Старый 18.08.2025, 12:39   #1
Urock
Urock
По умолчанию Глохнет и запах паленого
Приветствую форумчане, к 180к пробега начались проблемы. Видимо проблема с электрикой,хронология в обратном порядке:
1) Пару дней назад ехал авто уходит в аварийный режим (пила) обороты держаться на 1000, после того как заглушил, самостоятельно не завёлся пришлось прикурить.
2) за три дня до п.1 появился странный запах, вроде как полезный пластик когда едешь, выходишь возле машины немного чувствуется.
3) за месяц до этого появлялась пила при дожде, после прогрева ушла
4) месяца 3 назад фишка левой фары ближнего света сплавилась, отключил так и ездил
5) весной словил залив в свечной колодец через омыватель (проблему вроде решил, пластик под омыватель кинул что бы отводил воду)
6)с февраля бывало что машина маслает стартера но не заводится, точнее детонации в паре цилиндра вроде есть но не хватает, минут через 10 20 с пол оборота заводилась.
По симптомам на что похоже ? Замена генератора или что то дешевле?
Дастер 2014 4wd 2 литра
Дастер 2014
Urock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2025, 13:57   #2
Urock
Urock
Дополнительно по сканеру obd2 напруга 11.5 на светофоре на тормозе ниже 11 проваливается видимо
Старый 18.08.2025, 14:11   #3
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Urock, я бы для начала воспользовался ELM327
Старый 18.08.2025, 14:18   #4
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Угу, если елмки нет, то в ближайший сервис, прочитать. И побыстрее. Вообще не шутки так-то.
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2025, 14:48   #5
Urock
Urock
Да сканер особо ничего не дает, вот в момент когда в аварийку свалился.
Выглядит как следствие проблемы, низкого напряжения
Последний раз редактировалось Urock; 18.08.2025 в 14:52.
Старый 18.08.2025, 14:51   #6
Urock
Urock
Т.е по ошибкам особо пусто.
Единственное что напряжение показывает 11.5 и на светофоре на тормозе смотрел до 10.9 просело.
Тип который подкуривал говорил на аккуме 12,8 было
Старый 18.08.2025, 15:10   #7
Timsssss
Timsssss
Сообщение от Urock Посмотреть сообщение
А шума то нет при работе? Похоже на умирающий ген, неплохо бы напряжение то замерить прямо на клеммах акб, на ХХ и под нагрузкой (свет, печка, обогрейки..)
Старый 18.08.2025, 15:17   #8
Urock
Urock
Шума вроде нет, только запах как будто что то плавится
Старый 19.08.2025, 11:34   #9
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
у меня напряжение проседало прошлой зимой (до 11.00) - оказался генератор (ремонтировал)
я бы а электрику сгонял - пусть напряжение померяет...
похоже на генератор (доживает)...
хотя почему пила вылезает странно...
...и если это генератор, то сканер ничего не покажет...
Старый 20.08.2025, 00:26   #10
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Купите тестер за 300 руб и померяйте напряжение на аккумуляторе, это же проще некуда.
Старый 20.08.2025, 11:37   #11
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
обычно паленая обмотка пахнет сильно и долго......
Если все , то не я....
Старый 24.08.2025, 14:49   #12
Urock
Urock
Выше писал, на аккуме после прикуривания меряли, 12,8 было.
Завтра в сервис, но видимо генератор.
Старый 24.08.2025, 23:30   #13
onebar
onebar onebar
Не в обиду, но несколько дней прошло, можно давно было посмотреть напряжение, а не надеяться на "типа, который подкуривал". Уже после оплавления фишки на фаре (месяц назад) я бы проверил, на всякий случай.
Есть вариант, что замкнута банка в аккуме, в этом случае генератор пытается зарядить и не может, вот и паленый запах. Замкнутая банка дает 10,8 В как раз (на незаведенном моторе)[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось onebar; 24.08.2025 в 23:34.
Старый 25.08.2025, 03:51   #14
Urock
Urock
Да какие обиды, я же за советом. Просто в электрике даже бытовой полный 0.
Сегодня зарядное подключил 12,1 показывает, поставил на зарядку
Старый 29.08.2025, 11:41   #15
Urock
Urock
По итогу сгорел генератор, заменили в сборе.
Такое могло быть что один из роликов сдох и туго крутился ?
Старый 29.08.2025, 14:33   #16
Timsssss
Timsssss
чего и следовало..
запросто, да
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
