Старый 31.01.2013, 22:07   #21
Вы забываете о той же магнитоле в режиме ожидания и просто токах утечки, все они вместе взятые берут примерно берут столько же сколько сигнализация, были замеры.
Ну, а в откидывании клеммы, вроде особых минусов нет, разве что:
- часы выставить
- и не понятно, что будет с включением магнитолы, кода ее у меня нет, но рано или поздно придется.
есть ещё один.
бортовой комп может сбросить "настройку" под стиль вождения и кое какие ещё настройки. (точно сейчас не вспомню)
сам комп "самообучаемый" при чём даже на ВАЗах.
и ему придётся заново настраиваться под стиль вождения и (возможно) агрегаты.
лично я не стал бы снимать аккумулятор.
если есть сомнения в мощности потребителей бортовой сети в режиме ожидания, то изъять их предохранители из блока.
оставить сигналку (бережёного- Бог бережёт)
Старый 31.01.2013, 22:10   #22
А какой код магнитолы, если не секрет, у меня не написано.
Старый 31.01.2013, 22:13   #23
У каждого свой 4-хзначный цифровой. Выдается дилером, правда мне пришлось его (ОД) "пинать" в этом направлении при приемке.
Последний раз редактировалось SidAn; 31.01.2013 в 22:14.
Старый 31.01.2013, 22:23   #24
Если он не вписан в сервисную или гарантийную книжку, то узнавать у дилера по VIN, возможен ответ, что на Вашей магнитоле нет, кода, тогда наверно лучше сразу убедиться.
Старый 31.01.2013, 22:38   #25
Василич
Аватар для Василич
Ничего делать не надо - езжай спокойно.
Старый 31.01.2013, 23:50   #26
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Стас, нашел код магнитолы у себя? Если нет, то он на обратной стороне крышки блока предохранителей, что в салоне возле водительской двери! Там наклеечка со стикером, а там четыре цифры - это оно и есть. Специально уточнял у дилера.
Друзья, сталкивался с таким случаем, когда Bluetooth реально за десять дней сажал аккумулятор "в ноль", потому рекомендовал бы замерить ток утечки в машине, а потом решить, что делать с АКБ.
Последний раз редактировалось Opora; 31.01.2013 в 23:56.
Старый 01.02.2013, 00:27   #27
Каждый дилера похоже по своему извращается. У меня никаких наклеек там нет.
Насколько я понимаю, чтобы его померить нужны либо "клещи" (не знаю в каком диапазоне они мерят), либо все-равно отключать аккум
Старый 01.02.2013, 00:49   #28
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Юра, я бы клемму скинул и голову не ломал.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 01.02.2013 в 00:55. Причина: тупанул
Старый 01.02.2013, 00:52   #29
Вить, я бы клемму скинул и голову не ломал.
Не знаю, кто такой Вить (хотя и догадываюсь)
Но я пожалуй, так и сделаю, т.к. особых минусов в этом не вижу. Про адаптацию к ЭБУ, ну адаптируется, куда денется, только что прошивал, тоже нужно было адаптироваться.
Старый 01.02.2013, 00:55   #30
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Аххахх)) чОт затупил,спать пора! Вить это Юр! Почему-то читал и думал про Витька,Филиппыча. А щас поправлю!
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 01.02.2013 в 00:56.
Старый 01.02.2013, 10:06   #31
Thechief
Аватар для Thechief
Thechief
Как это сажал? Ведь все потребители отключаются при выключении зажигания (кроме сигналки, конечно).
Thechief вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:11   #32
Сообщение от Thechief Посмотреть сообщение
Память магнитолы постоянно запитывается, иммобилайзер, ежели включен.
Старый 01.02.2013, 10:21   #33
Thechief
Аватар для Thechief
Thechief
Было написано про блютуз.....
Старый 01.02.2013, 10:24   #34
А банально вырубить блютус в магнитоле ?
Старый 01.02.2013, 11:43   #35
Василич
Аватар для Василич
YuriyVZ, говорю тебе - не бери в голову, ставь машину как ставил, за месяц НИЧЕГО не случится!!! Проверено. Только вчера уехал Дастер, который стоял 46 суток.
Старый 01.02.2013, 11:49   #36
Тут есть несколько НО:
- я и сейчас езжу раз в неделю, а значит аккум не на максимуме
- месяц это очень примерно, а сколько реально получится я даже не представляю
Старый 01.02.2013, 12:13   #37
Василич
Аватар для Василич
Всё у тебя с АКБ нормально, не страшись.
Старый 01.02.2013, 12:15   #38
46 дней на сигналке стоял?
Старый 01.02.2013, 12:19   #39
Василич
Аватар для Василич
Ага, хотя я ему предложил не ставить, а закрыть на ключ. Просто он задергался и забыл.
Сигналка наша любимая от ОД.
Старый 01.02.2013, 12:19   #40
Ну можно и так, для спокойствия, сходят и проверят через несколько недель (все-равно за стоянку платить нужно), что хотя бы двери открываются, если открываются, то аккум совсем не помрет и в крайнем случае прикурю.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
