#21 |
так 60 тыщ пробега нет еще
может, условно, эти недостащие 3ооо км Sunder_UA ездить будет год (до 4-х летия машины)
#22 | |
А тут речь шла именно про ремни, которые по регламенту повторно не устанавливаются! Так что в этой ситуации, если дилер настаивает на замене ремней за счет клиента, а бодаться с ним (дилером) на эту тему нет желания, то логичнее совместить ТО-60 и замену прокладки! А вот интересно, на основании чего дилер вынес установил виновность прокладки? |
#23 |
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
ТО-4 планировал разбить на 2 этапа: сентябрь - замена масла, свечей, фильтров; а в феврале - замена ремня ГРМ по акции. Перед визитом выслал мастеру фото(выше по теме) - позвонили приезжай снова на диагностику утечки + замена масла по акции. Когда сняли защиту двигателя то и обнаружили проблему с прокладкой, перед этим долго брызгая какой-то смывкой из флакона на двигатель со стороны радиатора. Плюсом пойдет замена заднего ступичного подшипника по гарантии - загудел.
Я на DRIVE2.RU Последний раз редактировалось Sunder_UA; 16.09.2016 в 09:27. |
#24 | |
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
...было такое на бенз. дастере , от То до То уходил литр , ругался с ОД ... ну как так , на новой машине уходит ... не старая же .. в итоге так и ездил - на ТО доливали ... от 0,5 до 1 литра . Куда уходит - так и не нашел . подтеков не было нигде . Последний раз редактировалось crl1; 13.03.2017 в 16:13. |
#25 | |
Оставшийся от логана зелёный G-11 лить не решаюсь,заказал родной,через пару дён дожны привезти. Или не стоит доливать и езать к ОД для выяснений?! Бачок вот такой : [IMG][url=https://radikal.ru]
#26 |
![]() Имя: Олег
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Frogg, вот это и есть метки, приглядитесь, там подписано min-max. По моему нужно долить, G12 дешевле, чем перегретый движок
![]() Я на своем рестайле 17-го года несколько месяцев со дня покупки подливал каждые 2-3 недели грамм по сто. Потом прекратилось. Сейчас не уходит. |
#27 | |
#28 | |
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
#30 |
Логан, сандеро, ларгус и др, короче много с чего подходит и должна быть в наличии. Только цвет говорит о рабочем давлении.
Маркировка по цвету Где используется |
#32 |
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Здравствуйте! В гараже, под машиной лужа антифриза. Были сильные морозы. В сервисе всё внимательно посмотрели, на горячей машине явных утечек не видно, но защита вся в антифризе. Сделали вывод, что наиболее вероятна протечка термостата (под ним наиболее сыро). Предложили проверить на холодном двигателе (ещё не проверял) и поменять термостат. Подскажите: менять термостат или можно только резинку (прокладку), или всё целиком, вместе с пластиковым кожухом?
#33 |
Оригинальная прокладка 8200267272
п.с. Желательно фото места утечки, надо посмотреть
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.01.2019 в 10:47. |
#34 |
#35 | |
Заказывайте
Renault 8200561420
#36 |
Что-то не могу выложить фото, по-этому даю ссылки на фото:
https://yadi.sk/i/5dg3-xefd2RMpQ https://yadi.sk/i/5K6Z_dv_jU_xOA https://yadi.sk/i/0ztljY8fIcvGRg https://yadi.sk/i/xstDUidrjjuTPQ https://yadi.sk/i/SOeTa6U80o1-Vw Не знаю, что там можно увидеть, но в месте, где выходит шланг вентиляции картера, в углублении, прямо лужица антифриза (на фото плохо видно). Сейчас потеплело, вроде течь перестало, в расширительном бачке не уменьшилось. Хотя, я скидывал давление с системы охлаждения, когда в гараж ставил. Наверное всё-таки в морозы где-то перемерзло и выдавило антифриз. Когда в мороз заводил, печка дооолго не грела. Будем рыть дальше). Поменяю прокладку и корпус термостата, дальше видно будет. По результатам ремонта отпишусь. Последний раз редактировалось ugad; 10.01.2019 в 13:55. |
