Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 10.09.2014, 22:22   #161
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Почему на многих моделях при включении ближнего света ДХО не выключаются, а продолжают гореть параллельно? На VW например. Является ли это нарушением?
Я против ксенона...
Старый 02.10.2014, 11:41   #162
Jeka_13rus
Jeka_13rus
Где приобрести такие пластмаски? Может где с разбора?
Jeka_13rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 21:13   #163
Благородный
Авто: 2,0 4x4 AT Privilege Белый лед
Благородный
aca300, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как установить энергомашевское реле? На ИХ переходнике голые клемы. Как их вставлять в гнезда контактов реле ПТФ? То есть, какой куда? Я пробовал по разному, но на приборке не всегда загорается индикация ПТФ, и при включении БС ПТФ не гаснут. Так должно быть?
Благородный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 23:07   #164
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Благородный Посмотреть сообщение
У меня переходник с колодками, просто вставил и всё. Никаких голых клемм у меня нет. На фото видно, что на переходнике колодка (около красного предохранителя), а рядом штатное реле (в пустом разъёме, чтобы не потерять).
При вкл БС, ПТФ действительно не гаснут. Выключить их можно одним способом. Просто на заведёной машине при горящих ПТФ надо повернуть выключатель ПТФ в положение вкл и затем выкл. Они погаснут. Далее ПТФ будут работать в штатном режиме. Я по этому случаю не заморачиваюсь, потому что я люблю кататься в тёмное время суток БС+ПТФ.
Я против ксенона...
Старый 08.10.2014, 12:33   #165
Благородный
Благородный
[/COLOR]aca300, Понятно. Еще один момент. Запустил двигатель, включились ПТФ. Проехал, заглушил они не гаснут. Подождал секунд 20 не гаснут. Включил/выключил ПТФ не гаснут. Включил БС включил ПТФ выключил все вместе погасло все. Что за ерунда? И по предохранителю? К какому подключались? Перечитал Ваш ответ и обратил внимание на слова "Выключить их можно одним способом..." Так что это получается? БС не оставишь включенным, потому что "пищит" а ПТФ останутся гореть? Кто то писал что у него гаснут и при вкл. БС и при выкл. двигателя я почитал это и купил реле с переходником а оно оказывается совсем не так работает у меня... или у всех? А как же те которые писали что гаснут?
Последний раз редактировалось Гусь; 14.10.2014 в 20:38. Причина: дубль
Старый 08.10.2014, 13:11   #166
aca300
Аватар для aca300
Красный провод энергомашевского реле надо подключить к реле бензонасоса. Тогда ПТФ будут вкл и выкл автоматически вместе с зажиганием.
Я против ксенона...
Старый 08.10.2014, 13:28   #167
Благородный
Благородный
У меня на конце красного провода небольшая колодка как бы разветвитель, который делает из одного предохрпанителя два так вот этот разветвитель я вставляю вместо предохранителя F2, который рядом с реле бензонасоса и уже в разветвитель вставляю сам предохранитель F2. Что не так?
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ----------
Реле автоматического включения света 719.3777-01 вот это Энергомашевское реле и там видно (ну на сайте энергомаша, извиняюсь еще не научился вставлять ссылки) что за колодочка разветвитель. Мне ее откусить? И конец красного провода подключить к контакту реле бензонасоса с цифрой 1?
Старый 08.10.2014, 15:20   #168
aca300
Аватар для aca300
В колодках предохранителей постоянный +. Предохранитель надо отрезать от энергомашевского реле и провод подсоединить к реле бензонасоса. Всё заработает правильно.
Я против ксенона...
Старый 12.10.2014, 22:42   #169
Александр69
Аватар для Александр69
Если самостоятельно установить ДХО типа Narva или Филипс, гарантия не слетит ??
Старый 12.10.2014, 22:50   #170
Вопросы могут возникнуть только при проблемах с электрикой и с теми частями авто, которые снимались при установке ДХО.
Я перепахал всю электрику в машине, потекший амортизатор поменяли по гарантии без вопросов.
Старый 12.10.2014, 22:53   #171
Александр69
dg972, Вопрос именно в гарантии на электронику, там ведь просто соединение на клеммы аккумулятора идет и к ближнему свету.
Старый 13.10.2014, 00:10   #172
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
По идее вы должны их устанавливать в сертифицированном сервисе... Но многое зависит от людей работающих у ОД, их настроения. Но в любом случае, они должны будут доказать вам, что неисправность возникла именно в следствии установки ДХО. Ну и бодаться с ними вплоть до суда.
зы, я бы поставил. Гарантия скоро заканчивается, с электрикой проблем нет.
Тьфу-Тьфу-тьфу.
Старый 13.10.2014, 08:16   #173
я бы поставил.
А я бы не переплачивал 5 килорублей за филипсы, а установил контроллер на дальний...
Старый 14.10.2014, 00:47   #174
Александр69
Нарва мне обойдется 2600руб комплектация как у филипса. Релюха как я понял срабатывает на возбуждение обмотки генератора, т.е. включаются при запуске двигателя, и при включении ближнего света снижают яркость.
ДХО нравится из за яркости = безопасности, да и лампы в фарах менять жаба душит.
Старый 14.10.2014, 00:50   #175
По моим расчетам, 2600 хват на покупку ламп до пробега 150 тыс.
А еще ДХО установить же нужно.
Старый 14.10.2014, 00:59   #176
aca300
Аватар для aca300
Лампы менять действительно дешевле, чем устанавливать ДХО. Но ЛЕНЬ стоит дорого . Лампы перегорают в самый неподходящий момент.
Я против ксенона...
Старый 14.10.2014, 01:00   #177
Александр69
Тут вопрос в комплексном подходе, экономия небольшая но всеже на бензине, экономия на лампах в фарах и габаритах, дизайн (вкусы у всех разные конечно, но мне нравится) Это все приятные дополнения, основное это безопасность, ДХО на солнце гараздо лучше видны чем фары. Конечно это не обязательный девайс, и если с ОД будут возникать проблемы, то лучше воздержусь от установки. Устанавливаются они не сложно.
Именно и нужно все время таскать с собой запасные, менять на морозе или в другую не приятную для работ погоду.
Старый 14.10.2014, 01:05   #178
Поэтому мне лень ставить ДХО и это не шутка. Стараюсь делать только самое необходимое. Собственно, сделал это в первый год после покупки.
Вроде по тестам так, но почему-то на дороге машины с ДХО без ближнего замечаешь позже! Наверно, из-за того, что площадь ДХО меньше.
Старый 14.10.2014, 02:29   #179
Александр69
Возможно, это индивидуально, я больше замечаю ДХО особенно в солнечную погоду.
Старый 14.10.2014, 09:40   #180
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
И как же раньше ездили без ближнего и ДХО, Дураки в Беларуси, Молдавии, Украине и т.д. до сих пор обходятся и им не надо обсасывать эту тему лучше днём, или хуже.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
