Старый 23.11.2015, 11:38   #81
это болезнь, просто надо сделать так называемую герметизацию, лучше совместить с большим то, что бы два раза не платить, ну и заодно дроссель можно почистить.
Старый 23.11.2015, 11:45   #82
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Так там коллектор на герметике, без прокладки?
Он же пластиковый.. Если его герметиком пригерметить, он потом снимется вообще?
Старый 23.11.2015, 11:50   #83
вот этот герметик и рассыхается))) его снять, почистить, и положить новый.
Старый 23.11.2015, 11:50   #84
Мышка-Татошка,
Третью страницу никак посмотреть?
Старый 24.11.2015, 22:39   #85
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Ключиком торцевым слегка покрутить
Старый 24.01.2016, 21:04   #86
Артем84
Аватар для Артем84
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Артем84
Всем привет.У меня тоже потеятечёт из под крышки ГБЦ примерно с 10 т.км пробега,забил на эту ситуацию.Сейчас пробег в 40 т.км.Что заметил, в основном это из под болтов.Дождусь лета и всё перегерметезирую.
Артем84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 19:15   #87
Заменил сальник клапана фазорегулятора. Он подтекал.
*код сальника CORTECO 20030493B размер сальника 30х38х6.5
Старый 14.03.2016, 13:25   #88
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Ну и что? Пусть потеет, это не страшно и на динамику не влияет. Опять из мухи, слона раздули
Я так вам скажу, из этих потнечков гарелым попахивает в салоне. Меня это напрягает если у вас обоняния нет то и проблемы нет. Сам вижу и понимаю но стою у ОД, поэтому решать буду у них.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 19:00   #89
Suslik_kz
Suslik_kz
У меня этот потняк в салон гарь тянет, я не то чтоб глазарезало но не приятно. Поеду на )е ТО спрошу для форса бандитского, а то прийдётся самому подтягивать . А кубику респект не ленивывй человек по теме и внятно. Спасибо уважуха.
Старый 24.03.2016, 19:18   #90
Thumbs up
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Кто рано встает, тому Бог даёт (с)
Спасибо за слова добрые. Стараюсь не подвести
Старый 25.05.2016, 00:26   #91
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Купил,,а менять очконул... Как его выковыривать? Или к Игорю на поклон!? Сколько денег?
Старый 25.05.2016, 07:47   #92
Отверткой.
Сколько денег?
По работе 500 руб + помыть очиститель
Старый 26.05.2016, 06:06   #93
JokerAndrew
Авто: Privelege ,2л , 4х4, ESP
JokerAndrew
Вот и меня постигла эта учесть, пробег 59900. Не знаю совпадение или нет, как раз перед этим пару раз совершал обгоны затяжные с оборотами под 6000 об/мин и на улице была жара плюс 25 , может немного повело голову ....
ID:	61653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61654   Нажмите на изображение для увеличения
JokerAndrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 10:00   #94
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Про обгоны и то что повело ГБЦ - это очень посмешило))))) То есть если я в жару +30 кручу мотор до 7-ми тыс. капец ГБЦ сразу)))))))))))))))))))))))))))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:55 ----------
Бывает так у них "сопливится". Болты крышки ОД ставит на герметик. Бывает прям из под этих болтиков. Кто-то писал на Драйве про меган, там он ставил под все болтики медные шайбы.
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:59 ----------
А может это с клапана фазика так разлетается масло? Купите сальник и все.
Старый 26.05.2016, 11:23   #95
JokerAndrew
JokerAndrew
[/COLOR]А может это с клапана фазика так разлетается масло? Купите сальник и все.
А может залить стоп течь масла от Ликви Моли(Oil-Verlust-Stop) получаем профилактику для резиновых уплотнений путем востановления их эластичности во всем двигателе ? Фирма вроде серьезная.
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 26.05.2016 в 11:52.
Старый 26.05.2016, 12:36   #96
Не надо ничего никуда лить. Надо болты помазать герметиком и всё.
https://www.drive2.ru/l/7189389/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2016 в 12:41.
Старый 26.05.2016, 12:38   #97
JokerAndrew
JokerAndrew
То есть даже крышку снимать не надо, просто под болты герметик положить ?
Старый 26.05.2016, 13:17   #98
Bush88
Bush88
НЕ ВЗДУМАЙ!!! Может и поможет, но при следующей смене масла, может все потечь, все сальники и прокладки!! В экзисте сальник 373р. Да! У меня еще засран ближний свечной колодец, (1-ый или 4 ый х.з.). На катушке надета уплотнительная резинка, от масла она разбухла и стала "на 2 размера больше". Они отдельно продаются!?
Старый 30.05.2016, 10:37   #99
JokerAndrew
JokerAndrew
Подтянул те болты до которых дотянулся без снятия впускного , три дня наблюдаю течи пока нет ...
Старый 26.07.2016, 08:59   #100
TianRis
Аватар для TianRis
TianRis
Ну, вот и отлично, вот и вся проблема
dg972:
TianRis, Вам не надоело вставлять в темы свои сообщения, не несущие никакой информационной нагрузки?
Хватит ФЛУДИТЬ!
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2016 в 22:47.
TianRis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
течь масла
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
