#1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
#121 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
#122 |
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Х.з. Забирал 27.02.2014 включил на стоянке перед салоном - на датчике температуры - 0 палок, а в салон уже теплым перло. (крутилка печки в положении "на всю", вентилятор на "3").
#124 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
![]() ![]() Химию процесса представляете? Объяснить можете? |
#125 |
При нагреве Нихромовой проволоки происходит сложная электро-химическая реакция окисления кислородом этой Нихромовой проволоки тем самым на выходе мы получаем тяжёлый воздух с примесями оторвавшимися от нихромовой проволоки атомами тяжёлых металлов. От чего у многих происходит отравления болит голова от открыто-спиральных обогревателей с раскалением нагревателя!
Этот процес отрыва металла за счёт действия высоких температур легко заметить на лампах накаливания (особенно автомобильных) у которых со временем стекло становиться темнее чем когда была "нулёвой" до установки, вот эта тонировка со временем и есть унесёные со спирали (за счёт тряски и электромагнитных волн вокруг спиральной-спирали лампы) и осевшие на внутреней части стекла атомы нихрома. |
#126 |
Даже не буду спорить, устал
#127 |
![]() Имя: Эдуард
Petrovich47, а ты не спорь. Открытый электронагревательный элемент сжигает кислород, это ещё в школе по физике проходят . А всё что спрятано в замкнутом пространстве, в том числе лампочка ильича, не сжигают. Это как аксиома не требующая доказательств.
#128 |
Может, кто нибудь , прочитать номер кода на косе подключения электрофена ?http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1358604342
#129 | |
![]() Имя: Ринат
![]() Цитата:
#130 |
#131 |
![]() Имя: Ринат
Теперь все нормально, но на завтра у меня опять нетрезвые планы, так что посмотреть смогу только во вторник, если кто другой не ответит.
#132 |
![]() Имя: Ринат
Вот снял, как получилось, с обоих сторон. Коды прочитать можно.
#133 |
Привет всем. У меня люкс привележ 2.0 4х4 наконец дождался. Так вот не поленился залез отодвинул коврик и посмотрел есть провода и сам ТЕН к нему подходят мощные провода, возле педали газа водителя за ковриком. На следующий день как завел сразу пошло тепло и стали челкать реле и сразу пошел теплый воздух. Где-то на форуме читал что нужно под газовывать чтобы тены включились, на улице сейчас по утру 10-15 градусов до сих пор слышно как релюшки щелкают и идет теплый воздух а потом они отключаются по мере прогрева машины. Напоминаю машина работала после завода на холостых без подгазовки.Было интересно когда недели две как купил было холодно и на стекло образовалась ледяная корка и вышел к машине через 10-15 секунд смотрю корка со стекла потекла сразу, так что проверим как это функция будет работать зимой. А вот знаю что на машинах с двигателем 1,6 их нету так как у знакомых у обоих этого тена стоит заглушка.
#134 |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
Завтра пойду посмотрю, такое ощущение что тэнов у меня нет, а если и есть то не работают, тепло начинает идти как и на прежней машине без тэнов, по мере прогрева, если б не подогрев пятой точки вообще замёрзнуть можно, релюхи щёлкают а толку не какого
#135 |
![]() Имя: Владимир.
Вентилятор хотя бы на "2"-ку, регулятор "тепла" - на полную...
#136 |
#137 |
ДАСТЕР 1.6 . Вырезал заглушку , установил ТЭН . подключил косу с релюхами. Дождался морозов, но ТЭНы не включаются.
Кто работал с "КЛИПОМ" , подскажите , можно ли подключить ТЭНы програмно ? |
#138 |
да, обороты плавают
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- Завтра с утра пойду пойду мучать, во всех положениях) |
#139 |
Реле включается, подключая ТЭН, по нему начинает течь ток, увеличивается нагрузка на генератор. Как следствие - увеличивается нагрузка на двигатель, обороты падают. Мозг возвращает их к прежнему значению. Вывод: ТЭНы рабочие.
Уверен почти на 100%.
