#21 |
![]() Имя: Женя
пардон(( енто шумка??? от неё толку .......
#22 |
Ky6uk, Игорь. У меня тоже потеют.
#23 |
![]() Имя: Женя
И всётаки мы про воду
#24 |
![]() Имя: Женя
#25 |
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
#26 |
#27 |
Я имел ввиду воздушный клапан на внешней стороне крыла (под бампером). Вот так выглядит на Логане
![]() Из-за отвалившегося уплотнителя (на первом фото сверху) вода попадает в багажник Зы Если приглядеться то видны потеки, вода проходила между стыком крыла и бампера, а далее через клапан в багажник...
#28 |
Нашел картинку, где у Дастера эти клапана выхода воздуха из салона стоят. За заднем бампером с торца с двух сторон.
#29 |
Искал причину течи в багажнике, писал ранее про нее.
Откуда течет не нашел... Разобрал все.. Снимал рейлинга накладку, откручивал болты и гайки.. под накладкой сухо.. Промазал болт с торксом (крайний ) герметиком, закрутил... Капля сверху отверстия для фонаря ( фото с салона, каплю видно) ![]() ![]() Потом разобрал обивку багажника, снял потолочный пистон, отогнул все.. сухо... ![]() Вода идет из дырки в углу , где на хлест листов...от туда капля висела.. Присмотритесь, каплю на стенке видно. ![]() Но как она туда попадает так и не понял.. может и с болта рейлинга... Куда там тока не светил, везде сухо... Будем смотреть дальше... п.с. капец че-то настроение кОкашкО.... Зацвела, и теперь вода в багажнике откуда-то... " О сколько нам открытий чудных готовит... " автофрамос.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 17:19. |
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#30 |
Утром проверил, опять течет сверху. Ну это абздец полный
#31 |
![]() Имя: Игорь
Кинь в щель памперс, пусть влагу впитывает.
Солидарен. Такие непонятки с машиной настроение портят ужасно. Надо кардинально, что-то менять.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#33 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Дырки на водостоке(там где у вех трещины) нет?
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#36 |
Сниму завтра рейлинг. Промажу все герметиком, залью все к чертовой бабушке.
Трещина краски минимальна, грунт видно, щели нет...
#37 |
Снял накладку, вот он рейлинг
![]() Под ним , там где крепеж - сухо. ![]() ![]() ![]() Герметик, много. Все вокруг промазано ![]() ![]() Шев на крыше, там где трещина лака промазал тонким слоем герметика прозрачного. Жду когда высохнет и надеюсь что будет дождь, чтоб проверить...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 17:23. |
#38 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Я шев пластидипом от греха закрыл
#39 |
Трещины лака и краски на крыше с двух сторон одинаковые. Но течет только с одной стороны..Это и настораживает... Откуда?
Буду ждать воды. Если дальше будет вода, забью до лета.Скоро зима. Все замерзнет.
#40 |
![]() Имя: Яша
В четверг пришел в гараж, вспомнил про жалобу Игоря течет вода где домкрат, всунул руку и действительно тряяяпка там))))))) смешно стало когда сам убедился. Тряпочка СУХАЯ это меня обрадовала. Мне показалось влажная ан нет она просто холодная. Вчера лил дождь с ветром и сегодня тоже самое, решил посмотреть еще раз о чудо СУХАЯ но, холодная и я потом успокоился и забыл. Потом когда нибудь вспомню проверю еще раз.
