Старый 15.06.2015, 13:10   #1
Killer
Killer
По умолчанию Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
Схема заряда АКБ.
Схема запуска ДВС и замок зажигания.
Осциллограммы напряжения генератора.
Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 22:42.
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 13:40   #81
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
замеры переменки показали плавание от 02.0 до 32.0
Слов нет!
кстати АКБ после ночи стал показывать меньший заряд чем было, теперь он 12.2
Не критично. Нормальное напряжение на нем.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=222
Старый 22.09.2017, 13:55   #82
Лис
Лис
Не плохо бы плотность электролита замерить в АКБ для начала, или другой акб поставить для проверки, потом уже лезть в генератор.
Старый 29.09.2017, 00:39   #83
mihalich26
Авто: Duster 4x4 F4R 2013 г.
mihalich26
И так гена был перебран, заменили диодный мост, прозвонили обмотку, проверили подшипники и муфту, все в полном порядке. Стенд показал, что все работает на пятерку с плюсом. Но в машине, все симптомы вновь повылазили. Я не знаю куда лезть. Может кто-нибудь подскажет ? Может кз где-то, как его искать в авто ?
Последний раз редактировалось mihalich26; 29.09.2017 в 00:41.
mihalich26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 09:58   #84
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Заряд плавает то 7, то 14... А не может он плавать в таком диапазоне! Ниже чем напряжение аккумулятора упасть в принципе не может, нет заряда - есть напряжение аккума. Либо соединение генератор-аккумулятор имеет хорошее сопротивление ( грязные клеммы, окисление, излом отдельных проводников в проводе ) или осыпание и корочение банок аккумулятора. Может где еще нагрузка появляется типа перетертого или залитого кабеля, но при просадке до 7 вольт аккумулятора нагрузка вонять будет...
Старый 29.09.2017, 13:43   #85
mihalich26, Какой номер ошибки? Возьмите у кого-нибудь на прокат АКБ, поставте и замерьте. На пределе ПОСТОЯННОГО напряжения.
Вы свечи меняли?
Старый 29.09.2017, 15:42   #86
mihalich26
mihalich26
Вы свечи меняли?
Ошибка Р2503
Да я уж заказал новый акб. Вечером привезут, поглядим.
Что зеачит на пределе ПОСТОЯННОНО напряжения.
Свечи менял тысячи 3 назад
Старый 29.09.2017, 18:09   #87
Тестер может мерить постоянное и переменное напряжение. Надо замерять постоянное. На щупы надо нажать, что бы пробить пленку окислов на клеммах акб.
Поставьте старые свечи. Уже писали о подобном глюке.
Старый 29.09.2017, 19:13   #88
mihalich26
mihalich26
Замна акб не помогла
Старый 29.09.2017, 19:35   #89
А контакт двигатель-масса хороший?
ЗЫ, правда, так и не смотрел еще, где этот провод
Старый 29.09.2017, 20:30   #90
mihalich26
mihalich26
[/COLOR]
Все в норме
Старый 29.09.2017, 21:01   #91
Свечи старые можете поставить?
Старый 29.09.2017, 21:16   #92
mihalich26
mihalich26
Да. Завтра утро с этого начну
Старый 29.09.2017, 22:26   #93
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
С этого и над было начинать. Уже многие обожглись на этом , с замной генератора и т.д.
Старый 29.09.2017, 23:39   #94
mihalich26
mihalich26
Не могу только понять взаимосвязь.
Старый 29.09.2017, 23:55   #95
А не надо понимать.
Старый 30.09.2017, 00:00   #96
А не надо понимать.
Но очень хочется
Старый 30.09.2017, 16:03   #97
mihalich26
mihalich26
Вот вы будете смеяться, но я поставил назад старые свечи и заряд пошел ровный. Совпадение ? Будем наблюдать за пациентом.
Старый 30.09.2017, 17:25   #98
mihalich26
mihalich26
Ошибка р2503 снова вывалилась. Но заряд идет ровный.
Старый 01.10.2017, 22:26   #99
Что загорелось - пила?
Нет.
Но очень хочется
Первый вариант - банальный баг в прошивке ЭБУД.
Второй. Неисправные свечи имеют меньшее сопротивление. Значит они жрут бОльший ток. Питание свечей осуществляется через стабилизатор в ЭБУД. Увеличенная нагрузка на сабилизатор просаживает его выходное напряжение. С него же система отслеживает напряжение и дает сигнал на индикатор "Батарея". Возможны и другие варианты.
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 22:32.
Старый 01.10.2017, 22:32   #100
mihalich26
mihalich26
Чек инжин
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
