Старый 27.02.2015, 23:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14.
Старый 02.11.2016, 13:34   #561
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
30 лет назад другой базовый состав масел был...
Верю!
Старый 02.11.2016, 13:35   #562
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сейчас рекомендуют промывку только при переходе на масло другого производителя, да и то в профилактических целях, чтобы исключить возможный конфликт составов присадок.
Лучше заменить масло через 1 тыс км, чем лить в мотор всякую байду с наклейкой "промывочное".
Старый 02.11.2016, 13:35   #563
Может просто залить 4л баклажку и проверить уровень масла? на F4R (2л) 4л масла хватает для уровня "чуть выше MIN"...
Не надо ездить с недоливом. Особенно в зиму. Масло "сработается" быстрее, да и мотору тоже радости особой нет.
Старый 02.11.2016, 13:36   #564
А многие так и делают.
Старый 02.11.2016, 13:37   #565
AlexZ
Не работающий . Двигатель прокручивать ручкой (боюсь, многие и не знают что это такое!) или стартером, но без воспламенения
Но повторяю - это было 30 лет назад
Так можно и сейчас. Только смысла нет... Не на столько сейчас в моторах грязно, как после масел M6/M8...
Старый 02.11.2016, 13:44   #566
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
В точку!
Именно про это вопрос.
Крайний раз купил 4+1л Lux.
На замену ушло 4л (1.5dci) до среднего уровня по щупу. Затем долил грамм 150-200 из литрушки после запуска и прокрутки двигателя (заполнение фильтра).
Вот литрушка и не востребована до сих пор.
Старый 02.11.2016, 13:48   #567
AlexZ
В точку!
А зачем тогда доливать, если 4л хватает?
Старый 02.11.2016, 14:04   #568
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
4л. чутка не хватает. См.выше, приходится 150-200мл. долить.
Старый 02.11.2016, 14:34   #569
Если сливать из пробки то у меня 4,5 л влезает и на щупе мах получается.
Последний раз залил 4,3 л получилось 3/4 по щупу.
Но это правда если луколовские канистры не врут, я по ним мерил.
Старый 02.11.2016, 15:31   #570
Torlandash
Torlandash
вопросы к офф представителю лукойла и ответы. прошу прощение за корявое оформление
Сообщение от More
Люкс синтетику к Армортеку можно спокойно доливать. Практически одинаковая база и основной пакет присадок.
Почему тогда их развели в разные марки?
Добрый день! кратко:
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое 5W-30 : API SL, АСЕА А5/В5 (маловязкое с экономией топлива), FORD WSS-M2C-913-C.
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 :API SL, АСЕА А5/В5 (маловязкое с экономией топлива), FORD WSS-M2C-913-D (более жесткие требования, чем С).
Veronika, а отличия между Армортеком 5w40 и Люксом 5w40 SN тоже в более продвинутом пакете и первого или в базу тоже корректировки внесли?
Ответ: и в пакете, и в базе)
Например, ключевым преимуществом Армортека является улучшенная защита деталей двигателя от износа, а именно - в 10 раз лучше тестовых нормативов (по тесту Sequence VIII). вы никогда не увидите этого после тестов обычных лабораторий, по вспышке, вязкости или элементам присадок. вот и выводы про "пределы погрешностей" , которые не являются корректными.
А у Люкса 5-40 SN какой показатель?
точная информация только у научного блока, к которому я не отношусь) другим доступ закрыт. по линейке Genesis такие показатели известны в рамках маркетинговых выкладок, то есть кое-что решили огласить, этим можно официально оперировать.
я могу только предположить, но боюсь вас дезинформировать(
Последний раз редактировалось Torlandash; 02.11.2016 в 15:35.
Старый 02.11.2016, 15:34   #571
Мне вот это больше всего нравится.
Всё-таки, представители, они такие представители... )))
- Милейший, поверьте на слово...
- Ага...
Старый 02.11.2016, 15:37   #572
Мотрио это Армотек или Люкс или вообще отдельная песня?
Старый 02.11.2016, 15:39   #573
Доподлинно пока никто не выяснил. ))
Старый 02.11.2016, 16:08   #574
Спецификации: ACEA A3/B4 API SN
Описание:
MOTRIO ULTRA OIL SAE 5W-40 - всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для современных легковых и легких коммерческих автомобилей.
Масла предназначены для эксплуатации в бензиновых и дизельных (не оборудованными фильтрами сажевых частиц) двигателях постгарантийных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких температур
- Специально подобранное содержание присадок позволяет продлить срок службы масла в российских условиях эксплуатации (пробки, топливо и климат)
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа
- Улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства, что обеспечивает чистоту всех деталей двигателя
Анализ пока никто не делал. Поэтому, понять на что оно похоже больше, нет возможности.
Старый 02.11.2016, 18:33   #575
ser bond
ser bond
Залил сегодня LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40/ Будем посмотреть
Андрей,а чЕ смотреть,я на нем уже почти 600 км прошел,менял позапрошлый понедельник,расход понизился на 200 грамм,супротив лукойла,движок раскручивается веселей.
Надеюсь брал по акции в 5 литровой канистре?!
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 02.11.2016, 18:42   #576
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
То есть, всё-равно жрёт?
Старый 02.11.2016, 18:55   #577
Я так понял, это про расход бензина сказано, а не масла.
Старый 02.11.2016, 18:58   #578
Я подумал, это по маслу такой расход за 600 км...))
Старый 02.11.2016, 20:00   #579
ser bond
ser bond
Да не,я про расход бензина,масло от замены до замены,и грамма не подливаю.
Старый 02.11.2016, 21:29   #580
Не означает ли это, что под видом 40-ки впарили более жидкую 30-ку?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
