#1 | ||||
![]() Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
#481 |
ХОЧУ, С другой стороны, если 4 сезона он работал нормально, да и сейчас я еще не уверен, что плохо. Т.е. сейчас он охлаждает на максимуме, но на улице-то +15, ну на солнце побольше. Значит, утечки быть не должно.
Значит, если например, долить 150, то года на 3 должно хватить и при этом не должно быть перебора. В общем, понял, спасибо! Понаблюдаю пару месяцев...
#482 |
#483 |
По уму - откачивают остатки хладагента, закачивают маркированный, флюоресцирующий в УФ, нужное к-во, проверяют на утечки, откачивают, устраняют их, если есть, вакуумируют и закачивают снова. Все это, кроме осмотра с УФ фонарем и датчиком утечки, делает один прибор - комбайн. В норме, хладагент пропадать не должен...
#484 |
Ну, за 4 года, думаю, вполне может.
#485 |
За 18 лет работы с холодильным оборудованием, никогда не выкидывали хладагент в атмосферу! Был фреон 13, был и фреон 22, отношение было одинаковым. Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладагент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. Подкатывали на тележке баллон с фреоном, предварительно взвесив его на медицинских весах, подключали к системе, добавляли хладагент в систему до давления "0", по мановакууметру. После этого снова взвешивали баллон на весах. По разнице в весе определяли сколько дозаправили. При необходимости, процедура повторялась.
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 17:45. |
#486 | |
![]() Имя: Владимир.
#487 |
Конечно нет ни вентилей, ни задвижек..... это понятно! Я привёл для примера промышленные холодильные установки.. а там не 300 грамм хладагента, там по 100 кг и более.. согласитесь, это много!
Последний раз редактировалось Лимузин; 19.04.2016 в 17:44. |
#488 |
итак- дастер фаза2, выпуск 11-2015, приобретен в феврале 2016, автомат. потеплело- начал я пользоваться кондиционером, а он "дышит" под панелью и щелкает ( потрескивает как контакт какой) под капотом- что-то включается-отключается постоянно, с периодом в около полминуты. воздух морозит- но звук напрягает. уже читал про такое, но путного ответа не было- максимум, что ОД сказал что так и должно быть.
вот и вопрос- должно ли так быть ( повторюсь- на рестайле)? https://www.youtube.com/watch?v=SQc56TEXjdM |
#489 |
Привет Всем. У нашей машины емкость фреона 450-500гр. На той неделе был на конд сервисе у знакомых. Откачали 500 и закачали столько же, с давлением тоже все хорошо было. Спросили, и зачем приезжал, взяли 500руб и отпустили с миром
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 20.04.2016 в 21:57. |
#490 | |
#491 |
.. а что они ещё скажут? У меня через сальник датчика положение распредвала масло гонит, пол двигателя в масле...Приехал.. только руками разводят... а с кондиционЭром, думаю, что что-то новое применили.. может какой эл. мех. клапан впиндюрили вместо дюзы, которая должна быть. От них можно всё что угодно ожидать. Предположу, что шипит фреон, когда испаряется при расширении в испарителе (может, как иначе называется), а щёлкает электромеханический клапан, который перекрывает лишний фреон, и облегчает работу компрессора. Теоретически, больше там шипеть и щёлкать просто нечему.
Последний раз редактировалось Лимузин; 23.04.2016 в 11:44. |
#492 |
У меня кондей начинал шипеть, когда к-во хладагента было неполное. После дозаправки работал молча. Но это не на Дастере. На Дастере, как работал с новья тихо, так и работал, пока не продал.
#493 |
Следите за трубками кондиционера. У меня было дребезжание трубок. Один хомут зафиксировали. Через какое-то время появился дребезг снова. Причину его не нашли.
Вчера смотрели кондиционер. Перестал включаться. Система как оказалась вообще пустая. Накачали систему воздухом и нашли шипящую трубку. Вероятно она то и дребезжала. Или все же последствия декабрьской аварии. В среду будут разбирать и смотреть возможно ли отремонтировать трубку или придётся менять на новую. Трубка с датчиком дорогая порядка 10 000рублей.
#494 | |
#495 |
Nafigvajag, в моём случае заливать не нужно. Шипение отчётливо слышно при качании этой трубки. Так что ещё точно снимать, и дальше смотреть.
#496 | |
Я делал 5 лет назад около м Калужская, рядом с м Видео. Радиатор и две трубки за 1,5т.руб. |
#497 |
jimmik, это понятно, что будут стараться отремонтировать трубку. Сам на это надеюсь.
#498 |
Снова с работающим кондеем. Трубку отремонтировали. Кондей заправили.
#499 |
Следствие декабрьской аварии? Гарантию на работу дали? Сколько?
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 04.05.2016 в 23:08. |
#500 |
Да. 30 дней.
