Старый 08.08.2018, 00:11   #501
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Свой опыт всегда лучше Я бы тоже не поверил, пока сам не попробовал
сегодня докинул полностью проводку, ДУТ взял с бака все же, вроде бы отрабатывает, теперь надо пробовать делать калибровку расхода и таррировать бак, буду смотреть что выйдет из этого
Старый 04.11.2018, 00:25   #502
Заглянул на сайт Мультитроникса, увидел новые версии прошивки, понравилась идея с экраном на 6 параметров и отключением лишних экранов, решил обновить прошивку, обновил.
Еду, вижу что-то не то, расход слишком большой. Посмотрел внимательнее, а пробег вообще не считается и расход тоже только за поездку увеличивается, а от сброса нет.
Потыкал настройки, все нормально, даже попробовал полный сброс сделать - бесполезно.
В общем, откатился на старую прошивку, ту, которую здесь мне выслал представитель Мультитроникса - все ожило. Ну и ладно, будем старой прошивкой пользоваться. Тем более экран на 6-ть параметров не очень понравился живьем.
Вообще к Мультитрониксу есть 2 пожелания:
1. Сделать возможность убирать подписи с показаний на экранах параметров, тогда будут хорошо видны и цифры на экране на 9 параметров, а расположение цифр быстро запоминается.
2. Убрать дурацкую блокировку управления БК на скорости выше 100 км/ч. Якобы беспокойство о безопасности имеет обратное действие, я аж подпрыгиваю от пиликанья этой блокировки!!! Понятно, что настраивать на такой скорости небезопасно, но переключение между экранами параметров и средних - это же одно нажатие, той же магнитолой никто не запрещает пользоваться. Заблокируйте настройки, но оставьте переключение экранов.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.11.2018 в 10:32.
Старый 30.01.2019, 12:48   #503
Просьба от представителя Мультитроникс, к владельцам Дастеров с АКПП имеющих Мультитроникс:
Сообщение от Multics
Просьба проверить последнюю версию прошивки на сайте.
Касается считывания ошибок АКПП. При сбросе ошибок АКПП - что напишет БК - ошибки сброшены или нет связи с ЭБУ?
Старый 02.02.2019, 19:11   #504
komva
komva
А случайно ни у кого не получилось данные с сажевого фильтра снять?
komva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 16:11   #505
Multics
Multics
Сообщение от komva Посмотреть сообщение
Какие данные?
В доп. параметрах есть
Сажевый фильтр разница давлений кПа
Сажевый фильтр давление на впуске кПа
Сажевый фильтр давление на выпуске кПа
Cажевый фильтр температура на впуске °C
Cажевый фильтр температура на выпуске °C
Multics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 21:25   #506
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
У меня vg 1031 c цветным дисплеем подключен по разъему в бардачке.Шесть лет работал без проблем. В этом году стал сбрасывать ошибку "высокое напряжение на датчике". Не получилось.То ли сырость в гараже то ли старый мултитроникс. Пришлось сбрасывать все до заводских установок.Только после этого ошибка сбросилась.О том что можно установить новую прошивку узнал из форума.Подскажите как?
Последний раз редактировалось алекс7; 12.03.2020 в 21:26.
Старый 13.03.2020, 11:06   #507
Если название именно vg 1031 без дополнительных литер, то вряд ли обновите, прошло уже много времени и уже новые модели были, а прошивка последняя маркируется 2013 годом. Забудьте об этом, вы можете просто убить прибор экспериментируя.
Старый 06.01.2022, 21:54   #508
Griig
Griig
Duster2018 4x4 dci1.5 мультитроникс 750 прошивка VC731_TC750_e32BO_2021_03_30.
Пробовал настроить расход топлива подобрал точно коэффициент. Со штатным практически нет расхождения. Но есть проблема, когда включается прожиг сажевого фильтра, происходит сильное отставание по расходу от штатного. Т.е. Мультитроникс не правильно учитывает расход в момент прожига сажевого фильтра. Хотя он его видит. Прожиг сажевоого ф. на мультитрониксе хорошо видно по увеличению, почти в два раза, расхода топлива на холостых оборотах.
В результате не получается нормально настроить расход топлива.
Griig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
