Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 13.07.2025, 14:28   #861
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Три варианта-подсос воздуха, износ оси дросселя, неисправный (неподходящий) регулятор на генераторе
Старый 13.10.2025, 11:36   #862
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем доброго дня-История такая:В поездке ,на хорошо прогретом моторе ,на хх стал подмаргивать значек масла.По приеду в Крым обратился на сто ,по их словам проверили практически все(без разбора мотора)все работает и масл насос -подозревают что это шатуны виноваты-типа при заклинивании шатуны к обязательной замене а у меня был клин-менял колено и т.д но шатуны оставили теже.Типа всеоодно они вытягиваются,хотя после переборки уже намотал сколько-может 20-30-40 .Какие мысли ,подскажите пжт
Старый 13.10.2025, 15:01   #863
У меня на ХХ только, когда трогаешься немного моргает лампа, если обороты проседают, если газа не давать. Но так было всегда с завода. По двигателю не подскажу, не знаю. Блин, печально, отдаешь денег, чтобы сделали и потом еще получается шатуны надо было менять, так то можно просто весь мотор - менять надо было... Только на что?..
Сочувствую в общем.
Старый 14.10.2025, 07:05   #864
МИТРИЙ
МИТРИЙ
Поменяй свечи
МИТРИЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2025, 00:26   #865
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Сообщение от МИТРИЙ Посмотреть сообщение
Поменяй свечи
чесно не вижу связи,хотя я и далек от понимания ва ще об двигателях.перед поездкой поставил новые,
---------- Сообщение добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ----------
Подводник, уже наверное от отчаяния нашел на авито ,в Белгороде новый 400й движек,типа Румыния говорят(300 тыр+пересыл или если хочеш можно в их сервисе перекинуть+35))
Старый 15.10.2025, 00:48   #866
Амиго, Может ну его? Не фортовый какой-то. Продать и купить ну к примеру Шниву... Да не едет, да знаю проблемы. но запчасти есть и ДВС перебрать могут в любой деревни...
Старый 15.10.2025, 13:39   #867
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Все познается в ..сравнении..и да .есть уже ..для работы -но ...это ваще ..не машин-ломается просто регулярно-дастер по сравнению-это пример ..качества
Старый 15.10.2025, 19:03   #868
Мысль верную уже Артем выше написал.
Залить масло погуще, и на продажу.
Иначе, эта музыка рискует стать вечной и дорогой.
С "контрактными" моторами связываться очень не советую.
Либо должен быть кто-то очень хорошо знакомый в этой сфере.
В "контрактах" большинство шлак собранный на коленке "с пробегом 110 тысяч бабушка ездила в церковь".
Старый 15.10.2025, 19:05   #869
Но вам же сейчас именно "пример качества" начинает мозги выносить.
По причине того, что уже устал. У всего есть свой срок.
А "наш автопром" ломается, да, но чинится за три рубля в любой подворотне, даже с поломками из самых страшных снов.
Не агитирую, просто опыт.
Подумайте.
Старый 15.10.2025, 22:29   #870
Амиго
Амиго Амиго Амиго
More, списался от безнадеги с продавцом новых движек(410)перелжделывают под мой 400йПока не решил что делать -везде попадос-жду когда освободится человек и продиагностирует(разбор)-от результата буду думать
Старый 17.10.2025, 23:47   #871
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Фсе,вскрытие состоялось,пока частично но-хватило-версия механиков с Феодосии подтвердилась-ШАТУНЫ!!Все изза безграмотного ремонта (шатуны оригинал ждать две недели и 46косых+вкладыши+прокладки+масло+работа-по итогу предполагаю -соточка легко уйдет...
Старый 18.10.2025, 02:22   #872
Даа,шатуны вещь интересная. Вспомнился случай со мной из 80-х, работал я тогда на чешской АВИА дизелёк 4-Х цилиндровый.Утёк антифриз,я не заметил вовремя, в результате "повело" головку блока.Наши мастера поменяли прокладку головки,собрали,попробывали завести - сел акк.Решили буксиром, вроде завёлся,но услышали стук,короче разобрали, вскрыли поддон, оказалось из-.за гидроудара погнуло шатун в 3-м цилиндре.Поехал я на склад за шатуном в другой автокомбинат,у нас небыло. Так вот выписал,пошёл на склад,а кладовщик спрашивает у меня,а какой вес шатуна? А я почём знаю, звоню на автобазу,так наши "мастера"побежали в столовую,чтоб взвесить шатун, пришёл я сказал кладовщику,он посмеялся и говорит на шатуне же вес указан "штамповкой". Короче дал мне новый на 5 гр.больше.Поставили всё заработало нормально, да и головку блока тоже новую поставили - ровную!Так и работал потом,пока не продали.Кстати, в те годы начальник говорил,что нам дешевле у чехов новые машины купить,потому что чехи за запчасти просили "золотом".
Последний раз редактировалось КЮБ; 18.10.2025 в 02:54.
Старый 18.10.2025, 13:20   #873
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Сегодня купил из наличия :вкладыши (номин)1700,прокладки гбц.поддона,масло и заказал виновников-шатуны-оригинал-из интересного,типа как на озонеесли за 46тыр то через месяц,если через неделю то 52тыр-выбирай не хочу
Старый 22.10.2025, 13:35   #874
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
Вот так и покупай потом б/у машины
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:32 ----------
Эх! Толковые механики и диагносты нужны+возможность купить 100% оригинальные зч. К сожалению ,с этим сейчас стало сложно..везде.
Сам страдаю со своим к4м =)
Старый 16.11.2025, 15:23   #875
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
По умолчанию После ТО болтается какой то датчик
Добрый день всем форумчанам! не так давно делал ТО, вообщем то машина едет как и ехела до ТО. Сегодня полез под капот. залить незамерзайку. и вот увидел болтающийся толи датчик толи еще чего в районе воздухозаборник. Покрутил его, посмотрел на него у него есть 3 контакта, но никаких проводов не нашел. на фото я выделил его красным. Там же видно как он крепится. Вопрос- что это такое, должны ли к нему подходить провода?
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2025, 16:52   #876
сапун это. Провода к нему не идут.
Старый 16.11.2025, 18:23   #877
Buran
Buran
Спасибо за ответ! Но разьем есть, непонятно правда зачем? 3 контакта... погуглив нашел только сапун картерных газов... похоже что то другое....
Последний раз редактировалось Buran; 16.11.2025 в 18:40.
Старый 16.11.2025, 20:10   #878
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
Это сапун КПП.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
