Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
#521 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Strusto, а вы почувствуете 1-3-5% ? Для этого нужен весьма точный замер. В обычном режиме езды такие цифры будут укладываться в допустимое отклонение.
#522 |
1% нет, конечно, а 5% легко, веду расходную табличку в экселе, поэтому увеличение среднего расхода на 0,4...0,5 литра было бы сразу заметно.
ЗЫ. Сейчас средний расход по чекам за 46,7 т.км составил 8,61 л/100 км, на 30 т.км он был 8,83. |
#523 |
#524 |
Интересно, откуда, в таком случае, взята эта цифра в 5%
#525 |
Это в одинаковых условиях. Например вышел на трассу, 100км/ч и шпилишь несколько сотен. А в городском или смешанном цикле разброс по цифрам будет значительно больше.
Веду данные с расходами с 2012 года. Вот например: уловить тут отклонение от среднего расхода явно не выйдет. |
#526 |
Просто от фонаря - 5% расхода на 15 тыс пробега по деньгам перекрывают стоимость замены свечей
А на 1 машине увеличение на 5% не увидишь никогда - сезонные и прочие колебания выше Последний раз редактировалось Aluksander; 20.10.2017 в 20:59. |
#527 |
А тогда зачем вообще говорить об увеличении расхода после 15 т.км, если это не уловить?
#528 |
#529 | |
Изменение увидеть нельзя а реально денег тратишь больше. Но это мое мнение. У каждого свое ---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ---------- Я не знаю точно сколько у вас стоит замена свечей - может2%, может и 3%. Но точно не больше 5%
#530 | |
Я когда-то пытался высчитать на трассе разницу между обычными свечами и иридий-платиной. У меня получилось 2.74% в пользу иридия, но подтвердить эти данные, увы, не смогу, поскольку слишком много в уравнении неизвестных и изменяющихся величин. Поэтому это вполне могла быть погрешность, хоть я и старался быть максимально лабораторным
#531 |
Я машину сам обслуживаю, и новые свечи в багажнике катаются, но менять их без необходимости смысла не вижу.
#532 |
Но свечи то покупаете наверное. А по чем они у вас да и скорее всего в разных местах у вас по разному стоят
Последний раз редактировалось maslovyu; 20.10.2017 в 21:44. |
#533 |
Что-то вы занимаетесь ловлей вот этого самого по-моему...
))Ну какие 1-5% вы собираетесь отловить на отдельно взятом параметре?.. Когда их столько, и все влияют в каждом конкретном случае. Качество топлива, масло, шины, воздушный фильтр (загрязнение), загрузка, ветер, погодные условия, качество покрытия, и т.д. и т.п. В бытовой среднестатистической эксплуатации говорить о какой-то разнице в 5% найденной где-то в отдельно взятом параметре, это не серьёзно.
#534 |
More, Вы не зрите в корень. Никто не пытается отловить какие-то проценты. Речь идёт о том, что хорошо поезженные свечи потребляют больше своих новых собратьев. Настолько больше, что замена на новые будет выгоднее, чем продолжать катать на старых (из-за разницы в потреблении топлива).
Вот как-то так. |
#535 |
Я именно про эти проценты и говорю. Вы делаете тестовый замер на новых свечах, а потом на "поезженных" в абсолютно идентичных условиях?.. По-моему, это невозможно. Поэтому, и говорить о влиянии "поезженных" свечей на расход бензина, это всё плюс/минус оооочень примерно-приблизительно. Да и не ясно будет, свечи ли на это повлияли, или что-то ещё.
#536 |
Именно это я и писал. И именно т.к. нельзя померять то меняю по регламенту.
Для меня возможная потеря в расходе, возможная потеря в динамике и возможные проблемы зимой не стоят 20 уе на замену свечей. Последний раз редактировалось Aluksander; 20.10.2017 в 22:48. |
#537 | |
Но истина остаётся истиной, независимо от того можно или нельзя замерить/проверить. Потери на топливе от езды на старых свечах сравнимы (а я лично думаю, что они превосходят) с затратами на новые свечи. Не говоря уже о какой-то потери мощности двигателя, пусть даже и незначительной. |
#538 |
Ради интереса попробую засечь стандартный маршрут, когда свечи поменяю.
#539 |
Strusto,
А не проще ли вывести в "голову" темы ,по типу маслянного раздела,кто какими свечами пользуется.Все было бы просто и понятно,а читать 500 с лишним сообщений,где 90% "вода" не всем интересно. |
#540 | |
![]() У меня пока штатный Сhampion RC87YCL. Хотя, по мне, конкретная марка свечей не так важна, главное, чтоб они исправные были. Последний раз редактировалось Strusto; 21.10.2017 в 13:38. |
