Старый 16.02.2015, 23:05   #1
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
По умолчанию Закупка универсальных расширителей арок
Дорогие одноклубники, есть возможность приобрести универсальные расширители колесных арок для любых типов внедорожников. Защищают боковые поверхности, а главное стекла автомобиля от грязи. Материал - термоэластопласт(ТЭП)
Стоимость:
2см-1250р комплект
3см-1575р комплект
5см-1680р комплект
6см-1840р комплект
7см-2000р комплект
10см-2300 комплект
для квадроцикла:
6см-1575 комплект
9см-1785 комплект
защита арки крыла:
1250р комплект
Крепежная лента (материал пластик)
55р. п.м.
В отличии от металлических креплений, он не ржавеет и придает изделию более цивилизованный вид.
Основные характеристики термоэластопластов-работоспособность при температурах от — 40 до + 80 °С, высокая износостойкость, стойкость к набуханию в маслах, атмосферостойкость. Термоэластопласты отличаются большой упругостью при низких температурах, высоким сопротивлением разрыву и раздиру, хорошими эластичными и амортизирующими свойствами
В комплект входит сам расширитель и крепежная лента.
В случае общей закупки более 5 комплектов, предоставляется скидка 5%
Rmanrak (Роман) - расширители 3см
zigzag - расширители 3см
Regas - расширители 5см
ID:	42701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42736   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Дайвер; 26.04.2015 в 23:24.
Старый 22.02.2016, 02:31   #81
Дайвер
Аватар для Дайвер
Бурый медведь (Bear), Игорь, пожалуйста, был рад помочь.
Старый 07.03.2016, 10:59   #82
Дайвер, Леш, а по проволоке для усиления внешнего края у них есть рекомендации? Продают проволоку?
Старый 15.03.2016, 22:22   #83
Дайвер, Леш, жду ответ по вопросу в предыдущем сообщении.
Пока только передние поставили
Старый 16.03.2016, 09:19   #84
Дайвер
Аватар для Дайвер
Бурый медведь (Bear), Игорь извиняюсь, что долго не отвечал, не заметил ранее сообщения, проведя переговоры пояснили что проволоки нет, а так можно вставить туда стальную проволоку диаметром 2 мм, которая продается на строительном рынке.
Старый 16.03.2016, 18:46   #85
Леш, спасибо за ответ. Все равно за материалом для крепления на задние крылья нужно будет идти. Заодно прикуплю и проволоку.
Старый 16.03.2016, 21:22   #86
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А тут обсуждать можно? А то мнение высказать хочу, но не знаю что за это будет)
Старый 17.03.2016, 09:02   #87
Петр, если по моему варианту установки, то милости прошу в мой бортовик.
Старый 05.04.2016, 23:32   #88
Поставили задние расширители.
Вот что получилось.
К штатным креплениям, были добавлены кронштейны
В этот раз проволоку проложили по внешнему краю.
Старый 03.07.2017, 00:10   #89
asd
asd
Пожалуйста, можно поподробнее про установку задних расширителей, в особенности их крепление к подкрылку (там же не за что зацепиться)?
asd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 08:53   #90
У меня сделаны дополнительно zобразные крепления. Если не изменяет память, то по 2шт с каждой стороны. Остальные точки крепления штатные. Как они установлены хорошо видно на фото. Но что бы их установить нужно резать пластик.
Старый 03.07.2017, 11:35   #91
asd
asd
-Извиняюсь за назойливость. Z-образные крепления из чего делали, это они выступают за внутренний край расширителя.
-Нужно резать пластик подкрылка?, и в паз вставлять Z-крепление?, фиксировать штатным винтом подкрылка?
-Поправьте меня если я не прав, можно схему нарисовать в поперечном сечении всех элементов (крыло, подкрылок, крепление, расширитель.
-ещё о проволоке, её вставлять в паз для прижимной пластины расширителя, снаружи?
Спасибо, можно позже ответить, когда будет время.
Последний раз редактировалось asd; 03.07.2017 в 11:39.
Старый 03.07.2017, 22:20   #92
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Я покупал квадратную трубу. Из нее нарезали четыре пластины. Каждую пластину гнули по месту. Что бы с одной стороны подходил под штатное крепление. С другой прилегал к расширителю
Да. Резали. Если не резать, то не за что зацепиться. Штатное крепление.
Попробую схему нарисовать. Но художник из меня еще тот.
Под проволоку есть паз в расширителе. По внешнему краю. Практика показала, что проволоку надо пропихивать до установки.
В принципе могу до Ярославля прокатиться. И показать вживую. Только нужно будет заранее об этом договориться.
Старый 06.07.2017, 15:59   #93
Игорь, а попробуй фото выложить, может понятно будет.
Старый 06.07.2017, 17:05   #94
Дим, так фото выложено в сообщении 88 (фото 4)
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 06.07.2017 в 17:08.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
