Старый 16.09.2015, 00:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56.
Старый 03.03.2016, 20:25   #81
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
ну ребят, это уже обсуждали, звук идет от предпоследней банки на глушителе.
Прочитал всю тему -решения нет, да и про глушитель никто на 100% не уверен. Решение есть?
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 21:17   #82
Решение нет и од тоже не может толком ничего сказать, потому что звук разовый с утра, а чтобы понять глушитель или нет? С утра кочните глушитель ногой , рукой и все поймете.
Старый 04.03.2016, 00:55   #83
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А кого это волнует?))) главное сделать озадаченный вид и написать дескать я мысленно с вами....
Старый 04.03.2016, 10:54   #84
steplogan
steplogan steplogan
??? Чо за перл? Я вот мысленно никак не с вами. Звук исходит из последней банки глушителя -это что решение проблемы?
Старый 04.03.2016, 11:23   #85
а кто написал про решение проблемы? вопрос б ыл от куда?ответ дали.ну и в чем тогда дело?
Старый 04.03.2016, 11:49   #86
steplogan
steplogan steplogan
дело в том, что пока нет решения.Вспомните скрипящую рулевую рейку.Решили же.И в большей мере решению таких проблем как раз и помогает форум.ОБСУЖДЕНИЕ. А не как некоторые понимают:" сделанный озадаченный вид и мысленно с нами".
Старый 04.03.2016, 11:51   #87
Инспектор
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Ну так предложите решение то)))
Пока все заходят и отчитываются что у них тоже стучит. Это ли не "держитесь пацаны! Я с вами!"
Старый 04.03.2016, 12:07   #88
Regas
Regas Regas Regas
Решение, на горячем заведённом ДВС, нажимаете газ в пол и держите газ в отсечку мин-2, глушите оставляете.
После стоянки проверяете, если не пройдёт повторяйте.
Старый 04.03.2016, 12:25   #89
и что это дает?
Старый 04.03.2016, 13:08   #90
Regas
Regas Regas Regas
и что это дает?
Исчезает бздынь
Старый 04.03.2016, 13:33   #91
почему бздынь пропадает?ну причина мне интересна.и кто так лечил этот звук?
Старый 04.03.2016, 15:10   #92
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
1) Внутренности\наружности глушака при перегреве расширяются и встают в пазы, в которых должны стоять.
2) Мотор выходит из строя из-за перегрева и больше не заводится. Не заводится мотор - нет бздынька.
Нет, я так не делал.
Старый 04.03.2016, 19:30   #93
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
И как же решили эту проблему на форуме??? Заменой рейки??!!!! )))))) Может и причину скрипа рейки нашли,а я все пропустил? Можно ссылку, сам не могу найти.
___ ____ _________
Старый 04.03.2016, 20:25   #94
steplogan
steplogan steplogan
Именно заменой.Сдается мне, что и в этом случае так же будет.На мой взгляд брачка налепили роботы при производстве глушаков.Перегородка нагревается,расширяется, обо что то цепляется. При остывании остается в этом же положении.При прокрутке стартера или пинке ногой встает на место.
Старый 04.03.2016, 22:24   #95
Dust93
Dust93
Тут скорее наоборот, при нагревании перегородки выходят из зацепа и потому при повторном заводе теплого движка мы не слышим это бздыньканье. А вот когда глушим машину, из под нее идет звук больше похожий на полубздыньканье (богатый русский язык ). Еще он похож на капеж воды на тонкий лист металла. Я так думаю, в это время перегородки опять входят в зацеп.
Старый 06.03.2016, 12:57   #96
Regas
Regas Regas Regas
Как вам такое, У меня был такой звук, только на прогретом, и иногда стук был, когда я останавливался на светофорах, но только на прогретом ДВС, да и на сильно разогретом едя по трассе, а при начале местности со светофорами, останавливаясь на красный сигнал, стою и тут этот удар, даже пассажир замечал и говорил, щелчек как будто, как щёлкает коллектор и вся выхлопная система при остывании.
Короче звук тоже такой присутствовал, даже в самом начале эксплуатации Дастера, только в других моментах, что даже замечали пассажиры.
Но самое интересное этот бздынь появлялся при остановках на светофоре, но после интенсивного движения, а звук как остывающего коллектора после выключения ДВС.
Этот феномен толком не объяснишь даже официалам.
Так как разовый бздынь на прогретом ДВС во время остановки, и в разовых моментах.
Есть ещё решение, всем владельцам имеющих бздынь да и нетолько, обратиться коллективно в несколько ОД по этой проблеме с заявлением, за одно описать проблему в книге жалоб и предложений, так же обратиться в отдел по работе с клиентами и обращение на горячую линию Рено, а также к производителю, для решения проблемы, в порядке отзывной компании узла который создаёт этот бздынь.
Ещё на будущее у меня в планах снятия выпуска и может быть переделка выпуска.
Мысли такие что сам катализатор больше банки или его подвесы не соответствуют креплению на своих местах.
А также мысли, из-за недостаточного выхлопа, на дальних поездках начинается тупость движка, а так же из за этой проблемы может терять набор скорости на шестой передаче, вот он придел тупизны 2л. мотора недостаточный отвод, выброс выхлопных газов, от которых 2л. теряет свои свойства на максимальных оборотах и скоростях.
Старый 14.03.2016, 18:39   #97
Лёха993
Лёха993
По умолчанию Стук при запуске на холодную фаза2 2.0
При запуске движка на холодную,слышится стук или отчетливый щелчок. При повторном пуске его уже нет. Может кто сталкивался.
Лёха993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 18:44   #98
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Как поем слышаться звуки в низу живота. После того как попью воды их нет. Может кто сталкивался. Диагноз по интернету шикарная штука.
Старый 14.03.2016, 19:07   #99
Лёха993,
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5273
Старый 14.03.2016, 19:09   #100
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сообщение от Лёха993 Посмотреть сообщение
Бывает тоже такой щелчок. Тут где то этот стук уже обсуждали вроде как последняя банка глушителя щёлкает.
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
