Старый 04.03.2013, 22:36   #1
dibronx
Аватар для dibronx
По умолчанию Антенна на крыше
Хотелось бы заменить длинную родную антенну на крыше на чтото покороче. В магазине запчастей по резьбе не подобрали. Кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 13.05.2014 в 21:28.
Старый 04.03.2013, 23:08   #2
В своё время на Логане сломал родной штырь, подбирал в магазинах что-нибудь похожее - полно с такой резьбой.
Видимо Вам магазин не тот попался.
Старый 04.03.2013, 23:22   #3
dibronx
Аватар для dibronx
Будем искать. Знать бы еще от чего?
Старый 04.03.2013, 23:36   #4
По-моему на Getz такие коротыши, но точно не помню, года 3 назад искал.
А ещё можно родную просто кусачками подрезать на нужную длину.
Там сам штырь типа стеклопластика, и по нему проволока намотана, а на
откусанный конец колпачёк аккуратно переклеить. Вот только эффективность
антенны от таких переделок уменьшится.
Старый 05.03.2013, 10:13   #5
На aliexpress.com полно всего.
Старый 05.03.2013, 10:24   #6
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, если вы хотите нормальный прием радиостанций везде, а не только возле телебашни и 300 метров вокруг нее, то мой вам совет - ничего не делайте со штатной антенной! Она специально рассчитана на диапазон, ее импеданс рассчитан под штатную магнитолу и согласован с ней, длина самой антенны тоже рассчитывается под среднюю длину волны, даже место ее размещения на автомобиле и длина кабеля от антенны до самой магнитолы выбраны не случайно!
Хотите поэкспериментировать - купите другую и делайте с ней, что душе угодно, но штатную оставьте нетронутой!
Как достаточно квалифицированный специалист в этой области, могу сказать, что в нашей машине очень качественный прием радиостанций на штатную магнитолу со штатной антенной, поверьте.
Мнение свое не навязываю, но прошу прислушаться, чтобы потом не "кусать локти" и тратить время и средства на поиски "родной" антенны.
Старый 05.03.2013, 20:09   #7
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
dg972, где брал???
Старый 05.03.2013, 20:27   #8
docxxx
docxxx
Друзья, если вы хотите нормальный прием радиостанций везде, а не только возле телебашни и 300 метров вокруг нее, то мой вам совет - ничего не делайте со штатной антенной! ....:
хорошее место выбрано для штатной антены и поэтому я ее удаляю за не надобностью а на это место будет установлена сибишная антена (для города короткая, для трассы длинная)
а по поводу радио антены достаточно активную на стекло и все дела, прием будет довольно хороший....ну а для эстетов можно использовать нити накала на заднем стекле в качестве антены
docxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:38   #9
dg972, где брал???
Я же говорю:
На aliexpress.com
Вот тут, например.
Честно говоря, я бы не заморачивался короткой антенной, но со штатной, машина не входила в гараж и ее приходилось снимать.
Старый 05.03.2013, 20:39   #10
Yakov163
Аватар для Yakov163
Народ скажите что делать? У меня антена не поднимается и не опускается, хотел понять смотрю крыша гнется думал епрст не хватало крыша помнется(((
Старый 05.03.2013, 21:13   #11
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Может подождать пока потеплеет?
Старый 05.03.2013, 21:24   #12
Сообщение от docxxx Посмотреть сообщение
На Лачике так было штатно. Никаких проблем с приемом радио не було.
Старый 05.03.2013, 21:30   #13
Yakov163
Аватар для Yakov163
ХОЧУ, Хотя надо было проверить когда было тепло, попробую после мойки проверить, если нет то ведешкой попробую.
Старый 05.03.2013, 21:53   #14
Yakov163, а разве нет сбоку винта регулировочного. может его ослабить просто надо?
Старый 05.03.2013, 22:06   #15
Yakov163
Аватар для Yakov163
Бурый медведь (Bear), Там по моему типо заклепки.
Старый 05.03.2013, 22:23   #16
на Символе была такая же антенна. сбоку заглушка под ней винт под торкс.
у себя не обращал внимания на антенну. завтра утром гляну.
Старый 06.03.2013, 09:16   #17
всё так же слева заглушка. ничего в этой антенне не меняли.
Старый 06.03.2013, 11:43   #18
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
Yakov163. тАМ вИНТ на логине такая же ерунда у брата
Старый 12.01.2014, 18:13   #19
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Тоже не мог найти ничего подходящего.
У меня с заменой антенны возникла необходимость укоротить ее - не влазила в гараж, цеплялась. Точнее цеплялась при выезде. Кидать на крышу тряпку, прижимать антенну надоело.
Обрезал сколько надо. Оболочка из углепластика, как удилище. Это натолкнуло на мысль воспользоваться клеем. Кольца на спининге проклеиваю эпоксидкой.
Так же поступил и с антенной. Правда пришлось с полчаса покрутить, чтобы схватился клей, чтобы форма наконечника вышла по-аккуратнее.
Сорри, фотал на брелок от сигналки
ID:	20805   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gennady; 12.01.2014 в 21:40.
Старый 12.01.2014, 21:30   #20
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Сначало укоротил свою, но потом В Авто 49 нашел за 100р, диаметр м6...
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
