#141 |
#142 |
И главное, скорость-то была вообще никакая.
Не ребяты... Ну его нахрен, такие выкрутасы, ездить очковать. Как говорится, кроилово ведёт к попадалову. Лучше переобуться заранее, и чувствовать себя спокойно.
#143 |
Для откручивания я вожу штырь стальной, который входит внутрь ручки штатного баллонника, получается телескопическая рукоятка, чтоб не прыгать на ключ для откручивания
. Живет рядом с домкратом, кудЫ я еще запихнул буксир, аптечку, мелкий инструмент типа бит, торксов, отверток.
#144 | |
Не гремит ничего? У меня все это живет внутри запаски, переложенное кучей тряпок. |
#145 |
Неа, штырь в перчатке живет, инструмент в брезентовом мешочке, да и аптечка и буксир мягкие, в запаску при забитом габажнике лазить не удобно.
#146 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
От руки затянул трещеткой на 1/2 все колесные болты на весу, далее опустил на колесо на землю, и еще 90° им ![]() вот такой же, но 700мм, удобен, компактен и не раз выручал!
#147 |
вчера переобувался в гараже, погнул штатный баллонник.
затягивали весной пневмой. поубивав бы гадив
#149 | |
Эти правилом пользуюсь с 1979 года, колес не терял, если что, да и сильным себя не считаю ![]() Хотя, в букварях, конечно, можно найти и рекомендуемые цифры момента. |
#150 |
#151 |
Такая дама, скорее всего, и не будет сама колеса менять, в крайнем случае, будет возить телескопический ключ. На самом деле, допуск на затяжку колесных болтов очень большой, и ловить крохи, ИМХО, нет необходимости, это не головка блока с одноразовыми болтами.
#152 |
#153 |
Зато с откручиванием проблем не будет, вспомните, на классике ключ еще короче был, и тоньше, кстати.
#154 |
#155 |
#156 |
#157 |
Штатный балонник может не коротковат (на крайняк можно удлинить одев трубу), но сделан из какого то мягкого металла, грани съедаются очень легко.
Пользовался им 2 года потом купил телескопический балонник с крепкими головками, а то мало ли где то придется менять колесо, а штатный свернется. Сегодня наверное колеса перекину. |
#158 |
На ходу откручиваются болты, закрученные рукой, которые забыли потом ключом затянуть. Кто вспомнит, что у него колеса на ходу откручивались? А вот про мучения из-за перетяжки слышно постоянно.
#159 |
#160 | |
Ой, а я все никак на дачу не выберусь, где колесики храню
