Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Старый 24.08.2017, 14:19   #241
flatron
Аватар для flatron
flatron
50 т.км или 3 года. Что наступит раньше.
Понятно, спасибо.
flatron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 20:07   #242
flatron
Аватар для flatron
flatron
Всем привет, ну вот только вернулся из Москвы, стоптал все пятки .Заодно как и планировал отремонтировал вал в Кардан Профи. Сделали все достаточно оперативно и надеюсь качественно. В принципе все показали, все рассказали, что сделали. В целом впечатление осталось положительное.
Старый 28.08.2017, 23:32   #243
А едет как?
Старый 28.08.2017, 23:46   #244
flatron
Аватар для flatron
flatron
А едет как?
Тут как то все двояко, у меня и раньше ехало все отлично (ну это видимо до поры до времени). После ремонта разницы особо не почувствовал, трогается плавно, разогнал специально где-то до 150, вибрации не заметил. Короче как с салона забрал.
Старый 28.08.2017, 23:49   #245
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сегодня тоже отдал на замену задней крестовины, сказал, что без балансировки.
Гарантию поэтому не дали. Но я им задал вопрос, что на форуме люди сами меняли без всяких балансировок и выставляли в ноль новые крестовины. На что получил ответ, ну мы так не можем, типа обязательно ошибёмся. Я спросил: если только специально? Ответ не получил. Это Кардан баланс. Сегодня не успел забрать, завтра посмотрим, как работают "профессионалы".
Старый 29.08.2017, 15:59   #246
jimmik
Забрал кардан. Посмотрел точность установки крестовины на глаз, короче плюс минус километр, т.е около 0,2-0,3 мм. Вместо обещанного кернения, прихватили точками сварки. Работают одни чурки из средней азии именно в цеху. На ямах их не заметил.
Ругаться не стал, обещал приехать за балансировкой.
Мой совет, в карданбаланс можно не ездить. Цена 3143р. замена одной крестовины без балансировки. Цена крестовины 1000руб у них, остальное 2143р. работа.
Балансировка у них стоит около 4900р. Вот такие сервисы мне попадаются.
Кстати начальник мой, когда ездил на МЛ-ке(всего 2 года назад), то поехал менять крестовину в Кострому к знакомому по их клубу механику. Тот вышел в выходной. А на Мл-ке задняя крестовина двойная. Так он из-за того что вышел в выходной попросил с него за работу...... 1000руб. Если бы был уже на работе, то сделал бы за 500. В итоге начальник заплатил ему 1,5т.р. и он ему поменял все крестовины и отбалансировал.
Крестовины соответственно куплены отдельно.
Старый 29.08.2017, 17:26   #247
а ничего, что новая крестовина без развёртки на штатное место не становится?
а про то, что прихватывают точками, так я даже фото где то выкладывал.
Старый 29.08.2017, 19:07   #248
jimmik
Я бы не удивился, если бы не остались штатные выступы, а так может и правильно.
Старый 29.08.2017, 22:11   #249
Кстати заклинившая в одном положении задняя крестовина, не влияет ни на что.
А у меня была сильная вибрация. Мелочь прыгала в пепельнице на скорости около 100 км/ч. И кардан меняли по гарантии.
Старый 29.08.2017, 22:24   #250
Вот как я сделал. Проехал 20 тыс. Мало конечно еще.
Старый 03.09.2017, 13:19   #251
NVB
NVB
А у меня пробег 66 тысяч. Маленький зазор в задней крестовина. Может можно смазать ее как то чтобы предотвратить быстрое разрушение?
NVB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 14:37   #252
jimmik
Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
Пролить всё вд-шкой, потом взять пластичную смазку, намазав обильно на крестовину и растопить горелкой, при этом двигая крестовину в разные стороны. Но отсоединять от рудуктора всё-равно нужно. В принципе тыщь на 20 ещё хватит.
Старый 03.09.2017, 19:13   #253
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Это личный опыт?
Последний раз редактировалось germanich-o; 03.09.2017 в 21:18.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 09:01   #254
Torlandash
Torlandash
Предлагаю внести некоторые коррективы в метод.
ВД-40 он-же Керосин ржавчину не растворяет, а лишь размягчает, за счёт своей смачивающе-смазывающей способности.
Поскольку керосин обладает низкой летучестью, то остается во всех щелях и его трудно от туда удалить.
Тем самым создавая на поверхностях трения участки несмазанного металла, даже после тщательной смазки, что будет причиной задиров на поверхностях трения и заклинивания трущихся пар.
Из узла размягченную ржавчину и продукты износа надо как-то вымыть. Моют обычно в
ацетоне, растворителе, уайт-спирите, бензине. Помним про то, что на ржавчину они не оказывают никакого влияния.
Хорош способ последующей обработки в ортофосфорной кислоте, она не так интенсивно растворяет сталь, как соляная или серная и при обработке образует ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку.
Новую смазку для крестовин было бы неплохо подобрать по вязкости базового масла и загустителя, а так-же с учетом процента вымываемости.
Топить следовало бы тоже очень аккуратно, с учетом температуры каплепадения смазки. При перегреве получим разложение базового масла.
Последний раз редактировалось Torlandash; 04.09.2017 в 09:18.
Старый 04.09.2017, 15:25   #255
jimmik
Сообщение от Torlandash Посмотреть сообщение
Да это без разницы, главное есть баллончик под давлением и всю грязюку выдавит и вымоет. Представляете как стоять с карданом и полоскать крестовину в тазике с ацетоном ).
Старый 04.09.2017, 18:27   #256
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Это личный опыт?
да, мне поставили нештатную крестовину, по моему от хонды.
Старый 04.09.2017, 19:03   #257
Torlandash
Torlandash
да, кардан полоскать не приходилось, все детали были меньших размеров и я потом выливал загрязненный керосин, а тут подсказали лайвхак, что надо оставить грязную муть в тазике и на следующий день вся грязюка осядет, а сверху чистый керосин слить в банку для следующего использования.
так-же помним, что керосин безопасен для резиновых изделий (сальников/манжет) и гарантированно не разъедает покрашенные изделия, к примеру серебрянкой, в отличие от бензина.
Старый 07.09.2017, 22:36   #258
jimmik
Такая ситуация, вырос значительно расход с 12 до 16л. При этом стало тяжелей трогаться и разгоняться, не говоря о том, чтобы въехать на высокий бордюр.
Кардан пока ещё не ставил, но расход поднялся именно после его снятия.
Старый 08.09.2017, 00:20   #259
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Без шуток Рифат, тут с кармой в машине что-то не так... проблема за проблемой...
Старый 11.09.2017, 11:51   #260
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
jimmik, думаю совпало. Копать мотор надо: фазик, свечи, форсунки, бензонасос, компрессия.
Совсем дикий вариант - ступичные подшипники клинит или тормоза.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
