Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 09.08.2016, 10:54   #381
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Кубик, у Вас ГБО или на бензине ?
Старый 09.08.2016, 10:56   #382
Это не у меня.
Это машина на бензине, 2,0 АКПП
Я свечи меняю по настроению...То раз в ТО , то каждые 20ооо км.
Ставлю Оригинал или Мотрио двухконтактные
Старый 09.08.2016, 10:59   #383
Свечи DENSO IK20 - пробег 50ооо км.
Игорь, а катушки выдержали такой зазор без проблем?
Старый 09.08.2016, 11:03   #384
Ecliz
Ecliz
У меня на ГБО после 65 тыс пробега было аналогично на Denso VK20. Зазоры вплоть до 2.5-3мм. И я скажу больше - после замены свечей на новые я не заметил никакой разницы. Катушки шьют будь здоров.
Старый 09.08.2016, 11:08   #385
Да, работает машина нормально. Уехал своим ходом.
Старый 09.08.2016, 12:50   #386
Уехал своим ходом.
А как он приехал?
Старый 09.08.2016, 12:56   #387
Ecliz
Ecliz
А как он приехал?
Своим ходом )))))
Подозреваю что он был на ТО.
Старый 09.08.2016, 13:01   #388
Своим ходом )))))
Вопрос к Игорю. Как он приехал, как работал мотор?
Старый 09.08.2016, 13:04   #389
Начало потраивать. Не стабильно работать утром.
Приехал все было нормально. Ибо прогрето авто уже. И тока на холодную. После замены свечей все стало нормально. Воды в колодцах не было
Старый 09.08.2016, 14:03   #390
В шапке стоят NGK BKR6E-это одноконтактные для 8кл. Для 16кл.-идут свечи NGK BKR6EZ (4619)-V-Line №38- одноконтактные.
А двухконтактные, это BKR6EK-V-Line №20.
Последний раз редактировалось Sane; 09.08.2016 в 14:27.
Старый 10.08.2016, 09:12   #391
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
7 тысяч на мотрио проехал. полет нормальный
телефон +7929269о3пять7
Старый 21.08.2016, 00:29   #392
Maxignition
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Maxignition
В списке не нашёл Beru Z193. Свечи рекомендованы для 1.6 дорестайл в том числе Lpg, зазор 0,9, подходят и для 2.0. Перешёл на эти свечи с чемпионов. Уже 2 комплект, отличная динамика, стабильный завод зимой. Беру пользуюсь больше 10 лет, свечи гуд.
Maxignition вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 00:09   #393
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Maxignition Посмотреть сообщение
Несколько лет тоже ставил Beru Ultra Titan 4х контактные. Отличные свечи были, действительно отличные. Не знаю что случилось, но в последнее время вылазят косяки с этими свечами у клиентов. Перестал ставить. Так же и с Denso если их брать в простых авто магазинах, начинают троить-двоить из нового комплекта. Кстати за последнее время более чем на 30 машинах ставили свечи YTTRIUM FR7DCX+, ни одна не вернулась. Удивлен если честно. На своей тоже нормально работают, прошел около 5 тыс на них. У нас в ТЦ ЛЕНТА их уж и не осталось почти.
Последний раз редактировалось rubin1967; 22.08.2016 в 00:19.
Старый 23.08.2016, 21:22   #394
Maxignition
Maxignition
Если честно не пробывал , я так понимаю это БОШ , в этой свече помехоподавляющий резистор , зазор 1,1 ,что думаю многовато. Калильное 7, детонации быть не должно.
Старый 23.08.2016, 22:05   #395
Сегодня купил DENSO K20TT, завтра поставлю, посмотрим как будут работать.
Сейчас стоят заводские свечи, если честно не помню какие, общий пробег на них около 18т.км.
Старый 24.08.2016, 00:50   #396
alexx12345
Аватар для alexx12345
Нормально будут работать, сейчас у меня стоят K20TT старого образца, 12 000 пройдено, как вчера закрутил. У жены K20TT нового образца, пройдено 8 000, тоже всё в порядке.
Старый 24.08.2016, 08:46   #397
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Уже 10к отъездил на свечах Brisk dr15yc-1, купленных экстренно на трассе за сущие копейки (около 250р).
После той поездки поменял свечи на Мотрио двухконтактные, отъездил на них гдето 1к, как появилась тема от jimmik. Снял Мотрио от греха подальше, зазор на Brisk щупом поправил до 0.9 мм с родных 1.1 и вновь их поставил, все устраивает.
Старый 24.08.2016, 09:34   #398
У Вас тоже ГАЗ стоит и Вы постоянно эксперименты с оборудованием газовым ставите?
Свечи МОТРИО - отличного качества свечи.
Старый 24.08.2016, 17:35   #399
doneAlexandro
doneAlexandro
Газ стоит, но эксперименты не ставлю (на бедной смеси не езжу, если вы об этом).
Случай с jimmikом я рассматриваю как прецедент, выступающий против двухэлектродных свечей в общем, а не конкретно Motrio.
Вот боязно их ставить теперь, считайте это за религиозное убеждение. Теперь почти новый комплект лежит. Так ведь еще комплект брал на отцовский Ларгус в Экзисте. Ставить тоже не стали. Жаль, в магаз не вернуть.
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 24.08.2016 в 17:39.
Старый 25.08.2016, 00:51   #400
Возьму за пол. цены.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
