#21 |
![]() Имя: Игорь
Защиты муфты и бензобака не ставили?
#22 |
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Щас проверил подкрылки, темновато было но на о щуп расстояние между пружиной и подкрылкой сантиметров 3-5, вроде не должно касаться, посмотрю утром получше и с фонариком)
Всё же я склоняюсь к стойкам, знакомый уже 3 стойки сменил с пробегом 30.000. У меня 35.000 пробег причём этот пробег накатал 50 на 50 по ровной дороге и бездорожью. Больше я даже не знаю на что обратить внимание, думаю гнать на диагностику подвески посмотрим что покажет. ---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ---------- Бурый медведь (Bear), защиту муфты ставил, проводка обрывалась после поставил (тоже проверял крепление защиты) тема есть на этом форуме я кидал фото защиты и прочее. Защиты бензобака нету. |
#23 |
Короче вот и разгадка стука сзади.
Съездил сегодня второй раз в автосервис посмотрели получше, вчера просто делали все в спешке т.к. приехал под закрытия да и грешил на трос ручника. Так вот сегодня подняли машину и попросил проверить стойки и что оказалось, левая задняя стойка вытекла её на замену, почти все резиновые втулки сзади выдавились и ушли, впереди справа втулка крепления стойки расшаталась и её на фиг выдавило. В итоге самое критичное это - Левая задняя стойка под замену. Передняя правая втулка под замену. Посоветовали сзади менять не только одну левую стойку которая пришла в негодность но и правую, чтобы была одинаковая жесткость. Как думаете стоит менять две сразу? Я думаю что и правая стойка в скором времени в негодность уйдёт. |
#25 |
![]() Имя: Алёша
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
У меня похоже та-же проблема. Стук такой глухой, будто стучат деревянной палкой по кузову, где-то сзади с права. Но стук этот появился примерно на 10000-15000 тыс.км. Причём стучит при глубоком сжатии аморта, т.е. на глубоких ямах или при существенной загрузке багажника. В сервисе официалы ничего не выявили.
Подскажите что за "стойки", и можно-ли до них добраться самому посмотреть? И гарантийный-ли это случай, у меня ещё гарантия!
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
#26 | |||
#27 | |
Стойками называют все по разному. Есть стойки стабилизатора ( они же косточки ) И есть стойки ( они же амортизаторы) Добраться самому можно.
#28 | |
#29 |
Вот скорее всего!
Хотя, у меня, сначала, под подозрение попала верхняя опора заднего амортизатора.
#30 |
![]() Имя: Алёша
Пружина амортизатора нижним краем упирается в чашку аморта. Эта чашка на 2-3мм. шире самой пружины. Для того чтобы пружина могла сжиматься, в локере сделан вырез и пружине он не мешает. Но когда аморт сжимается полностью, чашка в которую упирается пружина пересекает срез локера и поскольку чашка в диаметре чуть больше пружины, то она и задевает локер.
Проблему решил следующим образом: Взял гипсокартонный нож, и срезал 5 мм. локера вокруг пружины. Вчера протестировал, стук пропал!
#31 |
Авто: Expression 1.6 4WD
Всем привет! Тоже проблема с стуком в задней правой части. Машина прошла 10000. Стучит даже при езде по асфальту по мелким трещинкам. Кто что делал? Скоро собираюсь на 1 ТО.
#32 |
Обратить на это внимание сервисмэнов... Что еще? Можете за свой счет, не глядя, махнуть амортизатор с верхней опорой и стойкой стабилизатора...
#33 |
Авто: РЕНО ДАСТЕР 2.0 4х4 АКПП 2016
Друзья, всем привет!
Недавно приобрел себе Duster Privilege 2.0 4WD АКПП Пробег 2000 км.Первые 1000км ездил без проблем, но тут стали проявляться глухие стуки в задке справа, по дороге без ям, но с заплатками. (стир доска) Читаю форум и хочется верить, что это подкрылки мне мешают жить, тогда вопрос, почему они не проявили о себе в первые километры? Второй момент , могут ли стойки амориков или стабил. выйти из строя так быстро? |
#34 |
Всем привет.
Вчера сделал диагностику в ОД , оказалось стуки исходили от тепловой защиты бака.....Крепится она всего на 4-х пистонах ..по этому знайте ребята, тревожит глухие стуки сзади на неровной дороге , сразу лезьте туда. Удачи Всем и чтобы ваш железный конь никогда вас не подводил) |
