Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5033 просмотров)
Старый 26.05.2017, 09:53   #901
Тормозные диски продают парами или по одному? Соответственно цена обычно указана за штуку или пару?
По одному конечно и соответственно за штуку.
Старый 26.05.2017, 10:10   #902
Интересно, вот если я на родных проехал 70000. То на следующих так же. Тока не помню какие мне ребята ставили((
Там, где ставил, если нормальные ребята, то точно помнят и знают...что ставили и когда, по минутно...
А по сути должен знать что стоит у тебя в тормозах
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 10:25.
Старый 26.05.2017, 10:12   #903
Аватар для Jora
По разному бывает
Старый 26.05.2017, 11:15   #904
По разному бывает
Когда именно не написано "2 шт" или комплект, то штучно и цена за штуку.
Старый 26.05.2017, 12:29   #905
Ky6uk, Игорь, у вас и ставил)) да, куда-то завалилась бамажка - акт((
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=137 - кажется это))
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 26.05.2017 в 12:36.
Старый 26.05.2017, 12:54   #906
Жень, тебе срочно? Я не на работе, но помню, что корея, что типа Frixa , и помню что ты писал, что типа поскрипывали, хотя и я и Сан Саныч на Дастере именно на них ездят и нет проблем.
Номерок есть в теме.
Старый 26.05.2017, 13:04   #907
Не, не срочно.
Колодки передние Hankook Frixa FPS05
Диски тормозные TRW DF6072
И продолжают скрипеть))
Старый 26.05.2017, 13:08   #908
Жень, при всём уважении.. скрип не является гарантийным случаем.
Есть у меня задумка одна, на логанах она работает и на Дастерах тоже.. чтоб не скрипело, и тормозило и чтоб не сильно дорого...производитель ATE ...по колодкам... или уже оригинал...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 13:10.
Старый 26.05.2017, 13:21   #909
Ky6uk, Колодки Miles E100146, т.е на этих колодках встала колом или на Саншинге, который был до этого и опять поставил? Я немного не врубился в описание.
Получается, что Саншинг всё-таки лучше Милес?
Старый 26.05.2017, 13:44   #910
Аватар для Jora
Ёпт он в 5 раз дороже, какие тут ещё вопросы)
Старый 26.05.2017, 13:54   #911
Милес дороже или Саншинг? Опять неоднозначные ответы.
То что дороже не всегда лучше. Мне например Ремсы хватает.
Старый 26.05.2017, 14:10   #912
Аватар для Jora
Да блин Кубик же написал цены, но всё равно неоднозначно, неужели всё так плохо...
Старый 26.05.2017, 14:27   #913
Ky6uk, ниии, я без претензии. Мне интересно было понять - эти когда менять. Я никак не подлезу и толщину не посмотрю. Когда переобувался ничего не сказали. А вообще сколько такие колодки ходят?
Старый 26.05.2017, 15:05   #914
Приветствую.
Колодки МИЛЕС снял. И поставил "красные".
На них как раз и встал колом.
Старый 26.05.2017, 15:08   #915
У колодок нет срока годности. как сточил так и меняй.
Жень. На ТО к нам приедешь и будет ясно. Или куда то обратись, пусть толщину посмотрят.
Старый 26.05.2017, 15:13   #916
Ну как не однозначные ответы????
Я дал номера колодок. Какие не однозначности.. ?? какие???
Красные красивые гораздо дороже. И не скрипят....вообще никогда не скрипят.. от слова ВАПЩЕЕЕ
Господь тебе в помощь. Хватает - отлично.
Дорого - ни есть практично
Старый 26.05.2017, 15:15   #917
Хорошо)) Ща в Выборг сгоняем и время ТО подойдёт))
Старый 26.05.2017, 15:19   #918
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Ky6uk, Игорь!! А где их купить те которые HARDON...ПРОСТЫЕ НЕ ХОЧУ!!
Старый 26.05.2017, 15:28   #919
у красных колодок стабильность при частых " Паровоз, стой. Раз-Два."
Блин, я красные колодки грел и так и сяк. Не плывут они.... ну и хер бы по деревне, я их до Каптура на Дастер ставил и на Каптур поставил.
3700 руб в ДВА года.... млять.. вы меня чООО кашмарите....
Я нажал - остоновился.... чО еще надо, пацаны. У меня на пропой в неделю выходит дороже, мне чО на колодках экономить?
Может кому из "спортсменов" их подарить, чтоб меня за язык не хватали..
На , с 6:31 ...6:40 и 10:58 в середине стоит человек, с микрофоном, , я его знаю лично!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 15:31.
Старый 26.05.2017, 21:37   #920
Номера добавлены в первое сообщение под спойлер:
Колодки для 2,0 E100146 - 950 руб
Диски для 2,0 K000298 - 2700 руб / комплект из 2 шт
по ценам Эксиста -- 3700 руб за всё..
Получил сегодня и колодки и диски фирмы Miles. Коробки аккуратные. Упаковано нормально. Но надпись " изготовлено в КНР" немного сбивает)))) Хотя компания зарегистрирована в Бельгии. Но пути обратно нет. Купил, а значит и поставлю.
Диски кстати в коробке 2 штуки. И еще упакованы в целлофан и залиты маслом.
Посмотрим отличие от оригинала. И на сколько хватит их.
Последний раз редактировалось Илья468; 26.05.2017 в 21:38.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
