для Погранец
Погранец
Не знаю,может Вы правы иль нет,но Я уже с этими дворниками одну зиму откатал(рено логан)!!!!! А теперь они стоят на Дастере и НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ.А цена такая,потому что это комплект(2шт)для Вольво,только вот не помню толи сх60 или сх80.(они комплектом идут 600х530)
Последний раз редактировалось Погранец; 26.01.2015 в 22:22.
Старый 26.01.2015, 22:18   #298
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
Наверное так лучше всего- http://ok.ru/video/63105461881601-0
Старый 06.02.2015, 23:40   #299
В.В.В.
Авто: экспрессион 2,0 143 л/с хаки мт4х4
В.В.В.
Все дворники хороши. Вопрос какие поставить чтобы небыло по середине потёка который похож на соплю.
В.В.В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 23:46   #300
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Denso hybrid 600*530, гибридные и летом и зимой -
отличные дворники, минисопля присутствует. Уже не обращаю внимания.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
