#1 | |||||
#121 |
![]() Имя: Станислав
Вчера поехал ставить машину вечером в сервис. Когда спускался с горки от МЭСИ к Староволынской улице и мостику через небольшую речку. Дорога имеет две полосы движения. Впереди идущая десятка вдруг решила остановиться в начале моста. Расстояние до машины было небольшим 30 метров где-то. Пришлось совершить экстренное торможение. Я начал вспоминать номер телефона страховой компании, смотря, как сокращается расстояние между мной и умником, который решил остановиться. В этом месте машины обычно начинают разгоняться. Я заметил всё тоже плавное торможение, которое постепенно, плавно нарастало. Я ждал, когда машина начнет скользить и заработает АБС, долбя по педали тормоза. Но этого не случилось. Машина плавно затормозила всю дистанцию, гася скорость, и АБС слегка подёргала педаль тормоза в самом конце торможения. Мне удалось остановиться в 1 метре от умника, который наверно решил выбросить мусор, так как вышел из машины с пакетом и стал спускаться под мостик. Ругаться времени не было, ехал в сервис, да ещё пятница. Ещё раз спасибо Игорю за колодки.
#122 |
У меня пробег уже 50тык. На неделе менял колеса. Обратил внимание на колодки - стерты на половину. Живучие. Если кто-то подумал, что я тошню в правом - ничего подобного.
Последний раз редактировалось Zap; 08.03.2014 в 15:08. |
#123 |
Авто: Натюниный Беляш
#124 | |
Олегъ. |
#125 |
Кубик здравствуйте. У меня на дизеле передние колодки от 2.0л. Видимо ваше предположение верно, что есть в наличии на конвеере то и ставят.
#127 |
Можно, конечно, еще поездить, но надо выбрать время на замену.
Я себе бы поменял.
#128 |
![]() Имя: Яша
А мне походу придется менять на ТО3 чтобы потом беды не было и не удивляться с большими глазами то что уже метал об метал трется.
#129 |
![]() Имя: Игорь
Yakov163, Яш, я тоже менял на ТО-3 передние колодки.
#130 |
а зачем в комплекте колодок болтик кладут ? ( купил сегодня у Од оригинал - там акция -30% через май рено.....) на колодках написано италия....
вместо 2500 - 1750 обошлись.... там в самостоятельной замене подводных косяков типа смазки против откручивания которую надо нанести на этот болтик и прочей фигни нет ? |
#131 | |
#132 |
так как эти болтики позиционируются как одноразовые, на них нанесен фиксатор резьбы голубого/синего цвета
#133 |
Авто: Duster dсi
Переобулся на летние шины. Посмотрел на диск и колодки. Пора. Поехал в Шушары, акция по 299руб осмотр ходовой с помывкой машины.
Мастер-рано. Я -меняй. Меня будут ругать, если я исправные буду менять на новые. Стоп. Я, что зря приехал. Поменяли правую стойку стабилизатора по гарантии. Дали бумагу на колодки на 10 000км примерно, так и написано. Вот такие дела. Спасибо Петровскому. Пробег 28500. . |
#134 |
#135 |
Авто: Duster dсi
#136 | |
Не экономьте. |
#137 |
Авто: Duster dсi
#138 |
Болтики идут не со всеми колодками в комплекте.
Если кто-то очкует про этот герметик, то можно мазать стоп-резьбой. Но на моей практике не было ни одного случая, за последние 4 года , а точнее за 7 лет, чтоб открутилось вдруг само... Себе колодки менял, на 2,0 болтиков в комплекте колодок TRW не было, да и куда его вкручивать.. там штатные болты совсем другие. Короче, не загоняйтесь... К Логану бывали колодки с такими болтами ![]() Красный как раз типа герметик.. а по факту стоп-резьба, чтоб не открутилось. Только помните, не помажте сильной стоп-резьбой болт, а то никогда его не открутите...
#139 |
Не совсем. Дальняк, примерно 7-9 тыс.км. Остальное город-пригород.
Всё-же, я так думаю, манера езды???
#140 |
Нормально затянутый болт и без стоп-резбы не отвернется.
