Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 21.10.2017, 13:54   #541
Водолей
Водолей
Опрос можно, конечно, добавить в шапку, только вначале нужно список используемых нами свечей составить
У меня пока штатный Сhampion RC87YCL.
Хотя, по мне, конкретная марка свечей не так важна, главное, чтоб они исправные были.
Я не смотрел что у меня за свечи,но двигателю нравятся,его "не слышно",а марок свечей здесь обсуждалось много, думаю для шапки хватит.
Старый 26.10.2017, 00:16   #542
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Сегодня в Логан-шопе купил Энгельский Бош :
Имеют Y-образный боковой электрод .
Смущает, что у них зазор - 0.7 мм.
Для зимы нормально?
Последний раз редактировалось Mishal; 26.10.2017 в 00:17.
Старый 26.10.2017, 00:35   #543
Новые свечи не всегда лучше старых.
Старый 21.12.2017, 23:10   #544
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Как бы мини-отчет.
Прошел ТО-2. То что с заменой свечей. Старые(которые с завода) были Eyquem RFN58LZ. Новые поставили 7700500155. На новых свечах, только на горячую, при разгоне "тапка в пол" с 1000 оборотов появился рывок на 2800 оборотов и на 3500-3600. Перед рывком двигатель немного "захлебывается", как если разгоняться с 1000 оборотов на 5й передаче не на Дастере. И иногда проскакивают пропуски зажигания в разных цилиндрах. Бензин(98) в баке был тот же, что и до ТО. Зазор 0,9, но на новых свечах измерительный щуп входит чуть легче.
Фото старых свечей(14т.км.):
Вернул старые свечи - вернулся плавный разгон.
Что может быть не так с новыми свечами? Или мастер что-то не докрутил/не смазал?
Последний раз редактировалось Эхо; 21.12.2017 в 23:11.
Старый 24.12.2017, 15:46   #545
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Как бы мини-отчет.
Та же самая картина на этих свечах. Буду менять их на иридиевые DENSO IK20TT
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 01:08   #546
Водолей
Водолей
Сообщение от Сергей Юд. Посмотреть сообщение
Мне один уважаемый форумчанин посоветовал эти свечи, только без ТТ,установил,доволен.Вроде расход чуть-чуть уменьшился,зазор только установите в пределах 0,9мм.
Старый 20.01.2018, 18:51   #547
Задам коварный вопрос. Какие мне свечи поставить для нормальной работы двигателя?
Чемпионы или Eyquem? Всё остальное не предлагать. У кого на данных свечах большие пробеги и стабильная работа двигателя по сравнению с другими не заводскими свечами? Двигатель 2л.
Старый 20.01.2018, 18:53   #548
Заводские Чемпионы, 46 т. км, повода к замене пока не дают
Это они на 33 т.км
Последний раз редактировалось Strusto; 20.01.2018 в 18:56.
Старый 20.01.2018, 19:55   #549
Тоже склоняюсь к ним, дабы свои Чемпионы сейчас в Матизе продолжают трудиться.
А то что я купил какие-то НЖК в "Русь-трейде", всё-таки работают нестабильно.
Но хочется опять попробовать двухэлектродные, но уже Реношные))
Последний раз редактировалось jimmik; 20.01.2018 в 19:56.
Старый 03.02.2018, 18:38   #550
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Доброго времени! Решил сегодня посмотреть что со свечами, так как в последние дни появилось не большое дергание. Загнал к себе на сервис, подключил сканер, вижу есть пропуски по 3 цилиндру. Снимаю катушку и свечу. Поврежден резиновый наконечник катушки зажигания. Искать родную смысла нет. Валялись у меня не рабочие катушки с ВаЗа 16клапанов. Снял с них резиновые наконечники и натянул на нашу катушку (лезет тяжеловато, но с силиконом натянул все таки). Свечу не менял. Пропусков нет. Написал в этой теме, потому что рано или поздно с этим кто ни будь столкнется. Или прошу модераторов переместить пост в другую тему.
Последний раз редактировалось rubin1967; 03.02.2018 в 18:39.
Старый 03.02.2018, 18:45   #551
Также сделал. Родные резинки рассыпаются при нажатии. Стали хрупкие. Так что можно использовать наконечники от катушек ВАЗ)))
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ----------
Кстати перестал я ставить дорогие свечи. Поставил уже второй комплект АУ17ДВРМ Меняю каждые 15 тыс. Нормально работают и производятся на одном заводе со свечами рено в г. Энгельс.
Думаю можно и больше наездить на них. Т.к зазор нормальный после 15 тыс пробега.
Старый 03.02.2018, 19:04   #552
rubin1967
Илья468, Ставлю Bosch Yttrium. Честно отхаживают свою десяточку. Могли бы и больше, но меняю вместе с маслом раз в 10тык.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
То же не вижу смысла ставить дорогие свечи, и нарваться на подделку. Дешевые то нет смысла подделывать)))
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Да просто сделай рекомендуемый зазор. Делов то на пять секунд.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
с ВаЗа 16клапанов.
Кстати эти резинки выпускают в рем комплекты. Например Omega. http://www.gruppa-omega.ru/price-lis...ganija-na.html
Старый 13.02.2018, 06:17   #553
rubin1967
Всем привет! Ну как всегда, жажда экспериментов покоя не дает. Пришли свечи Бриск Иридий https://tavil.ru/Netshop/Svechi/Svec...MIUM_3531.html Посмотрим как и что))) Заказали еще один к-т будем их тестить еще и на Лачетти.
Последний раз редактировалось rubin1967; 13.02.2018 в 06:27.
Старый 21.02.2018, 21:01   #554
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
https://youtu.be/tdMjUQ2bo6g
Может и не догма, но я с опытом этого товарища согласен, и движки он перебирает очень зачетно.
Старый 01.05.2018, 19:18   #555
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тесты с разными свечами, на диностенде.
Старый 16.06.2018, 15:59   #556
ericma
ericma
Пробовал заменить свечи на пробеге 30 т. км, купил у официального дилера (Рязань - Ноев Ковчег) 7700500155 одноэлектродные по 200 руб... Не понравилось в жару как работали по сравнению с родными Чемпионами-отдал брату на логан 1.6 8кл.-ему нормально.... На 40 т. км. опять решился на "обнову"п родных не нашёл нашёл типа их же но под другим номером OE033T10- полная фигня, менял вечером на холодную как поехал как будто за зад кто держит, залил самого дорого Шеловского бензина кое-как поехала, но больше расход почти на литра приемистости вообще никакой.... Закрутил обратно родные Чемпионы-все снова супер, но ведь они не вечные(.. И кстати выглядят они не так как родные Чемпионы... Вечером сфоткаю и выложу... Сопротивление кстати 4.5-4.6 кОм-почти нет разброса
ericma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 22:33   #557
Сообщение от ericma Посмотреть сообщение
У родных Чемпионов другое калильное число. Все кто ставят всякую фигню нжк, денсо и итд или ездят очень медленно и не видят разницы или не понимают, что у них не едет. Я купил новые Чемпионы, они идут под другим артикулом. Но изолятор у них сделан потоньше. И уже после пробега 2000км появился ободок на нем. На родных Ч за 30т.км вообще ободка не было.
Старый 16.06.2018, 23:35   #558
ericma
ericma
Так на этих Чемпиона такая же маркировка была... только на родных слово CHAMPION просто текст а OE033T10 слово CHAMPION вот такое
ID:	78109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78115   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2018, 23:41   #559
ericma
ericma
Короче буду пробовать другие начну с DENSO K20PR-U или K20PRU-11 -
в чем разница?? .... Бывает вроде ещё в коробках по 4 штуки.. Какие только лучше на дастер 2.0(135л.с.)?
Старый 17.06.2018, 01:00   #560
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Родные чемпионы на 26ткм ззменил на DENSO K20PR-U. Заменил профилактически, на денсо откатал 40ткм, претензий нет (не было и к чемпионам).
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
