Старый 19.09.2016, 18:47   #1
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
По умолчанию Дрожание руля (видео)
Здравствуйте форумчане...
После наезда на дефект асфальта стал гулять/дрожать руль (макс в районе 80км) и машину повело в сторону.
Перебрали подвеску (что следовало давно сделать), сказали, что один из ее элементов развалился, но дрожание руля сохранились, хоть и в чуток меньшей степени. С рулевым сказали все ОК.
Пробег кстати 80к
Что может быть еще тому причиной?
Видео по дрожанию - смотреть на шов обшивки руля:
https://www.youtube.com/watch?v=7kkNodlX0zs
Скрин по замене:
Из-за люфта крестовин кардана это дрожание ведь не может быть? Сказали надо менять...
P.S. балансировка и сход-развал сделаны:
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1474296976
ID:	65716   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CrankS; 19.09.2016 в 19:05.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 18:51   #2
Диски колес проверяли?
Старый 19.09.2016, 18:52   #3
CrankS
CrankS
В 2х разных местах! (сход развал делали)
Может эта вибрация в пределах допуска и я стал придираться?
Последний раз редактировалось CrankS; 19.09.2016 в 18:58.
Старый 19.09.2016, 19:07   #4
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Нет. Такого не должно быть.
Дрожание происходит при любой скорости, или в определённом диапазоне скоростей?
Скорее всего, всё-таки колёса. Можно попробовать поменять местами передние и задние, или левое с правым.
Старый 19.09.2016, 19:25   #5
CrankS
CrankS
С 40 начинается, макс на 80ти.. потом вроде сходит.
При СР балансировку ж не делают.. вероятно плохо отбалансировали.
Надо перепроверить.
Старый 19.09.2016, 19:41   #6
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Резина Амтел? Тоже появились вибрации и звук... поменял перед на зад, лево на право... Стало лучше, но резина вероятно ходит последний сезон...
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 19:49   #7
CrankS
CrankS
Сообщение от ig wu Посмотреть сообщение
Штатная Continental
Старый 19.09.2016, 20:33   #8
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сама резина, к этому пробегу, может иметь дефекты. Тот же корд мог "порваться" при ударе и балансировкой это не исправить. Попробовать переставить колёса спереди назад. Или у знакомого взять напрокат пару заведомо хороших колёс, чтобы проверить.
Старый 19.09.2016, 21:42   #9
CrankS
CrankS
Назад резину перекину - отпишусь по результатам, но все завтра.
Последний раз редактировалось CrankS; 20.09.2016 в 00:26.
Старый 19.09.2016, 23:14   #10
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
И не плохо бы перед балансировкой передние диски прокатать, кстати диски какие?
Последний раз редактировалось Виктор-Землекоп; 19.09.2016 в 23:21.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 23:35   #11
ШРУСы проверяли?
Ждем результатов. А можно у кого-нибудь на прокат взять два колесика на перед?
Старый 19.09.2016, 23:37   #12
А я на видео криминала не видел(( У меня Амтел - сегодня на монтаже гвоздь вытаскивали и сказали - выбрось резину, уездил ты её. Да я и собирался выбросить - докатываю до зимы и на клумбы её)))
Старый 19.09.2016, 23:53   #13
Что, то же самое?
Старый 20.09.2016, 05:35   #14
Возможно радиальное биение резины, у нас мало автосервисов могут это определить, резину под замену. Если поставить назад, биение пойдет в кузов, можно попробовать. Еще возможно заедание тормозных цилиндров (не отходят до конца), пощупать после езды колеса (можно просто плюнуть на ступицы), не сильно ли греются, попробовать притормаживать при биении, если оно меняется, то это тормозная система.
Можно попробовать поставить запаску поочередно право и влево, соответственно проехаться. Вряд ли оба колеса бьют. если конечно обоими не влетели. Или найти друга на дастере и взять вторую запаску.
Последний раз редактировалось Hunter73; 20.09.2016 в 05:51.
Старый 20.09.2016, 12:23   #15
Борян
Аватар для Борян
Борян
CrankS, а диски какие стоят ?
Старый 20.09.2016, 13:25   #16
надо поставить новые диски с резиной и проверить на биение.
Старый 20.09.2016, 13:56   #17
Или одолжить у дастеровода для теста.
Старый 20.09.2016, 14:30   #18
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Было тоже самое на старой резине на др. авто. Как выяснялось проблема с кордом на всех 4 колесах. Резине оказалось 9 лет. Плюс к этому дрожанию был воющий звук в диапазоне 70-80 км/ч как от ступичного подшипника.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 20.09.2016 в 14:32.
Старый 25.09.2016, 14:46   #19
CrankS
CrankS
Действительно, проблема оказалась в резине... итого уже 2 колеса с проблемными кордами, а 3 других подсточены. Хоть на зимний комплект переходи... )
Старый 30.09.2016, 17:36   #20
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Ну вот как всегда все элементарно, а шиномнтажники сразу не увидели что-ли, что резина кривая уже. Биение кстати может быть еще из-за кривой полуоси привода, или убитоого внутрннего ШРУСа.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
