Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 26.08.2017, 20:06   #1441
Прорывался домой 23.08.2017г.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.11.2017 в 09:30.
Старый 19.10.2017, 18:42   #1442
И меня постигла печалька . Шли дожди. Обнаружил воду (влагу) в багажнике. Левая ниша тряпки мокрые. По правой стороне только подтеки(уже высохшие) в районе ниши домкрата. В самой ниши воды, влаги нет. Буду разбираться откуда течь. Уплотнитель пятой двери осмотрел- вроде в норме.
Старый 26.12.2017, 19:18   #1443
Новогодний подарок от супруги на фоне клубного календаря.
ID:	75421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75424   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2018, 09:12   #1444
Влад. Понял. Удаляю не верный вариант.
Старый 12.04.2018, 17:05   #1445
Сегодня нарисовалась проблема кнопки подъема водительского стекла. Только кнопка работает на опускание. На подъем стекла не реагирует. Снял блок стеклоподъемников. Контакты чистые. Почистил для верности контакты. Результат тот же. Звонил ОФ. Блок из двух кнопок подъемника стоит 3300 или чуть больше (точно не запомнил) и то под заказ. У кого какие есть соображения по данной проблеме. Спасибо.
Старый 12.04.2018, 17:22   #1446
В понедельник решил посмакатулить.
Первые раки в этом году.
Пробег сегодня.
Позже (если будит время) сделаю пост что делал по диагностики неисправности неисправность стеклоподъемника.
ID:	77078   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2018, 13:04   #1447
Нашел причину. Устранил. Вопрос снят.
Старый 21.04.2018, 14:49   #1448
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сказали "А", скажите и "Б"... - очень хочется знать.
Старый 21.04.2018, 20:08   #1449
Для начала скину фотографии. Вдруг кому пригодится.
Как писал ранее неисправность была плавающая. То есть работа кнопки электроподъема водительского стекла была через раз. Проверил предохранитель (на всякий случай), проверил электро соединения разъемов, проверил контакты на предмет окисления-все в норме и визуально новое. Тестором проверил работу кнопки подъема (опускания) стекла- все показало рабочим и исправным. В результате пришлось разобрать кнопку до конца. Снял плату электро схемы подъемника. Проверил на наличие пропайки дорожек- все оказалось в норме.
Причиной оказалась не пропаянная с завода (так у всех) контактная группа штырьков( см последние два фото) на которую одевается сама электроплата. Подогнул штырьки, чтоб был надежный контакт с платой. После чего все заработало штатно.
Чтоб было понятнее https://www.youtube.com/watch?v=I8cCUvgOT9k
ID:	77194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77200   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.04.2018 в 20:27.
Старый 21.04.2018, 21:17   #1450
там нет пайки, они запрессованы... со временем видать от вибраций отходит плата от контактов...
Старый 12.05.2018, 22:11   #1451
Дня два назад завел машину. При повороте руля в движении услышал неприятный гул(свист). При движении прямо данный звук пропадает. Проверил уровень масла в бачке ГУР-уровень упал ниже мин отметки. Явных признаков течи масла при первом рассмотрении не обнаружил. Под машиной всегда было сухо. Долил масло в бачок до нормы. Звук пропал. Проехал 170 км. Уровень в бачке не изменился. Был сегодня у ОД. Сняли защиту. Левый край защиты (по ходу движения) в масле. Есть каплевыделение на сливной магистрали (см. рис. позиция 4). Протерли трубку -сухо. Завели движок. Появилась капля. Долго искали откуда она. Нашли. Оказалась микротрещина трубки. Пробег 112.576 км.
Трубки у Од в наличии нет. Только под заказ. Дальше больше. Стоимость трубки сливной магистрали у ОД 15.870 руб.
Вот вам и бюджетный авто.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.05.2018 в 12:57.
Старый 13.05.2018, 16:00   #1452
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Андрей, вот мой бюджетный вариант. По моему - "игра стоит свеч":
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=1300&page=3
пост 48
Последний раз редактировалось Bazil; 13.05.2018 в 16:02.
Старый 13.05.2018, 16:28   #1453
Андрюха, вари трубку как Bazil делал.
Ну его нахрен, по 15 тыщщ за трубочку отдавать на этом "бюджетном" авто...
Старый 13.05.2018, 16:50   #1454
Bazil, More,
Понял. спасибо. Чего то я эту тему совсем упустил.
Старый 01.08.2018, 10:51   #1455
Вернулся из Евпатории. "Психанул" и отвел душу вчера под пивко.
Смотреть со звуком.
https://www.youtube.com/watch?v=0imP3GCY4Vs
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 01.08.2018 в 10:52.
Старый 31.12.2018, 17:06   #1456
Друзья. От всей души поздравляю вас с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 годом!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tiswjmhe8h0
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 31.12.2018 в 17:07.
Старый 03.01.2019, 13:47   #1457
Пробег 120.850 км.
Сегодня был на ТО (без замены роликов и ремня, так менял их при 91000км). Приговорили кардан к замене. Заменил.
Дальше будем посмотреть.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.01.2019 в 13:53.
Старый 07.09.2019, 11:57   #1458
Давно не писал в бортовике.
Ездил на рыбалку,река Ахтубу. Цель рыбалки поймать сазана. Сазан был пойман. Потом уха и копчение.
ID:	84529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84532   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.09.2019 в 12:22.
Старый 07.09.2019, 12:32   #1459
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Супер!!! Эх, люблю жареных сазанчиков..
Сергей
Старый 07.09.2019, 20:36   #1460
Кто созреет на рыбалку на будущий год, пишите. Что нибудь замутим. Давно приглашаю на отдых на реке. Уха, шашлыки,раки. Надеюсь что буду свободен конец июля, начало августа. Чем смогу-тем помогу.Филипыч, Олег, Юра, Андрей Море... Всех не перечислить.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.09.2019 в 20:41.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
