![]() Имя: алекс., алексей
Авто: привеледж дизель
Всё чаще и чаще... началось где-то на 50000км. Тогда проявлялась редко 1-2 раза в месяц сей час 65000км. Проявляется чуть ли не при каждом старте... вопрос ., во сколько встанет замена сцепления в месте с работой и зап. частями.,? И я такой один ?
ремкомплект сцепления 20-25 тыров. (пусть поправят если не прав)
а может просто диск поменять? рекомендую в Логан-граж съездить на диагностику, тогда всё ясно будет |
Не хило.. а что входит в рем. комплект за такие деньги?
А поменять диск будет достаточно? Мне кажется тресёт скорее из-за корзины.. ---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ---------- А может быть какая ни будь другая причина., может как то покачать или отрегулировать сцепление можно? |
сцепление не регулируется.
и в отличие от логана, у нас дорогое. корзина и подшипник столько стоят |
Такое обычно бывает из-за продольного люфта коленвала. Такой люфт обычно появляется у любителей заводить на включенной скорости с выжатым сцеплением (т.к. в момент заводки коленвал нагружен продольно, а смазка не сразу поступает к упорным шайбам и к коренным) .. замена сцепы временно скроет этот эффект
На логане одно время машину трясло при трогании... Сменил заправку и забыл про эту проблему.
С тех пор незнакомые заправки стараюсь обходить стороной.
алекс, не торопитесь менять. у меня то же на холодном диске сцепления такое было. скажем так эпизодически постоянно. прогревается диск и эффект пропадает. сейчас 97000км и все работает.
У меня тоже самое при трогании пока не прогрелась полностью бывает потряхивает и так уже очень давно (тыс. с 30, как первая зима пришла), щас 67 с небольшим изменений нет.
Мне кажется все дело в непрогретом движке+электронной педали газа, а не в сцеплении, это движек колбасит при трогании. |
Авто: Exp., 1.6, 4х2, орех
Тоже тресло как на газ 53 при трогании. началось примерно с 30000 км сейчас 52000 км тряска пропала сама по себе.
На мотор 1.6 не всё так печально, особенно если не на Дастер, а на Ларгус комплект искать...)))
Люди в ЮП покупали LUK за 6000.
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Про вредность заводки, с выжатым сцеплением, утверждение не однозначное, а очень даже спорное. А ещё не понял,как включённая скорость, при выжатом сцеплении, оказывает дополнительное усилие на выжимной подшипник?
Я бы даже сказал, утопическое. Всю жизнь так делаю, ни на одной из машин похожих проблем не было.
Цепочька такая, жмёшь нагой на педаль, педаль на выжимной подшипник, подшипник на корзину (МКПП отключается полностью) корзина на колен вал, колен вал на упорные подшипники скольжения. Но нагрузка на вкладыши в момент пуска двигателя в разы превышает усилие, передаваемое от выжимного подшипника. И ничо - живут
Это почему же? В момент пуска двигателя в масленых каналах присутствует смазка и с первыми же оборотами двигателя она начинает поступать к трущимся поверхностям, и это при том, что в момент пуска уже присутствует масленая пленка на трущихся поверхностях! Последний раз редактировалось Алексей 8; 18.02.2015 в 23:34. |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
Вообще полно машин на механике, в том числе и рено, машину без выжитого сцепления не заведёшь!, у меня у отца на Митсубиси в частности, не помню что бк пишет, что то на английском, тупо ключ поворачиваешь и ноль эмоций, пока сцепление не выжмешь
#16 |
да
да к дастеру это не относится
Авто: LP полный орех 2011
А автозапуск как выжмет сцепу?
#18 | |
ЗЫ: А вот практически во всех талмудах, без разницы производителей и моделей, рекомендован запуск двигателя, при отрицательных температурах, с нажатием педали сцепления?! Естественно, касается только МКПП.
#19 | |
