Старый 24.02.2019, 07:23   #721
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
От себя скажу что и 1 см играет роль, по крайней мере лучше, а на счет скорости и тяги - разница почти не существенна, при 100 км/ч км на 65 резине на 70 будет 103 км/ч, при такой разнице тяга намного больше зависит от газа. При том что колесо в арке действительно выглядит лучше и мягче едет.
Все субъективно, к этому "комфорту" в комплекте более высокий расход топлива, износ ходовки, акустический дискомфорт.
Старый 24.02.2019, 07:33   #722
Это объективный, а не субъективный подход. Увеличение расхода не заметил, акустического дискомфорта тоже, резина nokian не амтел чтобы напрягаться на скорости. А по поводу износа ходовки и возможно большей массе колеса - у меня литье, а вот у кого идет повышенный износ, так это у кого штампы, которые весят килограмма на 4 тяжелей литья. Разница по массе резины едва ли в 5%.
Старый 24.02.2019, 07:39   #723
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Hunter73, А чего все плюются от штатного контика? Как мне показалось за 2000 км. пробега ,для повседневной эксплуатации очень даже ничего. Сказал бы нормальные, шоссейные шины.
Старый 24.02.2019, 07:44   #724
Ну не знаю про continental. Я просто в ноль почти уработал в прошлом году на 80 000 км. сменил. Но шумят конечно по трассе больше, потому что универсальные и протектор не шоссейный.
p.s. Не знаю как у кого, у меня Амтел стоял
Последний раз редактировалось Hunter73; 24.02.2019 в 07:48.
Старый 24.02.2019, 09:42   #725
terex777
Аватар для terex777
Авто: new Duster-1.5D
terex777 terex777 terex777 terex777
От себя скажу что и 1 см играет роль, ...
Как шутят джиперы : "Клиренс, он как член - лишний сантиметр, лишним не бывает"
___________
______
" ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... "
terex777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 13:09   #726
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
По умолчанию roadcruza ra1100
Roadcruza RA1100 - отличная реплика АТ BFGoodrich 215/75/15 КО-2:
- дешевле в 2 раза оригинала;
- не имеет никаких проблем с балансировкой, (30-50 гр);
- имеет абсолютно правильную геометрию, даже шиномонтажники удивляются;
- вес 13 кг, в сборе с 15" ВСМПО ковкой получается рекордно легкий вес 18 кг (на примере 5-ти кг ВСМПО дисков для нивы, для дастера меньше 6,1 кг не существует), как бывший нивовод знаю что и для Шнивы и Нивы это реально важно;
- гораздо тише чем МТ, перешел на них после COMFORSER CF3000, больше выносить этот гул на асфальте не смог;
- резина имеет прекрасный накат - почувствовал сразу как слез с МТ!
- есть и другие размеры в том числе 235/75r15 (вес 15 кг!!!).
Катаю эту резину на дизельном рестайлинговом Дастере, для чего перешел с родного 16" диаметра на 15", нашел ВСМПО ковку под них, благо что с разболтовкой 5*114,3 ВСМПО на вторичном рынке не имеет сумасшедшего "Нивского" ажиотажа!
Производится резина на том же заводе, который выпускает уже известный многим Comforser http://snctire.com/index.php/product/info/21/2/3
https://www.farpost.ru/ussuriisk/aut...-68340554.html
ID:	82593   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 20:42.
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 16:36   #727
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сообщение от want_to_be_jeep Посмотреть сообщение
перешел с родного 16 радиуса на 15
Только не с радиус, а диаметр!
Старый 28.02.2019, 19:11   #728
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Полностью согласен с вами, прошу прощения!
Старый 28.02.2019, 19:25   #729
RinGun
Аватар для RinGun
На резине и дисках посадочный размер какой ? Вылет на дисках ?
Старый 28.02.2019, 19:35   #730
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Добрый вечер! кому вопрос?
Старый 28.02.2019, 19:40   #731
RinGun
Аватар для RinGun
Ну Вы же новинку представляете ,Игорь.
Не Кладовшик же ...
Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 20:01.
Старый 28.02.2019, 20:18   #732
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Ну Вы же новинку представляете .
Не Кладовшик же ...
Я как-то привык видеть ссылку в обращении, поэтому сразу и не понял!
На дисках посадочный размер 6,5", вылет 45 есть и 38, 50 и даже 52,5 можете посмотреть в каталоге https://www.drive2.ru/b/2723784/ Но с учетом увеличения внешнего радиуса колеса - вылет для сохранения штатного плеча обката должен уменьшится! для резины 215/75r15 на 2,5мм, для резины 235/75r15 примерно на 6 мм. https://www.niva4x4.ru/t/ew6S0kk2QYe...T4areX_VCSmEKA Так что если повезет найти диск с 45 вылетом получится почти идеально! Но и на 38 вылете никакой беды не случиться! Внутренний диаметр у всех ВСМПО с разболтовкой 5*114,3 - 73,1 поэтому нужны проставочные кольца на 73,1-66,1 без них одевать колеса на ступицу сплошная морока.
Посадочный на резине производитель рекомендует 6"http://snctire.com/index.php/product/info/21/2/3 но мне больше нравиться 6,5" и шинный калькулятор это допускает! и еще 215/70r16=215/75r15
[IMG]url=https://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd=16&rw=6.5&et=50&sr=1&rdRR=15&r wRR=6.5&etRR=45&srRR=1&sw=215&ar=70&bd=16&st=1&swR R=215&arRR=75&bdRR=15&stRR=1&rmod=1&an=270][/url][/IMG]
[IMG]url=https://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd=16&rw=6.5&et=50&sr=1&rdRR=15&r wRR=6.5&etRR=45&srRR=1&sw=215&ar=65&bd=16&st=1&swR R=215&arRR=75&bdRR=15&stRR=1&rmod=1&an=270][/url][/IMG]
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 20:25.
Старый 28.02.2019, 20:57   #733
RinGun
Аватар для RinGun
Спасибо за развернутый ответ, Игорь. Я как раз тоже сравнивал в Калькуляторе с парой на первой картинке. У меня Тойо 215х70r16 .
Кстати про Roadcruza RA1100 еще в апреле прошлого года читал обзор.
http://media.club4x4.ru/36534-12-luc...egorii-at.html
Но поразмыслив взял Тойо ибо режим пробега город/грунт 95/5 %.
Интересно будет почитать про Ваш опыт использования через какое-то время...
Удачи.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:31 ----------
Вот еще интересный калькулятор - с пояснениями .Я его пользую.
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 20:33.
Старый 28.02.2019, 21:05   #734
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
https://www.farpost.ru/ussuriisk/aut...-68444075.html
для такого варианта самое оно!
ID:	82596   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 21:35.
Старый 28.02.2019, 21:37   #735
RinGun
Аватар для RinGun
Спасибо Игорь. Есть некоторое недоверие к китайской резине. Надеюсь что неоправданное.
http://comforser.ru/
Да и Тойо моя еще свежая .
Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 21:47.
Старый 28.02.2019, 22:02   #736
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Понимаю, но поверьте, это пройдет, через год, два только на ней и будем
катать. На востоке страны уже таких вопросов не задают!
Старый 01.03.2019, 00:43   #737
RinGun
Аватар для RinGun
Восток - дело тонкое ...
Старый 29.03.2019, 14:57   #738
Панда
Аватар для Панда
Панда
Поставил себе General Tire Grabber AT3 215/70R16. Пока езжу по асфальту, чуток шумноваты.
На вид мощные
ID:	82864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82867   Нажмите на изображение для увеличения
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 17:49   #739
RinGun
Аватар для RinGun
Судя по названию модели должен рвать грязюку...
Старый 29.03.2019, 17:55   #740
На асфальте всё-равно шумно будет. Какой смысл в А/Т при соотношении 95/5?..
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
