"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
#101 |
Что тебе не понравилось? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1025
#102 | |
![]() Дима,у меня такие же получились емкости. ![]() Но есть клубни и с 2,5 л.. ![]() ![]() Менял уже второй раз,для себя, и для своей коробки,объем определил
#103 |
#104 |
Клубни! В МКПП пятиступку сколько и какого масла лезееет ?!
#105 |
Если брать данные "по европейцам" то..
![]() Масла для механических коробок передач: Слив и заправка 21A вроде идет такая коробка-JR5 и указанна табличка с ![]() JH1,JH3-2,8л JR5 - 2,5л
#106 |
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Дим, уже пошукал у нас Элфы, нашел в 5 литрах
#107 |
Дим, уточни пожалуйста, какие колечки уазовские подходят.... манагеры грят, что коробушки без уплотнительных медяшек-колец...
#108 |
Позвоню НикиШурику - отпишусь.
#109 |
усё.. нашел колечки, аж 4 штуки.. осталось дело за малым.. купить масло
а если серьёзно, то сам могу такие сам могу вырубить из меди и надфилем подогнать
#110 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#111 |
Раздатка 750 гр
редуктор 250гр. Если ща память не изменяет
#113 |
Шприцы для закачки у всех разные
#114 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Я тут намедни, недели две назад))),заезжал в LOGAN-GARAGE на Волгоградке, где в том числе, поменял масло в раздатке и в заднем редукторе. Пробег на момент замены, был 41000км, с заменой подзатянул конечно, лучше пораньше менять. В раздатке совсем чёрная отработка, в редукторе ещё годное было.
В коробке пока не менял, кто как считает, на каком пробеге лучше менять масло в коробке? |
#115 |
![]() Имя: Яша
YVRed, Видел коменты и пишут что до конца срок службы.
#116 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Если а/м взят до конца гарантии, а потом будет продаваться - то можно и не менять... Хотя, если в год пробеги под сотню, то см выше
#118 |
#119 |
Поменял масло в коробке, раздатке, муфте. Пробег, на момент замены, примерно 48 000 км. С коробки и раздатки масло слилось потемневшее, грязноватое, но не убитое. Могло ещё походить. С муфты слилось грязное, почти убитое масло. Залил ELF, согласно мануала, в коробку 2,5 литра, 700 мл в раздатку, 300 в муфту. Всего за масло 1200 рупий. Замена обошлась в 1400 рубликов, итого 2 600 рублей. Теперь до 90 000÷100 000 км можно гонять спокойно, может только муфту пораньше посмотрю.
#120 |
