Старый 06.05.2016, 15:33   #281
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
"Кратковременная балансировка топлива Банк 1(LTST)
Хммм, а у меня она STFT1. Ошиблись в названии ?
И подскажите - а для чего тоже самое, только Банк2 ?
Старый 06.05.2016, 17:41   #282
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Банк 2 это второй ряд цилиндров на 6 и более цилиндровом двигателе.
Старый 10.05.2016, 18:23   #283
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
rubin1967, завтра скину тебе некоторые цифры, что то меня смущает однако.
телефон +7929269о3пять7
Старый 10.05.2016, 20:10   #284
А кто знает, после того как поменял на микроавтобусе датчик коленвала, поставил заводские свечи с дастера, то краткосрочная коррекция на хх гуляет около 87-100%, на оборотах все отлично около 0. По расходу на бензине даже стало меньше.
Динамика не поменялась, с выхлопной черного дыма нет. Но лямбда периодически зашкаливает за 0,8 и так держится.
Старый 12.05.2016, 18:00   #285
Ecliz
Ecliz
Обзавёлся я OBD сканером, посмотрел свои значения коррекций.
Со старта ДС коррекция всегда выставляется +4.69%. Неважно какая она была до старта с прошлой поездки. Всегда сбрасывается именно в это значение.
При езде КС постоянно прыгает и зависит от ряда факторов (нажатие на газ, езда под горку), но значения её в большинстве случаев в диапазоне от -5 до +5% с редкими скачками до +-10% При езде по трассе ДС периодично меняется, но почти всегда укладывается в зазор +1.5%...+4.7%. Разок было выскочила на 6.5%, но КС заморгала минусами и сбила её в +3.5%.
При езде накатом или на нейтрали КС ровно 0.
Забыл уточнить. Это всё при работе на газе.
Последний раз редактировалось Ecliz; 12.05.2016 в 18:14.
Старый 17.05.2016, 08:42   #286
hyperion
hyperion
прошивка 4.1 RSW
hyperion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:51   #287
rubin1967
hyperion, Уважаемый, а собственно зачем Вы здесь это решили выложить? Для этого есть тема по прошивкам RSW. Может Вы меня не правильно поняли, но я ни коем случае не о........ю прошивки других авторов. Каждому по потребностям, и каждому что нравиться. Я лишь пишу о своих ощущениях. Скрины я тоже выкину, но только после теста, и только в этой теме, так как тестить буду прошивку от SVV. Все, что касается других авторов, в этой теме от меня точно не будет.
Последний раз редактировалось rubin1967; 17.05.2016 в 10:54.
Старый 17.05.2016, 11:17   #288
hyperion
hyperion
По коррекциям, что у Павла, что у RSW LTFT уходит в более чем -5% не знаю как у кого, у меня именно так.
вы написали что у RSW долговременная коррекция уходит за -5. Я показал записанный лог в по которому видно что это не так. так что если у вас ушла за -5, значит проблема не в прошивке а в вашем моторе\бензине\стиле езды и так далее.
Старый 17.05.2016, 14:53   #289
rubin1967
hyperion, Катаюсь я на если на бензине то 95 Роснефть. Проблем в моем двигателе нету ни каких. Я не собираюсь вступать в Вами и zhiv и подобными людьми в какую либо полемику. ВАМ соседнего форума мало стало??? Вам в тему RSW. Смысл мне давать не верную информацию своим клубням не вижу ни какого. И повторюсь, я не говорил и не говорю что прошивки других авторов плохие, и не пиарю прошивки от SVV. Тестами я занимаюсь, да потому что мне это просто интересно. Не понятно? На этом и закончим.
Старый 18.05.2016, 17:31   #290
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Народ, а "тахикордию" поста #953 выше кто нибудь понял? Что это было, и что за нижняя шкала?
Старый 18.05.2016, 17:33   #291
Что это было
скорее всего кратковременная коррекция во времени
что за нижняя шкала
Старый 18.05.2016, 17:55   #292
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не Юра, что то все равно не понятно..
Какой временной промежуток,режим работы движка при измерении,почему одна из коррекций прямая? Просто интересно.
Старый 18.05.2016, 18:23   #293
rubin1967
aGt, Саша, кратковременная (моментальная) коррекция LTST это то что происходит со смесью в данный момент, и частота ее очень быстрая, отслеживание происходит по показаниям датчика кислорода, и меняется синхронно с ним. LTFT долговременая коррекция, это некий усредненный показатель смеси ее еще называют (накопленная). В идеале, коррекции должны стремится к 0%, но такого на практике еще не встречал, бывает очень короткое время после сброса адаптаций ЭБУ. Ну вот, как смог, так и перевел на нормальный язык.
Последний раз редактировалось rubin1967; 18.05.2016 в 18:33.
Старый 18.05.2016, 18:32   #294
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Андрей я не понимаю почему нет отображения реакциЙ долговременной на изменения по краткосрочной (Масштаб времени ужат на графике?Как предположение)
Собственно,раньше ЕЛМку пару раз втыкал....данные хотел посмотреть ,"реакция" была, и изменения отображалась (в реальном времени просмотра)
Старый 18.05.2016, 18:51   #295
rubin1967
Да, масштаб сжатый там. Мне самому проще это дело смотреть ЕЛМ и прогой Скан Мастер. Там более все наглядно.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:42 ----------
Долговременая , от слова ДОЛГО. Она не меняется так быстро. Изменения ее происходит после скажем продолжительной езды.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ----------
aGt, У Вас на бензинках эти коррекции более менее устойчивые. Вот на наших ГАЗировках, там да, надо смесь отстраивать, что бы коррекции были хотя бы +- 5%.
Старый 18.05.2016, 19:12   #296
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Эм...Андрей,так то понятно объяснение,спасибо.
О принципах работы,представление немного имею...хотя конечно не диагност.
Могу ошибиться,но по личным "опытам" на стоке...При просмотре в реальном времени,я бы не сказал что долговременная уж сильно по реакции "отставала" ,скорее сказать реакция зависит от: получения данных с Дк1, времени обработки и самого % значения у кратковременной-места нахождения к максим.пику для регулировок значений около 10-15ти. Режима работы,хх или движение.
Просто смутило отсутствие у "прямой"(отображающей долгосрочную коррекцию) хоть какого то изменения на графике, даже в момент времени где есть пики линии графика краткосрочной.
Последний раз редактировалось aGt; 18.05.2016 в 20:28.
Старый 18.05.2016, 19:54   #297
rubin1967
Так. Думаю надо снять свои графики, и посмотреть. Как время будет сниму. надо спросить у Антона (Аbeev) он снимал кажется. Антон, если есть графики по коррекциям скинь пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
Просто смутило отсутствие у "прямой" хоть какого то изменения на графике, даже в пиках по краткосрочной.
Саша, вот реально не знаю как перевести мне это на нормальный русский язык. )))))))
Последний раз редактировалось rubin1967; 18.05.2016 в 19:58.
Старый 18.05.2016, 20:06   #298
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ну не умею..
Если смотреть графики двух коррекций.
В определенной точке времени,где график краткосрочной имеет наивысшее или наименьшие значения (пики).На графике долгосрочной коррекции, отображенной прямой линией,в этой же самой временной точке отсутствуют изменения этой самой линии,т.е. нет изменения значения(по простому не происходит коррекция, или как вариант не снимаются показания).
По идеи, график долгосрочной коррекции была бы не прямая линия, а ломаная... Уф..
Последний раз редактировалось aGt; 18.05.2016 в 20:24.
Старый 18.05.2016, 20:13   #299
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Если, что то осталось, то выложу свои конечно. Сейчас не помню, может удалил.
Старый 18.05.2016, 20:29   #300
rubin1967
Ой, господи. На работе одно и то же, и дома одно и тоже У меня мозг вспух уже . Саш, смотри, давай так. Долговременная, она и должна меняться долго. Так же не моментально она прыгнет в какое то изменение своих значений, даже если кратковременная упрется скажем в край по % в верх или вниз. Ключевое слово "долговременная" . Что бы она начала уходить (LTFT), LTST должна какое то время постоянно висеть скажем в богатой или бедной смеси. Антон (Abeev1) выручай, или может я сам как то не понятно объясняю?
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
