Старый 06.03.2013, 21:34   #1
Lightbulb Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции.
Что необходимо учесть при покупке раций.
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи.
Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD.
Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов.
Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно.
Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна.
Как правильно выбрать необходимую радиосвязь.
Вопросы ответы.
Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR"
Интересный сайт http://www.radioscanner.ru
Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см.
УКВ в Минске. Диапазон 70 см
Радио Профи.
Википедия про LPD.
Википедия про PMR.
У кого какие рации.
Неубиваемый аппарат.
bva63
YVRed
admin
Cit-Rus
Предлагаю сообщать следующее:
-марка модели,
-диапазон,
-примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну,
-примерная цена вопроса,
-где приобреталась,
-примерные преимущества/недостатки.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35.
Старый 06.03.2013, 21:34   #2
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Lightbulb Рация
Предложение для разведчиков предстоящих, а вообще-то для всех желающих. Итак-мы с Сергеем (Опора) на разведкеи при проводке колонны пользовались рациями,законно на разрешенном диапазоне(44 0Мгц) Оперативно и удобно.Подумайте, может есть смысл индивидуально потихоньку затариваться такими вещами. Не в качестве рекламы можно посмотреть здесь - http://www.radiograd.ru/shop/item_12244.html. В частности уменя комплект из 2 шт-достались от старой работы, выручала неоднократно и на рыбалке и в лесу.Затрат не много, а польза существенная.
Старый 06.03.2013, 21:37   #3
bva63, только хотел предложить.
Старый 06.03.2013, 21:39   #4
По разному. До 3х км вроде.
Старый 06.03.2013, 21:43   #5
давно про них думаю, но всё как-то времени не хватает поразбираться в них перед покупкой
Старый 06.03.2013, 21:48   #6
Рации надо покупать аккуратно. Есть рации частотные, а есть канальные. Разница в том, что частотную можно настроить на любую частоту данного диапазона и спокойно общаться. Канальная рация имеет несколько каналов, на которые запрограммированы определенные частоты. И две канальные рации, установленные допустим на канал №3 могут друг с другом не состыковаться, просто не услышат друг друга. Они могут оказаться на разных частотах в разных диапазонах.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:25.
Старый 06.03.2013, 21:50   #7
мобильники у всех есть.... ими и стыковаться.....
Старый 06.03.2013, 21:55   #8
По этой ссылке, рации канальные и у них даже диапазоны не бьются.
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:54 ----------
не всегда удобно.
Старый 06.03.2013, 22:13   #9
dg972, вот потому и не купил - прекрасно мобилой справляюсь
Старый 06.03.2013, 22:15   #10
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
то что написано на ней 3 - 5 км это все еруда,кенвуд хорошие рации,если интересно есть хороший спец по рациям могу спросить на что надо внимания обращать при покупке
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:14 ----------
ну на работу аккума в ампер часах это точно надо
Старый 06.03.2013, 22:17   #11
bva63, как бы узнать, на каких частотах твои работают? У меня частотная есть, могу попробовать вспомнить как ее настраивать.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:15 ----------
Сообщение от Морячёк Посмотреть сообщение
Это как общаться. Мне на работе 1200 мА на два дня хватает.
Старый 06.03.2013, 22:20   #12
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Мобила часто неприемлима. Не везде есть связь. Да и дорого зачастую. В соседний регион выезжаешь - и уже по 10 руб.минута....
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 22:21   #13
ICOM IC-F16 на работе у нас. Не убиваемые, охрана их систематически бросает, я лично утопил в раковине, работают без проблем! Но цена!
Старый 06.03.2013, 22:24   #14
Cit-Rus, рация хороша при движении нескольких машин, а я пока ездил один. А в МО мобила почти везде берёт.
Старый 06.03.2013, 22:28   #15
У меня где-то валяются две Jet! двухдиапазонные PMR\LPD.
На обещанные 7 км конечно не бьют, хотя на прямой видимости может и достанут,
а вот в лес по грибы с кем-нибудь - очень удобно.
Старый 06.03.2013, 22:30   #16
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Ребята, а можно мне сказать по поводу этих штук. Почему я вылез с этим вопросом-работа такая была-связь, радио релейная связь в армии, так что я немножко болен этим вопросом.
А теперь по порядку- то что вы читаете в рекламе к рациям о разных частотах -бред маркетологов не понимающих сути вопроса. Есть два гражданских диапазона частот PMR и LPD в котором можно работать без лицензий и разрешений. А если по русски то это диапазон 440( это очень грубо и приближенно и в основном в разговорном жаргоне). А если точно то частоты 446.00625 -446.09375 MHz (PMR), 433.075 - 433.775 MHz (LPD) Вот на эти данные нужно ориентироваться.Есть станции с этими двумя диапазонами, а есть с каким-то одним, для меня лучше 2 чем 1. По дальности связи- все зависит от прямой радио видимости между станциями. Мой личный рекорд на 0,5 ватта мощности дальность связи 18 км.Секрет прост-мы были на двух вершинах . В городе среди
зданий- 0,5-1 км. и то не факт. Моя рация это Midland G7. Во наваял на ночь глядя
Старый 06.03.2013, 22:36   #17
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Опять таки, где и куда ехать. Если по федеральным трассам, то везде. А попробуй съехать в лес где-нить в новгородской - и все, кирдык. Без раций никуда..
Старый 06.03.2013, 22:36   #18
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
И в догонку к сказаному-в поиковике набрать любое слово из-рации,любительская связь и прочее и выбрать PMR или LPD и почитать.
Старый 06.03.2013, 22:36   #19
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
Midland G7
Ну и как бе мне узнать частоты хотя бы двух каналов?
Старый 06.03.2013, 22:40   #20
Вот так:
http://www.radioprofi.ru/common/lpdfreq.htm
Последний раз редактировалось luno; 06.03.2013 в 22:49.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
