Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 16.01.2016, 18:33   #281
Свечи 30 тыс. пробега. Поменял недавно.
Название: свечи 30 тыс..jpg
Старый 16.01.2016, 18:37   #282
Сообщение от olezhek Посмотреть сообщение
...на одной я уже резьбу сорвал, поставил на резьбовой фиксатор.
На фиксатор лучше шпильку ставить, чтоб один раз закрутить и больше не трогать, а катушку гайкой крепить, правда, минус шпильки для 4-го цилиндра, придется датчик фазы вытаскивать, т.к. шпилька не даст его просто развернуть.
Старый 16.01.2016, 18:43   #283
У меня еще совсем порвалась и обветшалась уплотнительная резинка на катушке.
Под рукой ничего лучшего как герметик для уплотнения катушки не оказалось. Может у кого есть лучшие решения по этому поводу?
У меня эти резинки вообще в хлам уже, хотя на микроавтобусе испанской сборки, на катушках эти резинки уже как 7 лет, как новые.
Отдельно это точно, фиг найдешь, почему так даже не понятно.
Старый 16.01.2016, 18:59   #284
Может заменители есть? Я пока не нашел не в интернете не в магазинах. Читал где-то на форумах, ставили от сантехники, но найти теперь не могу сообщение. Вообще можно подобрать обычное круглое кольцо, но вот как оно будет держать и само держаться. А то будет при вытаскивании катушки всегда падать в колодец.
Старый 16.01.2016, 21:17   #285
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Раз в 15-30 тыс не сложно воспользоваться захватом за 240 руб
Последний раз редактировалось AlexZ; 16.01.2016 в 21:18.
Старый 16.01.2016, 21:51   #286
Да это мелочь. Вот еще надо чтобы резина держала температуру. Короче буду подбирать для экспериментов.
Старый 17.01.2016, 20:37   #287
olezhek
Авто: expresion 2.0 4x4 чип тюнинг от RSW
olezhek
На счет сантехнических резинок совет неплохой, только хочу предупредить что эти резинки в основном не маслобензостойкие...
Насчет протекающих форсунок омывателя стекла. Сегодня полазил по магазинам автозапчастей и нашел универсальные веерные форсунки с уплотнительной резинкой ценой 30р за 1у форсунку. Правда немного с облоем по краям. Нож и надфиль в руки и на днях поменяю.
olezhek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 20:53   #288
Там воды и грязи без форсунок хватает. Вся грязь и вода на мотор летит. Так, что катушки уплотнять по любому надо.
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
И, кстати, заводские резинки на катушках похоже тоже не маслостойкие. У меня подтекал сальник клапана фазорегулятора, и на катушке 4-го цилиндра эта резинка вся размякла....
Старый 25.01.2016, 12:20   #289
clify
clify
По умолчанию Выбор свечей зажигания
Что то не нашел подходящих тем. У меня такой вопрос, кто какие свечи ставит и когда?
Я уже наездил 50 тысяч и думаю пора бы свечи поменять, хотя явных проблем нету.
В идеале хотел бы иридиевые, но они дорогие! Может тогда такие 0 242 235 556?
clify вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:24   #290
Поставил DENSO K20PR-U. Полёт нормальный.
Старый 25.01.2016, 19:26   #291
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Сообщение от clify Посмотреть сообщение
двигатель какой ? заполняйте профиль и лишние вопросы отпадут.
Старый 25.01.2016, 20:16   #292
Это БОШ.
у этих свечей зазор маленький 0,6 мм.
А надо 0,9 мм.
Старый 07.02.2016, 00:38   #293
dimka_zzz
Аватар для dimka_zzz
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
dimka_zzz
Кто-нибудь сможет подсказать? Пробег 9000 (да, девять тысяч), в апреле будет 2 года, бензин, двигатель 2.0, свечи на первом ТО не менял.
Последние пару недель (когда стали отступать сильные морозы в Москве), стало тяжело заводить (приходилось зажигание держать секунды 2-3, вместо привычных - повернул и отпустил через секунду), как раз когда стало теплеть. Пару дней назад была такая же ситуация, но я решил раньше отпустить ключ, до того, как схватилось зажигание. Слышно было, что машина почти завелась, но сразу же заглохла (на приборной - без ошибок). Попробовал ещё раз - не заводится. Ещё раз кручу - стартер крутить, но не схватывает. Постоял, потупил минут 5-10, думая, что либо оставлять либо эвакуатор вызывать. Сажусь, пробую ещё раз, но уже кручу секунд 5-6, слышу как раскручивается все быстрее и быстрее, в конце схватывает и заводится. Никаких троений, ничего. Потом проверили на сервисе через несколько дней - ошибок на авто нет. В пятницу и сегодня - запуск снова тяжеловатый, но как и пару недель назад - секунды 2 крутить приходится (стояние авто часов 8-9). Если через минут 20 заводить - с пол оборота заводится.
До этого все время ездил - 2 лета и 1 зиму (эту не считал, т.к. ещё не закончилась), такого пуска тяжелого не было.
Сколько прослушал мнений - кто чего говорил, то дроссельную заслонку чистить, то давление подачи топлива смотреть, то свечи с заправкой смени (заправляюсь всегда на одной и той же, 92-м, Роснефть). Уже заказал Danso IK20.
Вопрос - реально ли проблема в свечах при таком маленьком пробеге и подобные симптомы подходят для замены? Или куда копать? Местного сервиса по французам не нашел, ОД в прошлом году закрылся, остается только в Москву пилить.
dimka_zzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 15:58   #294
Сообщение от dimka_zzz Посмотреть сообщение
У меня такое при снижении температуры окружающей среды ниже 0°С. Свечи -иридиевые Денсо. Неисправностью не считаю: заводиться же! При низких температурах бензину сложней воспламеняться, плюс сырость на улице.
Старый 07.02.2016, 17:08   #295
А в чем проблема. Очень далеко из Зеленограда?
Старый 07.02.2016, 17:14   #296
М.б. вначале быстрее самому свечи махнуть?
Старый 07.02.2016, 17:26   #297
Я что-то вообще последнее время убедился в том, что какие свечи не ставь все одинаково и едет и заводится и не на одной машине. Короче самое главное во время менять их и все. Хоть наши ставь хоть импортные. Один итог.... Это в спортивных двигателях есть разница и в двигателях с большим наддувом.
Последний раз редактировалось Илья468; 07.02.2016 в 17:28.
Старый 07.02.2016, 18:53   #298
А какие кстати наши А17дврм или а11двр.
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:52 ----------
Хочу попробовать вкрутить в двигатель дастера. Потом отпишусь.
Старый 07.02.2016, 18:59   #299
Они ж под ключ 21, емнип, в наши колодцы войдут?
Старый 07.02.2016, 19:28   #300
Они ж под ключ 21
есть же на 12-ку и калину под 16
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ----------
Вот я и спрашиваю какие?
Или в магазине спрошу. Что-то давно не ставил наши русские))))
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ----------
АУ17ДВРМ - видимо эти
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ----------
BOSCH 0 242 235 666 или такие бош. стоимость совсем схожая с а17
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
