Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 25.03.2013, 22:01   #181
если температура рассчитывается программно, то для мозгов компьютера при езде в режиме 4вдлок она должна быстрее перегреваться.
Дим, я думаю, муфта перегревается из-за проскальзывания ведущих и ведомых дисков в режиме AUTO, из-за не полного сжатия всего пакета. В LOCK, при максимальном сжатии, проскальзывания нет, соответственно нет и нагрева.
"Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным и система ETC переходит:
– либо в режим 4WD LOCK (для снижения трения между дисками, если значение PR009 Температура муфты равно 160 °C < 220 °C). Мигает сигнальная лампа 4WD LOCK,
– или в режим 2WD (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220 °C ), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Система ETC возвращается в режим AUTO, как только температура ETC становится ниже 142 °C.
Делаем вывод: температура муфты определяется по частоте вращения колес! Оригинально. И, сначала переходим в LOCK, а при превышении оценочной температуры выше 220°C отключается задний привод. Это надо понимать, что при значительной разнице в частоте вращения колес, муфта блокируется максимально, и если частота не выравнивается, то отключаемся на фиг! Ехал по гомну и утонул..."
Старый 25.03.2013, 22:50   #182
Вы не правы. При режиме 4ВД муфта греется меньше всего.
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------
Вы совершенно правы.
Старый 26.03.2013, 09:00   #183
Aargh68, я все-таки предлагаю на "ТЫ"
Старый 26.03.2013, 17:01   #184
dg972, эвоно как))) бяда....)))
век живи-век учись
Дим а от куда информация?
я с этими муфтами никогда не сталкивался.
очень хочется побольше узнать.
Старый 26.03.2013, 17:13   #185
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
У нас такой проблемы нет (тьфу-тьфу-тьфу) с полным приводом, но звонил ОД, сказал идет отзывная компания по определенным машинкам, пригласил перепрошить мозги.
Старый 26.03.2013, 17:26   #186
splot74
splot74
Я раньше то же так думал.
Старый 26.03.2013, 20:45   #187
Там, внизу есть ссылка на мануал.
Старый 26.03.2013, 21:22   #188
взято от туда же
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч.
я так подозреваю, что всё же "проскальзывание" есть.
и режим "авто" меньше может нагревать муфту, чем режим "лок" (при движении по относительно твёрдым поверхностям)
очень хочу разобраться как это работает, помогайте.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
вот ещё одна "печалька"
Защитное управление:
Система ETC может подать запрос на снижение крутящего момента двигателя, чтобы предотвратить
повреждение исполнительного механизма и повысить движущую силу автомобиля. Для снижения опасности
перегрева при слишком большом крутящем моменте двигателя система ETC может через мультиплексную
сеть понизить крутящий момент двигателя. При выполнении регулирования системой АБС или ESP запросы
на изменение крутящего момента двигателя от АБС или ESP имеет приоритет.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:18 ----------
продолжение...
Размер шин вводится в память нового ЭБУ. хотя это скорее всего только для измерения скорости
вопросов у меня только больше стало(((
Последний раз редактировалось zigzag; 26.03.2013 в 21:32.
Старый 26.03.2013, 21:31   #189
Ага, при пробуксовке переднего моста, при движении в повороте, при разном внешнем диаметре колеса...
Дык, да! 100% блокировки муфта не дает, это не нивская раздатка. Хотя,,, В инете есть ролик, где дастер ползет на брюхе по двум бревнам над оврагом, отталкиваясь от земли задними колесами.
Старый 27.03.2013, 19:24   #190
SHUNJ
Аватар для SHUNJ
Авто: Privilege 2.0 4x4, Чёрная жемчужина
SHUNJ
Опять же вопрос,новая прошивка муфты не повлияет ли отрицательно на работу в жару при буксе? Стоит ли прошивать?
SHUNJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 19:30   #191
SHUNJ, это личное дело каждого. Если с головой не дружит, муфту можно угробить в любом случае.
Старый 30.03.2013, 18:46   #192
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
Значит пока вывод один: низкая температура уж очень мешает включаться муфте.
Но получается что и обратная связь муфты с контроллером тоже есть!!! а значит можно проблему решить программно...
а разве тут не электромагнитная муфта-ее разве греть надо?
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 10:11   #193
AndrewFad
AndrewFad
Был вчера у ОД во Владимире. Сказали, что есть решение о перепрошивке муфты у всех 4х4 машин, вне зависимости от наличия ошибок в БК. Операция выполняется при плановом посещении сервиса. Отзывной компании как таковой нет.
AndrewFad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:36   #194
Сообщение от AndrewFad Посмотреть сообщение
Сегодня утром в АВАНТАЙМЕ сказали что ЕСТЬ!!!
Существуют ВИН-коды, которым при планом ТО прошивку делают в обязательном порядке.
Старый 17.05.2013, 11:44   #195
Major подтверждает.
Старый 19.05.2013, 20:51   #196
Поскольку муфту мне перепрошили давно достаточно, а в пятницу был в АВАНТАЙМе, по гарантии текущего кондиционера в салон , то приклеили наклейку в моторном отсеке, о том, что муфту прошили, чтоб если что,
другой дилер повторную работу не делал.
Старый 19.05.2013, 21:16   #197
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Думаю, на этой страничке: http://www.renault.ru/aftersale-serv...al-operations/ Должны отображаться операции по этим кодам..
Старый 19.05.2013, 21:20   #198
splot74
splot74
Приехал на шиномонтаж (уже давненько дело было) и при передаче авто предупредили сразу, что будут перешивать. Еще интересовались - была ли ошибка, как часио и почему ранее не обращались... В итоге - целую кучу бумаг подписал.
Старый 19.05.2013, 21:29   #199
alex71tula
Аватар для alex71tula
Когда приехал на перепрошивку муфты,то интересовались ,как я узнал ,что надо перепрошиваться.Сказал о форуме. Мастер махнул рукой ,посмотрел в компьютер,и сказал,что в городе остались только 2 Дастера\1 мой\,которым надо перепрошивать муфту. Перепрошивка давно пришла,а мне не звонили т.к.собирались это делать при ТО-1.
Старый 19.05.2013, 21:30   #200
Проверил. Моему автомобилю не придусмотренна прошивка.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
