Старый 22.05.2013, 23:54   #1
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
По умолчанию Воздушный фильтр ( объединенная )
Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра...
1,5dci
Оригинал RENAULT 8200985420
Аналог FILTRON AP134/9
Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7
Фаза 1
Фаза 2
165467674R оригинал
Аналоги
TOTACHI TA-2299
NAKAYAMA FA224NY
ASAM 32212
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 15:56.
Старый 13.03.2019, 08:59   #121
Сообщение от Flanker78 Посмотреть сообщение
но фильтр, кстати, при смене был довольно чистый, несмотря на подсос.
Так щель до фильтра, ему без разницы откуда воздух поступает
Разница м.б. только в шуме впуска.
Старый 13.03.2019, 09:22   #122
Кто сталкивался, есть какое то решение?
А что это за машин? Профиль заполните...
Старый 13.03.2019, 12:47   #123
Flanker78
Авто: Renault DUSTER 2016 г.в. / 2х4 / 1.6 / бензин / МКП 5 / Privilege
Flanker78
заполнил, извиняюсь...
Не думаю что без разницы, для чего то же резонатор этот нужен.
Вопрос в фиксации их между собой, как то они должны фиксироваться? может хомут какой то? Или клипса.... у кого как? Или все с зазорами ездят?
Flanker78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 12:56   #124
Резонатор для снижения шума впуска, ничего фильтрующего в нем нет.
Нет, конечно, у меня резиновый патрубок достаточно плотно сидит.
Но можно для страховки и хомутом стянуть.
Старый 13.03.2019, 12:57   #125
Спасибо.
Просто одевается и фиксируется. На 2,0...
Последний раз редактировалось dg972; 13.03.2019 в 13:00.
Старый 13.03.2019, 13:37   #126
Flanker78
Flanker78
Да хомутом боюсь резинку от вибрации оборвет, потом вообще не понятно что делать.
Короче будем что то мудрить, спасибо.
Старый 13.03.2019, 13:58   #127
Да хомутом боюсь резинку от вибрации оборвет.
Да нет там особых вибраций, т.к. резонатор притянут к двигателю и относительно корпуса фильтра особо не шевелится.
Старый 13.04.2019, 16:24   #128
с 2012 г по 2015г для бензиновых моторов 1,6 и 2,0 л. вот такой формы
Тоже заказал такой же, пришёл от 17 года выпуска, и тоже маде ин туркей. Крепёжная полоска на шторках у него обыкновенная, а вот цвет полиуретана другой, и края у полиуретана как будто погрызены и в раковинах.
Название: DSCN6171 - копия.JPG
ID:	82985   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6175 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 13.04.2019 в 16:56.
Старый 13.04.2019, 16:35   #129
Тоже заказал такой же, пришёл от 17 года выпуска, и тоже маде ин туркей. Крепёжная полоска на шторках у него обыкновенная, и цвет полиуретана другой-края полиуретана как будто погрызены и в раковинах.
Хочу понять, что же опять ко мне пришло не глядя..
Последний раз редактировалось Sane; 13.04.2019 в 17:02.
Старый 14.04.2019, 23:12   #130
Дыр нет - и ладно.
Старый 14.04.2019, 23:30   #131
Дыр нет - и ладно.
Гы, дыр точно нет. А вот в прошлый раз я купил чисто китайский тарпан, сделан как конфетка, так его цуку выгнуло, оказалось что он длиннее заявленного размера на 4мм.
ID:	82999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6011 - копия.JPG
Старый 14.04.2019, 23:52   #132
Да, это уже беда.
Старый 30.04.2019, 08:57   #133
Фильтр для машин с 2015г.
Попался в руки, решил зафоткать .
Старый 13.05.2019, 09:36   #134
Очередной фильтр для машин с 2015г.
Качество как у Оригинала. материал такой же, "тканевый"
GANZ GIR04028
Старый 13.05.2019, 18:11   #135
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
GANZ GIR04028
Пересчитал количество рёбер-складок фильтрующего материала. 30 шт., как у оригинала.
У представленного ранее TOTACHI TA-2299 насчитал 48 шт.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...815#post503815
У вот резинка у Ганса выглядит подозрительно - она как бы одноэтажная, а у других фильтров двухэтажные с выраженной ступенькой.
Как этот Ганс сидит в кассете, которую вытаскиваем? Не болтается?
Старый 13.05.2019, 19:21   #136
TOTACHI как раз грязный на фото
Я старый вытащил легко, и так же туда новый сунул. Сидит не хуже не лучше, единственное что, это пришлось крышку посильнее прижать, чтоб защелки по бокам щелкнули в пазы.
Завтра рано утром посмотрю , есть , кажется , у меня еще один новый ТОТАЧИ и ФИЛЬТРОН, попробую сравнить...
Если будет что интересное - сообщу ))) Хотя столько разных фильтров было и кто, что не привозил...всё едино.
Всё защелкивалось, и ездят, и ездят, и ездят ...и не загоняются граждане, ибо " чем дешевле - тем лучше "....такой вот у многих девиз
Старый 13.05.2019, 19:32   #137
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
TOTACHI
И шо денег?
Старый 13.05.2019, 20:43   #138
И шо денег?
Смотря где брать, я купил GANZ код для заказа GIR04028 около 300 р
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.05.2019 в 20:53.
Старый 14.05.2019, 07:39   #139
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Дополнительный войлок на ввоздушном фильтре актуально или ни о чём?
Старый 14.05.2019, 08:01   #140
Я не лаборатория , но мнения в инете расходятся.
Кто говорит ,что дольше фильтра ходят, кто говорит засерается синтепон и мотор не дышит и расход растет...
Вытащил касету из корпуса. Ниче такого нового и удивительно.
Просто вкладывается в кассету и потомм погружается внедра воздухоприемника/заборника..
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.05.2019 в 10:56.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
