#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#181 |
#182 |
У меня сейчас машина на кочках как погремушка. Ощущение, что в основном спереди. Вчера заказал и оплатил в екзисте 2 передние, завтра должны придти и, возможно завтра и поменяю. Если останутся стуки сзади, тогда и буду искать задние.
#184 |
![]() Имя: Вячеслав
SidAn, Привет!Гремит когда по кочкам едите?или ваще по трассе?-просто у меня тож грюкает где то спереди ,когда проезжаешь по неровностям-но некоторые советуют перед тем как покупать втулки-сперва убрать лед с рычагов(пока проверить нет возможности)
#185 |
![]() Имя: Игорь
Амиго, у меня втулки стабилизатара ощущались при съезде с асфальта. Едешь по неровностям и слушаешь постукивания. В нескольких сервисах побывал тогда и только в четвёртом на них указали. А так все говорили все у тебя отлично.
#186 |
У меня тоже гремит.Грешил на втулки стабилизатора.Приехав на ТО,с мастером проверили всю подвеску.Все в норме.Оказалось гремит защита от Патриот.Это нормально!
#187 |
![]() Имя: Игорь
ambal70, Сергей, ну это естественно нужно в первую очередь смотреть. Не задевает ли что за что или не завалилось ли что куда.
#188 |
Что значит - нормально? Это не нормально. Где гримит? Почему?
#190 |
![]() Имя: Женя
Во, какбы и мне в субботу потрогать не забыть всякие защиты - может тожа где винтик расслабился. Пардон за флуд
#191 |
Игорь.Не та тема.Да простят модераторы.
Но гремит она потому что закреплена,не только штатными болтами,но и закладными(не очень крепко),к бамперу.При проезде неровностей,кузов"играет",а бампер тем более.Потому крепление к бамперу,ослабевают.Подтягивать смысла не имеет.Хотел закладные поменять на"гаечные",а потом решил оставить так.
#192 |
Гремит по неровностям. На ровной дороге тишина. Так же есть не столь явный звук при раскачивании автомобиля за рейлинги.
Заскакивал на сервис, ребята рукой проверили при раскачивании, подтвердили, что однозначно втулки.
#193 |
![]() Имя: Вячеслав
Бурый медведь (Bear),
SidAn, У меня типа такого-как бы стучит только когда медленно едешь по неровной дороге(к примеру возле гаражей),а по трассе -тишина относительная)Загнал на сервис к знакомому-подергал-грит все нормаль-убери лед.Убрал(оттаяла)-снова гремит на неровной дороге(не сразу обратил внимания когда снова появился стук после оттайки -может и не тотчас-снег успел набится-стал льдом и все по новой?) |
#194 |
Фтулки, фтулками, а вот стойки стабилизатора, как раз могут брякать на неровностях!, типа пьяных дорог и гаражей.
#195 |
![]() Имя: Игорь
Амиго, у меня было так же. Не каждый мастер может определить есть ли люфт во втулках. Хорошо бы найти правильного мастера, что бы диагностировать провильную причину стуков.
#196 |
![]() Имя: Игорь
Амиго, можно для начала под втулки поставить проставку. Если звуки пропадут, то точно втулки.
#197 |
#198 |
![]() Имя: Вячеслав
Стук остается-даже усиливается-но субъективно спереди и справа при проезде ямок,неровностей-особенно когда медленно проезжаешь-пробывал нажимать на крыло,раскачивать за релинги-тихо-только булькает омывайкаОщущения грюков в районе опорного ,когда колесом наезжаешь на кочку или в ямку проваливаешсяТеперь даже жена слышит(раньше нет)-не надо даже музыку убирать
#199 |
Авто: privilege 1.6 4x4
Похожее было 2 года назад.На ТО обратил внимание мастера,на этот факт.В итоге,по гарантии,поменяли рулевые наконечники.После этого, до сего дня,всё тихо.
#200 |
