2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 18.07.2017, 15:24   #1061
DarTz
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
DarTz
Зимой у меня каждый старт со светофора начинается с пробуксовки переда и подключения задней оси, но при этом, почему-то, разгон не прекращается, а продолжается с удвоенной силой. Летом на пыльной или покрытой тонким слоем песка поверхности тоже можно вызвать такую ситуацию, и задний привод опять помогает ускориться мощным пинком. Может, у вас что-то неисправно?
Это прекрасно на старте, на прямой, пока всё более-менее контролируемо.
А что будет, если на на скорости 100 - 110 км\ч начать плавное ускорение с плавным перестроением в соседнюю полосу, при этом между полос - снежно-ледовый намёт. И вот левое переднее колесо попадает в эту кашу, слегка пробуксовывает, а задняя ось в этот миг "помогает ускорится мощным пинком".?.....
Вопрос без подвоха. на ниве подобное проделывал много раз, там свободный диф и распределение момента "механическое" и реально плавное. А вот как в Дастере электроника будет себя вести пока для меня - загадка.
DarTz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 15:33   #1062
Езжу-летом 2WD, зимой AUTO....
Старый 18.07.2017, 16:06   #1063
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
я спрашивал В ЧЁМ ПРОК езды с полным приводом НА АСФАЛЬТЕ?
Например, в том, что при езде по колее нет необходимости постоянно корректировать рулём траекторию движения. Поскольку у нас колея в асфальте встречается сплошь и рядом, то это бывает очень удобно.
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
если это чистый асфальт, старт в 2вд намного интересней
при небольшой пробуксовке передней оси, подключается зад, и здесь разгон прекращается
Очень странное утверждение, на мой взгляд. У меня всё ровно наоборот, в режиме Auto никакого затупа нет, а в 2WD при резком старте передняя ось прокручивает и машина разгоняется медленнее.
Сообщение от DarTz Посмотреть сообщение
подскажите, пож-та, аргументированно
В режиме 2WD намного проще вылезать из ледяной или глиняной колеи - передок тянет в нужную сторону без посторонних помех.
Потому что в режиме 4WD Lock при пробуксовке передних колёс задняя ось продолжает толкать, как следствие - автомобиль разворачивает.
Хотите убедиться сами - стоя на скользкой поверхности (плотный снег, лёд, грязь), выверните руль до упора и газаните, машину начнёт разворачивать.
Только заранее убедитесь, что рядом никого нет, во избежание, так сказать.
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:57 ----------
Интересно, сколько у вас лошадей, чтобы на такой скорости получить под зад мощный пинок?
Нормально она ведёт себя.
За четыре зимы у меня не было нареканий.
На полном и на заднем приводе в таких ситуациях нельзя резко газовать, вот и всё.
Держите педаль газа ровно, без рывков, и будет вам счастье.
Классика жанра, как говорится.
Старый 18.07.2017, 16:27   #1064
DarTz
DarTz
Лошадей 143 вроде. ИМХО, дело не в их количестве, а в том как резво они могут с передней на заднюю ось перескакивать. Вот в опыте по глиняной жиже, без резких движений газом и рулем на скорости 10 -15 км\ч АВТО режим развернул машину поперек.
Если на бОльших скоростях перераспределение момента происходит адекватнее \ плавнее и без пинков, это греет.
В остальном согласен, вроде логично всё
Старый 18.07.2017, 16:50   #1065
Истерика. И эта истерика мне знакома. Тоже пересел с Нивы на Дастер. Тоже боялся "интеллекта" AWD. Оказалось, Дастер поустойчивее Нивы будет.
Мне не понятно, зачем в 2WD задок подключается.
Если не пугает много букв...
Старый 18.07.2017, 17:22   #1066
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Лошадей 143 вроде
Вы бы профиль заполнили - проще будет отвечать на ваши вопросы.
В жиже запросто могли лежать булыжничек или ветка, которые притормозили переднее колесо и спровоцировали разворот.
Да много нюансов есть, просто въехать передком в "более жидкую жижу" - вот вам и пожалуйста.
без пинков
Без пинков. Если без фанатизма.
Дастер не гоночный болид и не внедорожник.
Поэтому стиль езды должен быть более осмысленный, без истерик.
А ещё укажите, есть у вас ESP али нету.
Если есть, то резвость без разницы - машина останется на курсе как вкопанная.
Старый 18.07.2017, 18:42   #1067
Аватар для Jora
Ну и до чего договорились, у одного переднеприводный Дастер хуже Логана, а у другого из грязи на 2wd лучше выезжать (тут вопрос встаёт как вообще несчастные владельцы Ленд крузеров и тп на постоянном полном ездят, но это уже другая тема)
Старый 18.07.2017, 18:55   #1068
А ещё почему и когда. Но на этот вопрос ответов нет ни у кого в России похоже. Даже у бренд-менеджеров Рено по нашей модели.
А что такого удивительного , что иногда не очевидный подход может дать лучший результат, чем очевидный? Сам лично подтверждаю, что из некоторых грязных колей я не мог никак выехать на локе, а на 2вд получилось таки (да, не через секунду после включения режима, но все таки)
Старый 18.07.2017, 19:03   #1069
Юр, в этом нет ничего удивительного. При 4вд зад машину вперёд по колее дополнительно пропихивает, и не даёт передним колёсам нормально зацепиться за края.
Старый 18.07.2017, 20:35   #1070
More, Я и не удивлялся, понимая почему так происходит
Это был скорее ответ-подтверждение на
Старый 18.07.2017, 20:57   #1071
Аватар для Jora
Очнитесь, люди. Во мне 90 кг. Если ко мне привязать ещё одного такого борова на 90 кг но связать ему ноги, мне будет легче ходить по грязи???
Старый 18.07.2017, 21:05   #1072
Борисыч
Аватар для Борисыч
При переднем приводе имеет значение одинаковой или разной длины ШРУСы. Например у АЗЛК 2141 ШРУСы одинаковой длины и по скользкой дороге или разгоне по укатанному снегу он идёт как по рельсам, а ВАЗ 2110 с разнодлинными ШРУСами тянет влево на встречку. Я пока ещё свой Дастер снизу не видел и мне интересно, какие у нас ШРУСы?
Последний раз редактировалось Борисыч; 18.07.2017 в 21:10.
Старый 18.07.2017, 21:11   #1073
Не парься, тут секта Они платят за Дустер 4wd и все ездят в 2wd Я сначала ржал, потом привык - наверное рф-широкая душа
Хорошо сказал)))
Старый 18.07.2017, 21:11   #1074
Борисыч
Аватар для Борисыч
Jora, А ты посади борова в саночки и толкай их перед собой по грязи, а потом попробуй тянуть. Когда будут устойчивей себя саночки вести? И даже если кто-то будет невпопад толкать саночки сзади - это устойчивости движению не прибавит.
Последний раз редактировалось Борисыч; 18.07.2017 в 22:05.
Старый 18.07.2017, 21:15   #1075
Аватар для Jora
Колёса, которые не крутятся двигателем - в грязи это как якорь для корабля. Толкаете вы этот якорь или тащите - без разницы, якорь вам не поможет плыть НИКОГДА
Последний раз редактировалось Jora; 18.07.2017 в 21:17.
Старый 18.07.2017, 21:20   #1076
Передничек со шрусами разной длины, а у полного шрусы одинаковые.
Старый 18.07.2017, 21:22   #1077
Якорь не двигается как бы, соотв. никаким боком не придает сам движения туда куда не нужно...
Помница на Масленице подготовленные патриоты специально въезжали в колею, выкручивали колеса поперек и только на задке потихонечку ехали вперед, чтобы расширить колею, чтобы нас по ней не болтало и не закидывало слишком сильно местами
Старый 18.07.2017, 22:03   #1078
Борисыч
Аватар для Борисыч
А мы тут "трём" не за помощь, а за устойчивость
Старый 18.07.2017, 22:38   #1079
Dust93
Dust93
Ну, вообще-то, задняя ось работает до 80 км/час, дальше только в режиме 2WD. Сомневаюсь, что режим АВТО передаст серьезный момент на заднюю ось уже после 60 км/час. Так что полный привод, это для "городских" скоростей. Это чисто имхо.
Круглый год езжу в режиме АВТО, и только зимой на скользкой дороге перехожу на 2WD.
Старый 18.07.2017, 22:45   #1080
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Почему бы не спросить у них, а не у нас?
А я вот спрашивал у товарища, который купил 200-ый кукурузник "ради престижу".
Плюётся как верблюд (на престижный крузак, ага).
Резину он меняет гораздо чаще меня (я за 4 года даже не задумывался о замене летнего или зимнего комплекта).
Ещё спрашивал у владельца Гранд Витары и у двух хозяев Субару Аутбек в предпоследнем кузове - у них у всех мнение о постоянном полном приводе "не фонтан".
А в качестве "вишенки на тортик" настоятельно рекомендую спросить у товарища Skipper-Влад о том, как полноприводные УАЗики разворачивало поперёк колеи, где Влад притапливал на 2WD под 80-90 км\ч. Он очень любит об этом рассказывать, даже где-то выкладывал видео об этом случае
Где выкладывал - лучше спросить у него, лично я просто не помню.
Сразу видно, что человек никогда не пробовал на переднеприводной машине развернуться на ручнике.
У тех, кто пробовал это хоть раз в жизни, подобные утверждения возникнуть не могут в принципе.
Jora, если интересно, могу рассказать чуть подробнее, в каких ситуациях это реально необходимо (не просто понтануться перед барышней, а РЕАЛЬНО необходимо).
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
