Предлагаю в этой теме собирать все отказы и поломки узлов и агрегатов с привязкой к пробегу и времени эксплуатации.
Например: Пробег 12500, июнь 2012, перегорела лампа ближнего света. или Пробег 25000, май 2012, стук в передней подвеске, износ втулок стабилизатора. Про магнитолы здесь ничего не пишем (есть отдельные темы) Думаю, нам всем будет интересно знать, что может произойти с машиной, какие болячки возможны и на что нужно обратить особое внимание. Пробег 0 - 5000.
Течь кондиционера - Серебряный дракон. Конденсат от кондиционера течет в салон - исправили по гарантии. - SidAn Машине месяц. Задняя дверь стала подскрипывать. Штырь задней двери откручен напрочь. При подтяжки торксовским ключиком выяснил, что он не подтягивается. Или резьба сбита или отвалился внутренний крепеж штыря. - LessNIK Замена сальника раздаточной коробки по гарантии - smol2007 На обкатке 900 км - масло в систему охлаждения поперло. Замена теплообменника. И через месяц по регламенту поменяли радиатор термостат и все патрубки. И важно что после моего напоминания ОД ))) На 9 000 - самопроизвольно на трассе растегнулся хомут верхнего патрубка системы охлаждения ! - andy_1313 Пробег 5000 - 10000.
перегорела штатная лампа БС (левая) - Екатерина Лампа ближнего света правая и левая - SidAn Через 10 месяцев эксплуатации перегорела левая лампа ближнего света. - alex71tula перегорела штатная лампа БС (левая) - Fe-man - три раза (!!!) исправляли течку кондея (исправлено ОД); микротрещины на крыше; точечная коррозия на задней двери (исправлено ОД). - БИг-64 течь кондея. - ВФилиппыч. 6000км. закапало масло из раздатки!(справа).Поменяли два сальника по гарантии. - Shurik была обнаружена вода в левой нише багажника. Скорей всего из-под болтов релинга. - Джити Отказ ГЭУР. LLew. была обнаружена вода в левой нише багажника - ТоМиН огромная трещина на водостоке. Устранено дилером по гарантии - ТоМиН Муфта отключалась после первой тысячи, устранено дилером. - ТоМиН отвалился усилитель крепления переднего подрамника (прикрутил сам) - Jora Спидометр отказывал на 6670 км. Устранял у дилера - сказали, что почистили и поджали контакты - датчик скорости в порядке. - ***_Kiniovd_*** По гарантии: - устранена течь конденсата кондиционера в салон; - устранены трещины в покраске водостоков; - устранен воздушный пузырь на задней пассажирской двери; - заменен подрулевой джостик магнитолы ( не работала кнопка усиления звука). - 30-ый с Табола Пробег 7000, ещё раз замена сальника раздатки, не помогло, 7300, замена раздатки, теперь вроде всё нормально, как объяснили на валу была небольшая выемка прям где сальник - smol2007 замена рулевого колеса по гарантии и новая беда Пока еще незнаю во что выльется. - Fe-man Пробег 10000 - 15000.
Перегорела штатная лампа БС (правая), Перепрошивка муфты-10330 км., Течь из-под болтов клапанной крышки - alex71tula
Лампочки БС левая-правая - adwant Отказ муфты ПП (пила) была на 11777км. Перепрошивка по гарантии у дилера. - maslovyu рулевая рейка под замену по гарантии - And рулевая рейка под замену по гарантии - val59rus заменена левая лампа ближнего света - Бурый медведь (Bear) выдавило датчик ГУРа (устранили при прохождении ТО1) - ***_Kiniovd_*** Из косяков пока стук бачка с омывайкой, причём стучал когда полный. - Пылящий сильно течёт трубка ГУРа - Ярослав Романов перегорела лампа ближнего света - Jora замена лампы дополнительного стоп-сигнала на задней двери - sokol1dv 11500 км - постоянно горел датчик сработанной подушки безопасности. помимо неё сигналка отказывалась работать нормально: 1- не открывала замки с ключа, приходилось ключом отпирать, 2- дистанционный запуск двигателя совсем не работал. Отвезла к дилерам, блок управления по гарантии заменили в течении недели. Говорят короткое замыкание в нём было. т.е. подушка могла сработать в любой момент. - Лисёнок хрустела 3 передача, при диагностике сказали что 3 синхронизатор, заменили по гарантии.- Step Aside Пробег 15000 - 20000.
Плавающие обороты,Ошибка дроссельной заслонки замена дросселя по гарантии. - Альберт
появились трещины на водостоке слева! - Fe-man очаг внутренней коррозии на пороге(заводской брак) - vvm317 замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) + замена магнитолы по гарантии - evs034 Проблемы с запуском во "влажную" погоду (бензин) Лампочки левая-правая - adwant заменил лампы ближнего света - Роман 8316 Течь заднего амортизатора. Замена по гарантии. - dg972/ Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой фаре. - 30-ый с Табола накрылся подрулевой ( не работал звук. сигнал) замена по гарантии, потекла уплотнительная резинка моторчика омывателя. (замена по гарантии) - DAKo Люфт шаровой опоры. Замена по гарантии левого рычага передней подвески - andy_1313 зашумела помпа...замена по гарантии - oxotnik3 лампа ближнего света левая - grig27 лампа ближнего света левая - Серебряный дракон Пробег 20000 - 25000.
замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) - vvm317 потек кондиционер, появились очаги коррозии (заводской брак), застучало левое заднее колесо - Екатерина Лампа ближнего света (левая), Лампа ближнего света (правая) - YuriyVZ перегорела лампа ближнего света левая, пока езжу с правым, пробег 21776 км. - Yakov163 перегорела штатная лампа БС (левая) - vvm317 Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая - YVRed отказался заводиться, стартанул только с 7-го раза. После того как снял на ночь аккумулятор, проблема больше не возвращалась. - YVRed Втулки стабилизатора - Роман 8316 Пробег 24300. Появился небольшой стук с правой передней стороны. Заехал к ОД в гости. Осмотрели. Итог: заменили резинки подушки стабил. поперечной устойчивости передней подвески. Работы сделаны по гарантиии. - МЕДВЕЖ перегорела штатная лампа БС (левая) - vvm317 трещины ЛКП на крыше на водостоках слева и справа, вздутие ЛКП с передней стороны левой задней арки - madmaxxx73 замена втулок стабилизатора с правой стороны(обнаружилось в виде стука при проезде неровностей) - Роман 8316 рулевая рейка под замену - SidAn Пробег 25000 - 30000.
Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая. - YVRed в районе 30 000км началось решение по вздутиям на задних арках, правой пассажирской двери, кромки крыши над лобовым стеклом. 6 визитов к двум ОД. - Бурый медведь (Bear) 65 000км завершение. перекраска по гарантии. по гарантии устранили трещины ЛКП на водостоках - Бурый медведь (Bear) замена по гарантии сальника переднего привода (по гарантии) - madmaxxx73 втулки стабилизатора переднего - Krok По гарантии заменили правый рычаг подвески - alex71tula загорелся сигнал подушки безопасности водителя - alex71tula Перегорели лампа подсветки блока управления печки - Urich заменили по гарантии левый подрулевой переключатель - SidAn 24000 заскрипела рулевая рейка, в 25тык заменили по гарантии в это же время перекрасили багажник, и заменили гамнитолу, которая не работала с 3-й тыщи км пробега. - Modigar Покраска задних арок по гарантии, вместе с ними покраска задней двери. - Newzubok замена термостата по-гарантии,- Rene Buaron Пробег 30000 - 35000.
Лампочки БС левая-правая (повторно) - adwant заменена левая лампа ближнего света - Бурый медведь (Bear) У меня на 34 -ех тысячах пробега масло с коробки потекло с правой стороны где шрус. - Вовка Лампы ближнего света - Strusto Пробег 35000 - 40000.
Трещины ЛКП на водостоке крыши после - adwant
Точечная коррозия на корпусе ( пороге) багажника и задней двери (в месте касания уплотнения) Закрасил по гарантии. - adwant В связи с проявившимися зимой плавающими оборотами при запуске холодного двигателя по гарантии заменены коллектор и все необходимые при этом прокладки. - 30-ый с Табола втулки стабилизатора переднего. - Krok -Замена по гарантии коллектора со всеми необходимыми прокладками по поводу устранения проявившихся зимой плавающих оборотов на холодном двигателе. -Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой и правой фарах. - 30-ый с Табола Замена по гарантии трубки ГУР - wbd Пробег 40000 - 45000.
Замена передних тормозных колодок. Замена рулевой рейки по гарантии. вздутие краски на задней двери (то ли металл был плохо обработан, то ли такое качество работы ОД) - Бурый медведь (Bear) замена рейки. Во вторник еду чтобы сделали брызгалку на заднюю дверь, так как моторчик не жужит и за место этого включаются передние дворники. - Yakov163 пропал сигнал, замена по гарантии левого подрулевого переключателя - YUSVL Отрыв педали сцепления от штока главного гидроцилиндра сцепления. Замена главного цилиндра со штоком по гарантии. - Newzubok замена насоса гидроусилителя руля. - smol2007 Пробег 45000 - 50000.
замена передних тормозных колодок - Бурый медведь (Bear) дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру. - Krok по гарантии заменен ремень безопасности водителя - 30-ый с Табола Заменена перегоревшая правая лампа ближнего света. - 30-ый с Табола По гарантии были покрашены: передняя правая стойка (вздутие краски), заднее правое крыло (облупилась краска). По гарантии были заменены: аккумулятор, термостат, блок дроссельной заслонки, радиатор кондиционера, рулевая рейка, была устранена течь масла из-под клапанной крышки. - Valuev вздутие краски на задней двери - DAKo Пробег 50000 - 55000.
я поменял колодки в 53 тыс На 50 -дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру) - Krok дроссельная заслонка! (по гарантии) - Krok "косточки " стабилизатора - алекс замена правой стойки стабилизатора, потек задний левый амортизатор - DAKo стойка стабилизатора сзади слева, протерся дерматин на подушке водительского кресла - гарантия - docru Пробег 55000 - 60000.
устранили стук на неровностях, поставив проставки во втулки стабилизатора - Бурый медведь (Bear)
втулки стабилизатора (по гарантии) - Вл@димир помпа замена - Кубик Пробег 60000 - 65000.
Появился скрип при повороте руля влево. Замена рулевой рейки по гарантии. - Илья468
перекраска по гарантии, завершение - Бурый медведь (Bear) замена рулевой рейки по гарантии - Илья468 Пробег 65000 - 70000.
задний ступичный подшипник (по гараннтии, слава богу) - Krok
менял Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. - Илья468 задний ступичный подшипник (по гараннтии), на 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. -Krok Пробег 70200 км. Передние под повторную замену обе., и одной задней хана... - алекс Пробег 70000 - 75000.
На 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. - Krok
втулки стабилизатора и электромагнитный регулятор холостого хода - Бурый медведь (Bear) замена насоса кондиционера и радиатора кондиционера. - Илья468 Пробег 7000, ещё раз замена сальника раздатки, не помогло, 7300, замена раздатки, теперь вроде всё нормально, как объяснили на валу была небольшая выемка прям где сальник - smol2007 меняли радиатор кондиционера по гарантии. - Илья468 Пробег 75000 - 80000.
заказали и заменили рулевую рейку по гарантии. замена передних колодок и тормозных дисков - Бурый медведь (Bear)
повторная перекраска задних арок, замена коллектора и всех причитающихся прокладок, замена крюков крепления груза в багажном отделении, устранена течь задних дверей. все работы проведены по гарантии. - Бурый медведь (Bear) замена руля по гарантии (вытерся), замена прокладки поддона по гарантии. - Илья468 73000 правая шаровая, 70000 передние сайлент блоки( заменил все 4),74000 левый подрулевой переключатель(по гарантии).Еще месяц гарантии остался поеду наверно крышу делать, - Окунь Пробег 80000 - 85000.
82000, поменял термостат.- ВФилиппыч
замена спинки водительского сиденья по гарантии. Бурый медведь (Bear) Похоже, пришел полярный лис подрулевому переключателю. Передние ПТФ гаснут при включении сигнала левого поворота. По возвращении переключателя сигнала поворота назад, все восстанавливается. При сигнале правого поворота ПТФ работают. Записался к ОД. - Nafigvajag Пробег 85000 - 90000.
замена спинки водительского сиденья по гарантии - Бурый медведь (Bear)
замена по гарантии термостата и левого плафона подсветки номера - Бурый медведь (Bear) задний мост замена. Люфты. Как ни странно ПО ГАРАНТИИ! - Krok стойки стабилизатора (косточки) сзади.- Pavluha Пробег 90000 - 95000.
поломка 1
Пробег 95000 - 100000.
заменены по гарантии водительская сидушка и руль (протерся) - Бурый медведь (Bear)
аменены по гарантии водительская сидушка и руль. - Бурый медведь (Bear) Вторая замена рулевой рейки. Левый рулевой шарнир. Первая перегоревшая лампа ближнего света - Nafigvajag Пробег 100000 - 115000
умер бендикс у стартера - Krok заменил регулятор холостого хода и правую лампу стоп-габарит - Бурый медведь (Bear) перестала светить правая подсветка номера. Так же как и левая залита водой и ржавые контакты. На морозе будьте очень осторожны с пластиком при снятии рассыпался фиксатор. Хорошо в запасе лежал старый левый такой же ржавый, с обычной лампой работает пока. - Бурый медведь (Bear) замена втулок стабилизатора. - Бурый медведь (Bear) поменял одну катушку зажигания. - Илья468 Пробег 115000 - 130000
заменил сайлентблоки передних рычагов - Бурый медведь (Bear) и Илья468
заменил правую стойку стабилизатора и сальник коленвала со стороны ремня ГРМ - Бурый медведь (Bear) Пробег 130000 - 145000
полетел задний правый амортизатор и накрылся кондюк (сказали, что какое-то крепление выскочило и перетёрло трубку к радиатору кондиционера..., по гарантии не меняется, т.к. механическое повреждение.) - Вл@димир
радиатор кондиционера, антенн, левый рулевой наконечник, колодки задние, цилиндр тормозной задний.- Бурый медведь (Bear)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 12:52. |
| 27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#241 |
Примерно 30 000 км. Покраска задних арок по гарантии, вместе с ними покраска задней двери. На задние арки, как я понял, идет пескоструй от передних колес, на задней двери косячно закреплена хромированная накладка с надписью DUSTER, которая трет о дверь при движении и сдирает краску. Заднюю дверь покрасили, накладку закрепили через пластиковые проставки.
Примерно 45 000 км. окисление внутри фонаря подсветки заднего номерного знака, замена фонаря по гарантии, изношены шины изнутри из-за неправильных углов установки колес. Никакой гарантии на шины, детали подвески в порядке, поэтому регулировка углов установки колес за мой счет. Естественно, покупка новых шин тоже за мой счет. После покупки новых шин и их шиномонтажа на новые диски (не в официальном сервисе) до дома не доехал. Отрыв педали сцепления от штока главного гидроцилиндра сцепления. Замена главного цилиндра со штоком по гарантии. |
#242 |
Всем здравствуйте. Ну вот ещё откатал 10тыс. 83 тыс.км. заменил стойки стабилизатора (косточки) сзади. Правая сторона, стуков не было, но при очередной проверке, нижний шарнир болтался. Наверное можно было ещё покататься, но это не по мне. Стойки поставил оригинал.
Есть ещё один момент, в 85 тыс.км, зимой при повороте руля и увеличении нагрузки появился скрежет, по моему в шрусе слева.( не стуки и щелчки, а именно скрежет). В зависимости от t-воздуха сила и продолжительность скрежета изменяется. Сейчас при плюсовых t всё пропало. Может кто что посоветует. Понятно что это износ, но думаю, чтобы отодвинуть замену на какое-то время можно добавить или заменить смазку.Если да, какую смазку использовать? |
#243 |
#244 |
90,5 тыс. км. Замена ГРМ и всего что требуется по регламенту. Делал сам, в интернете всё доступно описано. Все запчасти покупал оригинал у официалов. По поводу замены, в принципе ничего сложного для тех кто умеет крутить гайки. Однако одному неудобно.
1. Ловил момент, чтобы установить приспособления для фиксации распредвалов и коленвала. 2.При установке ремня вспомогательных агрегатов не хватало ещё пары рук, чтобы одновременно оттягивать натяжной ролик и вращать коленвал. Конечно, кто постоянно занимается заменой ремней сейчас посмеивается на до мной, но для моего первого раза думаю простительно. По состоянию комплектующих. Ремень ГРМ на мой взгляд в идеальном состоянии, хотя продукты износа, в виде резиновой пыли на крышках, присутствовали.Ролики без люфтов, вращаются мягко. Ремень генератора тоже в норме, небольшой люфт на натяжном ролике. Кстати он у меня подсвистывал с разной степенью тональности в зависимости от t-воздуха (зима). На всех агрегатах также люфтов не наблюдаю, подтеканий не замечено. Теперь только вопрос, через какое время делать следующую замену ГРМ. Думаю до 90 тыс. побоюсь дотягивать, кто знает что идёт в запчасти. Кстати по регламенту Дастеры выпуска до 15 года ремни меняют в 60тыс. Официалы, когда я отказался делать в 60тыс, меня ругали и рассказывали всякие страшилки о последствиях. Наверное они и правы, каждый решает сам, беря на себя ответственность. ---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ---------- Это понятно, но замена смазки решит проблему? |
#245 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
А смысл? Снять, промыть, заменить чехлы и вряд ли поможет.
#246 |
![]() Имя: Игорь
163000км заменили радиатор кондиционера, антенну, левый рулевой наконечник, колодки задние, цилиндр тормозной задний.
#250 |
Отнюдь. Здесь много не дастероводов. Поэтому и просим заполнять профиль.
#252 |
![]() Имя: Виктор.
На 79000 лягушка,по гарантии.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
#253 |
Здравствуйте! Вот хочу спросить, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Автомобиль при начале движения подергивает ну так не очень сильно, но все же это не приятно...Я по началу стал думать на сцепление, пробег 25 тыс. совсем мало для таких проблем, однако читал что у машин 14 года выпуска такая проблема часто встречается... Вычитал на ресурсах как себя проявляет неисправное сцепление, стал проверять и вот что обнаружилось. Если при начале движения руль установлен прямо то все в порядке, машина плавно начинает движение вибрации нет даже если трогаться без педали газа. Если руль вывернуть, то при тех же условиях машина вибрирует и это происходит только в начале движения, с набором скорости все стабилизируется...Вот и думаю, мож не сцепление, мож что другое? Какие будут мысли у форумчан? Куда залезть, что посмотреть?
#254 |
11 тык забрасывает свечу 3 цилиндра, повышенный расход масла, не устойчивая работа двигателя. Диагноз заводской брак клапана 3го цилиндра. Замена 16 клапанов, роликов грм и ремня грм, долив масла (по гарантии).
15 тык скрип при медленном повороте руля в право. Диагноз не поставлен. Бодаюсь с ОД... 31тык обнаружена капля масла на поддоне картера. Диагноз течь сальника первичного вала коробки передач. Замена сальника первичного вала КПП, сальника вала раздаточной коробки, рабочего цилиндра сцепления с выжимным подшипником (один узел). Гарантия. 35 тык неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах плохая динамика разгона - замена свечей зажигания, две из 4 неисправны (самостоятельно) |
#255 | |
#257 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Пробег 95000, год выпуска 2012.
Втулки стабилизатора, рулевые наконечники, стойки стабилизатора задние - всё впервые за время эксплуатации |
#258 |
#259 |
Приветствую! Вопрос с вибрацией решился и довольно оригинально. Думалось разное и коробка и сцепление и бог знает на что еще только не грешил...вибрирует машина, и все тут. Решил пройти диагностику, позвонил дилеру записался...Чем бы не занимался а в голове мысли об одном, что вызывает вибрацию?... и вспомнил я слова одного механика сказанные по поводу ремонта учебной машины в году этак 1979-1980...если причина неисправности не понятна, то прежде чем лезть в дебри поставь новые свечи...Пробег у меня 25 тыс. свечи не менял и вроде все в порядке, но машина едет не так...Купил свечи ДЕНСО ( с трудом нашел не поддельные) и перед поездкой в сервис с утра поменял старые на новые...Завел двигатель, первые секунд 10-15 машина дергалась, пыхтела...и вдруг резко все стало тихо, я подумал двиг заглох, прислушался- нет работает, сел за руль нажал на газ..моментальная реакция...поехал... машина как новая, чуть газу и набор скорости...вибраций нет, да что там вибраций, набирает скорость даже без нажатия на педаль газа...купил шкалик коньяка и вместе с Дастиком выпил...
#260 |
Я каждое ТО свечи меняю. Но это я...
