Старый 14.01.2013, 11:39   #21
glebka
glebka
Случай единичный.
ну я бы не согласился с этим
с другого форума
Сообщение от Сергей!)
И никакой теплоизоляции не делали? Так то на 3 режиме если воздух пускать по салону, тоже жарко, но в этом случае от двери сифонит не слабо и левая нога ощущает отличие температуры)) и это учитывая что в основном мои передвижения связаны с рыбной ловлей, что подразумевает утепленную форму одежды))
Ну не знаю что и прокоментировать, у друга моего 2.0 и комлпектация почти такая же как у меня, и даты спуска с конвеера приблизительно одинаковые ситуация такая же как и у меня, сифонит и все тут)
Движок 2.0(апрельский выпуск)В холода езжу постоянно с 2 режимом печки. Левая нога и бок мерзнут,хотя сквозняков не замечал и инея нет , но от двери холодит ощутимо
Старый 14.01.2013, 14:23   #22
с другого форума
Массовостью тут не пахнет. Как правило отписываются те, у кого проблема. У кого ее нет - и не пишут...
К тому-же у Вас, судя по Вашим постам, при 3-хчасовой работе на 4 скорости печки - холодно. В приведенном примере на 3-й скорости жарко, но дует.
В любом случае надо пинать дилера. Предъявить холодный салон с инеем при прогретом двигателе не составит труда. Случай по-любому гарантийный.
Старый 14.01.2013, 15:18   #23
glebka
glebka
К тому-же у Вас, судя по Вашим постам, при 3-хчасовой работе на 4 скорости печки - холодно. В приведенном примере на 3-й скорости жарко, но дует.В любом случае надо пинать дилера. Предъявить холодный салон с инеем при прогретом двигателе не составит труда. Случай по-любому гарантийный.
ну может я неправильно проблему описываю - именно так - жарко но дует по боку и низу машины холодным, поскольку штаны на мне не для рыбалки то мне холодно.
ну когда был иней было -8 сечас 0 , да и похоже это все таки не та проблема которую решит од.
Старый 14.01.2013, 15:54   #24
а кто же, если не он? У вас же гарантия, вот и долбите их
Старый 14.01.2013, 16:14   #25
glebka
glebka
блин как долбить...
приезжаю, говорю сквозняк (чуствуется он только на водительском) диагност (или мастер по гарантии ) проверяет работу печки и распределение потоков (все норма тут я согласен)и все остальное объясняется большим салоном дастера.
за руль они как то садиться не желают (да и чисто юридически не могут)
а на стоячей машине его хрен почуствуешь.
к тому же они все мальчики молодые, стройные, попадают в зону обогрева сиденья - им тепло...
з.ы владельцы 1.6 - есть еще кто нибудь с подобной проблемой.
Старый 14.01.2013, 16:40   #26
Как это не могут. Они же на ТО и все остальные работы сами машины забирают.
Старый 14.01.2013, 16:54   #27
glebka
glebka
это по их территории, а там 30-50 км ч не проедешь.
Старый 14.01.2013, 19:04   #28
Yakov163
Аватар для Yakov163
Завтра посмотрю если не забуду под коврик глянуть в багажнике, машина на стоянке как раз стоит.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ----------
glebka, Кстати где запаска там нет ни какой дырки ну может специально чтобы вода если попадет с улицы и обратно стекала?
Старый 14.01.2013, 20:38   #29
glebka
glebka
нет
Старый 14.01.2013, 20:54   #30
Yakov163
Аватар для Yakov163
Странно тогда. Где то сквозит.
Старый 15.01.2013, 07:00   #31
У меня на Логане такое было ШЕСТЬ лет... Банально , но в машине тепло, на улице холодно.. Конденсат...
Старый 15.01.2013, 08:54   #32
glebka
glebka
на железе согласен, но не на тонком пластике
но в принципе ваши слова скажут у ОД.
Старый 20.01.2013, 21:01   #33
BAZOFF
BAZOFF
Форум для того и существует, чтобы найти причины какой-либо проблемы или хотя бы сузить поиск причины. Люди делятся проблемами, опасениями, личным опытом, советами. Дастер модель молодая и здесь народ довольно активно общается. На форумах "старых" моделей всех марок есть много "уставших" форумчан которые молодых и нетерпеливых отправляют в поиск или к ОД. Но ведь если вопрос не интересует на него и отвечать не стоит. Некоторым наверное невдомек, что ОД это не группа автоаналитиков, а обычный автомагазин за перегородкой которого работают не сертифицированные специалисты, а автослесари которые могут поменять масло, фильтры, подтянуть ручник и тд. И нигде ближе чем за 500-700 км другого ОД нет да и другой ничем не лучше. Вот и приходится самим напрягаться.
Старый 20.01.2013, 21:50   #34
Но, выяснив, что далеко не у всех так, начать не плохо всё-же с ОД - он несёт гарантийные обязательства и у него больше опыта в вопросах всяких проблем. Возможно, эти автослесари уже несколько таких проблем решили людям, далеким от нашего форума, которые тут ничего не напишет. А гадать что ОД скажет и куда пошлет - по крайней мере глупо.
Если бы ОД УЖЕ сказал и послал, то тут да, коллективный разум, а так возможно попытка изобрести что-то не видя проблемы своими глазами, хотя, возможно, она устраняется элементарно...
Всё написанное - моё личное мнение, которое никому не навязываю.
Старый 21.01.2013, 00:32   #35
glebka
glebka
если это камешек в мой огород то у од я уже 3 раза был с проблемой - холодно..
поправляют заглушку, проверяют работу печки....., вот уплотнитель сменили... а воз и ныне там
просто конструктивно (сегодня проверил) - теплозащита наклеена на панели обшивки, при установке между ней и кузовом остается зазор, холодный воздух циркулирует под обшивкой - вот и иней и холод...
а в нашем влажном переменчивом климате теплозащита дастера явно не на высоте...отметил по форумам что на холод жалуются многие питерцы и москвичи и практически никто(кроме скелы у которого явные проблемы с заслонками в печке) из других широт
Старый 21.01.2013, 07:13   #36
BAZOFF
BAZOFF
А я уже привык, что в машинах сквозняки бывают и без печки больше 10 минут не высидишь. Мерзнет левая рука, левая нога. К ОД с праведным гневом любят посылать жители многомиллионных городов. У них есть выбор куда пойти. Я вам там тоже совет дам бесплатный. Отъедьте от своего мегаполиса километров эдак 100-200 и поищите там правду.. Мне тоже смешно и непонятно как вам таким грамотным допы копеечные парят за туеву хучу денег. Лично я ни копейки лишней не платил. Можно помитинговать о правах потребителя и послать обманутых почитать законы.
Старый 21.09.2015, 09:02   #37
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Продавать из за того что иней ??? глупо, был универсальный опыт по большому салону. Так вот незачем печурку на короткие дистанции в Ташкент превращать. Проветривать салон нужно перед остановкой и так далее. Холивар, не ну убило так убило продать толь ко по тому, что иней смешно.
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.09.2015 в 09:52.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 23:53   #38
glebka
glebka
о нерофилы - тему подняли... езжу уже третий год... продавать буду когда денег на что то другое накоплю а пока дастер трудяга вместе со мной домик строит.
но , проблема замерзания левой ноги не единичная - вот сейчас чуть похолоднее будет - кто то обязательно запостит - "что делать? замерзаю?.... и т.д.
а иней - это бывшие поиски (конструктив моей машины или общая болячка) ... ведь у нас мало людей готовы признать что есть какая то проблема в машине - будут до последнего утверждать что именно в моей что то не так.... при этом сидеть в своей в ватных брюках (но это с другого форума)...
Старый 01.03.2016, 01:30   #39
zic
zic
Присоединяюсь к проблеме. У меня Дастер новый рестайлинг 2015+ а левая нога как у всех мёрзнет на дальних расстояниях. Отпишитесь кто проблему решил. На ходу руку опускаешь и чувствуешь как тёплый воздух от печки смешивается с холодным непонятно откуда.
Последний раз редактировалось zic; 01.03.2016 в 01:33.
zic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 06:40   #40
Сообщение от zic Посмотреть сообщение
Положите тряпку в карман левой двери. До упора справа. Тема http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E%E3%E0&page=3
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 01.03.2016 в 06:42.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
