Старый 04.04.2021, 13:03   #181
Аватар для Jora
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
ноль ------------------------------- ноль
фаза ------- (вкл/выкл) ============
люстра.................................................. ...........щиток
ноль ----------------коричневый--------------------- ноль
люстра..............................................выключатель..................................................щиток
фаза ======белый+синий====== (вкл/выкл) -----------желто-зелёный-------------- фаза
Последний раз редактировалось Jora; 04.04.2021 в 13:12.
Старый 04.04.2021, 13:32   #182
Итого получается: в выключателе белый - фаза, кинул ее на общий контакт. Синий с желтым по клавишам развел. Заработало правильно. В люстру сегодня уже не лазил, как вчера прикрутил так и работает.
Старый 04.04.2021, 14:05   #183
Аватар для Jora
ну как сказать... теперь даже при выключенном выключателе на люстру всегда заведена фаза и при замене лампочки есть реальный риск дать дуба
Выключатель всегда должен разрывать фазу а не ноль
Последний раз редактировалось Jora; 04.04.2021 в 14:06.
Старый 04.04.2021, 14:21   #184
Проверил индикаторной отверткой, выкрутил лампочки, и в контакты потыкал - ничего не светится, фазы в люстре нет при выключенном выключателе.
Старый 04.04.2021, 16:59   #185
В общем все логично: на выключатель приходит фаза, которую от подаёт на 2 оставшихся провода.
Из потолка висит ноль (синий провод) и 2 эти провода фазы (белый и коричневый) с выключателя.
Скрутку всех 5ти лампочек подключаем к нулю, и по 2 и по 3 лампочки на фазы от выключателя.
Выключатель выключен - никакой фазы на люстру не идёт, он разрывает эту фазу.
Старый 05.04.2021, 00:59   #186
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Подключал люстру 5 рожков.
Из потолка торчат провода белый, синий, коричневый.
В выключателе синий, белый и желто-зеленый.
Где накосячил?
Не прозвонили провода. Скорее всего у Вас белый и синий идут с потолка в розетку. Соответственно на коричневый и желто-зеленый приходят фаза и ноль. Желательно узнать (индикаторная отвертка Вам в помощь) что куда приходит. После чего уже и подключать согласно схеме.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 09:23   #187
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
Белый и коричневый с потолка в выключатель, по ним фаза идет. Синий - ноль.
В выключателе белый фаза.
Старый 05.04.2021, 12:34   #188
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Modigar, а выключатель двухклавишный стоял изначально (от застройщика)? Если да, то выключатель не трогай вообще. Оставляй есть, как есть.
Откручивай назад люстру, чтобы снова торчало три провода из потолка.
Теперь переведи выключатель в положение "Выкл". Проверь индикатором, что из потолка ни на одном проводе нет ничего.
Теперь переведи одну из клавиш в положение "Вкл". Снова проверь наличие фазы на одном из проводов из потолка. Запомни цвет фазы. Теперь выключи только что включенную клавишу.
Переводим вторую клавишу в положение "Вкл". Снова ищем провод с фазой, запоминаем его.
Теперь, для ясности, включаем обе клавиши и удостоверяемся в наличии обоих фаз на обоих проводах, выявленных ранее.
Все.
Теперь скручиваем фазные провода исходя из личных убеждений, какой будет включать две лампы, а какой три.
И все бы хорошо...НО!
Сдается мне, что нет у тебя в выключателе разделения на две фазы, а идет два провода фазных (приходящая и уходящая) и провод заземления. И из потолка тоже торчат фаза, ноль и земля (на корпус самой люстры).
А раньше, с пульта, разделение фаз было только в устройстве дистанционного включения, но не в обычном выключателе в стене.
Возможно, коряво написал, но как-то так...
Старый 05.04.2021, 13:43   #189
Opora, все сделал уже правильно.
Еще раз: в выключателе белый фаза и 2 на потолок идут. Фазй на центральный контакт выключателя завел, потолочные по клавишам развел.
В потолке синий - ноль, белый и коричневый - фазы (одна и та же) от выключателя.
5 синих проводов от лампочек в синий ноль на потолке завел, и по 2 и 3 провода по фазам от выключателя раскидал, т.е. на белый и коричневый.
Фаза на люстру приходит только при включенном свете.
Все отверткой протыкал, сравнил и сопоставил цвета с ГОСТами, разводка правильная по стенам.
PS: до этого была люстра с 2 проводами, поэтому меня и запутало немного.
Старый 05.04.2021, 13:52   #190
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Modigar, дом старый что ли?))) В том плане, что заземление отсутствует?
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Добавлю.
Еще проконтролируй, чтобы синие провода в скрутке от люстры в патронах приходили на юбку, а не на центральный контакт.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ----------
а 3 отдельно нельзя.
Где накосячил?
А сейчас три отдельно включить можно?
Старый 05.04.2021, 14:10   #191
Дом новый около 8 лет. Заземления в выключателе нет, да и у самого выключателя некуда его подключать.
Все можно. и 2 отдельно работают, и 3 отдельно и все 5 вместе.
Отверткой тыкал, на юбке ноль, на центральном фаза.
Старый 05.04.2021, 14:36   #192
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
В выключателе - понятно))), а вот куда оно делось в люстре? На люстре должен быть желто-зеленый провод, а судя по описанию, его нет...
Старый 05.04.2021, 15:19   #193
Да все же очень логично:
По ГОСТам: Ноль - синий, земля желто-зеленый, фаза белый или любой другой цвет.
В выключателе там где фаза - белый, остальные можно считать "нулем".
В люстре по тому же принципу:
Ноль синий, другие цвета - фаза.
Видимо где то в стене желто-зеленый от выключателя превращается в белый на люстре, а синий превращается в коричневый на люстре, синий ноль на люстре идет отдельно, не связан с выключателем.
Короче, не зависимо от выключателя цвета на люстре соответствуют ГОСТам.
Старый 05.04.2021, 16:00   #194
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Желто-зеленый (земля) превращается в белый (фазу) - по ГОСТам?!
И при чем тут выключатель-то?))))
На выключатель приходит фаза и уходит та же фаза, разделенная на две. Все. Нет там ни нуля, ни земли.
А вот из потолка на люстру, в таком случае, должно приходить ЧЕТЫРЕ провода: два - фаза, один - земля и один - ноль. Вот тогда это будет по ГОСТам.
Старый 05.04.2021, 16:51   #195
Цвета фазы и нуля по ГОСТам. И в выключателе и на потолке.
Старый 05.04.2021, 17:02   #196
ЧЕТЫРЕ провода:
Сергей, а ты часто такое видел?
Старый 05.04.2021, 20:11   #197
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Скорей всего провода от выключателя и от люстры встречаются в коробке. Отсюда и не совпадение расцветки.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 21:25   #198
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Всего то надо иметь в домашнем хозяйстве простой 2-х полюсный ПИН, рублей за 200-300... И после пару минут на прозвон. Без этого связываться с электричеством вообще не стоит, опасное это дело для людей от него далеких.
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 11:17   #199
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Дим, ну в относительно современных домах (до 15-летних) - везде. Причем даже откровенные "джамшуты" более-менее соблюдают требования ПУЭ. Они могут перепутать коричневую фазу с белой, например, но желто-зеленый провод фазным - не видел ни разу.
А про четыре провода в комнатах с двойным выключателем - тоже всегда. А как иначе? При условии, что дом заземлен. Хотя это правило тоже выполняется везде. Другое дело, что сопротивление заземления не всегда в норме, но это другой вопрос.
Старый 06.04.2021, 11:44   #200
Куда в выключатель заводить заземление? Я таких выключателей ни разу не видел.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
