#741 |
![]() Имя: Саша
На каком то форуме это обсуждалось. Я имею ввиду про болты. Поиск по форумам рулит. Забей название и отзыв о производителе.
#742 |
Вчера никто не поправил по количеству болтов. На колесо у нас 5 штук идёт, так что нужно не 12, а 16.
#743 | |
![]() Имя: Саша
#744 | |
#745 |
Дим, обязательно секретки. 4шт.
#746 |
#747 | |
но на литых дисках это не заметно. правда я может не так часто мою машинку)))) |
#748 |
Сдал сегодня машину в Авантайм на Дмитрия Ульянова для замены спинки водительского сиденья по гарантии. Спасибо Сергею Сысоеву за заботу.
Заодно попросил проверить и при необходимости отрегулировать фары. А то что-то последнее время начались недоразумения с водителями впередиедущих машин. Забавно что встречка не жалуется, а жалуются именно попутки. Будем надеяться, что ничего не вылезит непредвиденное и завтра вечером заберу машину.
#749 |
А что с водительским сиденьем было?
#750 |
baddy, Макс, не держит положение. постоянно периодически подкручивал.
#751 |
у меня это уже "на автомате" еще с Логана........
#752 |
а у нас на Символе всё стояло как отрегулируешь. но как выяснилось разная система зацепа.
Climу поменяли, он писал, что перестала опускаться спинка. если не отказывают поменять, то почему бы не поменять?
#753 |
забрал вчера машину. салон пропылесосили. Сергей сказал, что под водительским чехлом было достаточно грязно. чехол попросил не одевать. пользуясь случаем постираем. видимо на будущее надо себя организовать и почаще снимать чехлы для стирки, а заодно уборки сидений, что бы не замызгать сиденья.
ну что могу сказать по спинке. люфт у спинки есть, но значительно меньше, чем было. сегодня утром сел в машину положение спинки не изменилось. на выходных как обычно в Тверь, посмотрим как себя будет вести спинка. со старой подкручивал несколько раз за дорогу туда и обратно. спинку поменял во время, на старой появились оргалитные поскрипывания. с новой спинкой и без чехлов чувствуется боковая поддержка. в чехлах мешком боковая поддержка менее ощущается. хотя обещали, что чехлы специально для Дастера и полностью анатомические. Автомир я замучил притензиями к чехлам, пока они не доработали их дополнительными стяжками. Обещали анатомические чехлы, будьте любезны добиться обтяжки сиденья. а так Сергей сказал, что мои чехлы шли именно на Дастеры и не могли быть от Сандеро. по поводу регулировки фар, оказалось всё до банального просто. регулировка в норме, но при замене лампы, я её поставил как-то не правильно и она села чуть задравшись вверх. поставили правильно, лампы опять светят на одном уровне.
#754 |
давно что-то не писал в бортовике.
пока тому, кто занимался моей машиной, некогда - занят работой. обратился к Сова для установки Удлинитель сигнала поворота давно мечтал о ленивом поворотнике. без него придерживал поворотник в состоянии недовключения. после установки некоторое время так же придерживал. через неделю привык одно нажатие 4 моргания. из печального. опять обнаружил сегодня воду в заднем правом коврике. не совсем устранили значит течь задней правой двери по гарантии.
#755 |
фильтр-сетка
результат процесс снятия пластика Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
по поводу нужен ли дополнительный скотч. я себе поставил из первой партии (которые были на скотче). сначала проклеил скотчем всю решотку. так я её потом не смог нормально посадить. лежит дома теперь никому не нужная. поставил себе отцовскую она опять же на скотче была. а отцу уже ставил из новой партии без скотча. там вместо скотча зацепы. в итоге обе сетки стоят без дополнительных проклеиваний, так как сделано производителем.
#756 |
повёлся на дешовые дворники, типа ставим дешовые и чаще меняем.
купил вот такие по 195руб водительский 65см (середина не прижимается) пассажирский 53см (нормально)
#757 |
Вчера наконец-то договорился на сегодня по установке спойлера и жабо. Хочется верить, что при профессиональной установке не будет отклеиваний.
Вчера светило солнце, а сегодня дождь. Машину оставил до вечера. После 18 победу забирать.
#758 |
![]() Имя: Тим
Дождь это плохо. В инстркуции к жабо говорилось, что после установки его какое то время нежелательно мочить, точнее места приклейки жабо.
#759 |
Джити, знаю, но машина до вечера стоит под крышей в теплом боксе. Как раз для того, что бы все приклеилось как надо.
#760 |
Не прокатило, сегодня ездил переклеивать жабо. Отклеилась левая сторона на треть дины жабо. Заодно переделали отклеивающиеся уплотнители, закрывающие щель между крылом и дверью на передних дверях.
С пятой двери оставил уплотнитель на восстановление, при перекраске двери ОД сняли уплотнитель и соответственно на место не ставили. Вынули из пятой двери ещё одну шайбу, опять же привет от ОД.
