Старый 06.12.2015, 10:13   #1
bobo13
Авто: 1,5 dci Черная жемчужина
bobo13
По умолчанию Глюк обогрева зеркал
Добрый день.
Вот какая возникла проблема. При включённом зажигании постоянно работает в режиме обогрева левое зеркало. При включении обогрева кнопкой правое зеркало и заднее стекло начинают греть, а левое отключается. Но самое интересное в этой ситуации, что при включённой кнопке обогрева двигатель не глохнет. Выключаются все потребители: магнитола, Печка, кондей, а двигатель продолжает работать.
Грешил на сигналку( автозапуск стоял), поехал в сервис где ставил сигналку. Там все отключили, сигналку отсоединили, но проблема не ушла. На завтра записался в петровский, но может кто подскажет что нибудь
bobo13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 11:40   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
как я уже Дмитрию и советовал- выньте последовательно преды на обогрев и электроуправление зеркал. И посмотреть, как ведет себя зеркало...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.12.2015, 17:47   #3
bobo13
bobo13
При выдернутом предохранителе зеркал они не греют при любом положении кнопки обогрева
Старый 06.12.2015, 19:41   #4
Сообщение от bobo13 Посмотреть сообщение
А магнитола, печка, кондей как себя ведут?
Старый 06.12.2015, 19:45   #5
Перепрошивать зеркало надо! 100%!
Старый 06.12.2015, 20:07   #6
bobo13
bobo13
Остальные потребители нормально работают!
А что значит перепрошить зеркало?
Старый 06.12.2015, 20:49   #7
andrey_
Аватар для andrey_
luno, Молодца!!!!! Ввёл в заблуждение!
Старый 06.12.2015, 20:57   #8
bobo13
bobo13
Шутку я понял, только нынче не до смеха
Старый 06.12.2015, 21:04   #9
andrey_
Аватар для andrey_
Кроме ЭБУ и релюхи, там нет ничего.
Старый 06.12.2015, 21:26   #10
bobo13
bobo13
Тогда вопрос: почему двигатель продолжает работать? Стало быть ЭБУ накрылось. Либо где-то провода сплавились?
Старый 06.12.2015, 21:36   #11
andrey_
Аватар для andrey_
Есть вероятность, но надо всё проверять.
Старый 06.12.2015, 21:37   #12
bobo13
bobo13
Завтра поеду
Старый 06.12.2015, 21:40   #13
Завтра поеду
Гадать можно долго. Нужен электрик. Он скажет точно.
Старый 06.12.2015, 21:53   #14
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
именно зеркал(электроуправление) F37(5A)? или обогрева заднего стекла F32(30А)?
диагностика Clip.
Старый 06.12.2015, 21:55   #15
bobo13
bobo13
Именно зеркал
Старый 06.12.2015, 22:06   #16
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
машину в тепло, скинуть левый зеркальный элемент, смотреть под торпедой слева все соединительные колодки идущие в дверь и "звонить" проводку. Короткое замыкание на лицо.
диагностика Clip.
Старый 08.12.2015, 10:33   #17
bobo13
bobo13
Доложусь! Час с небольшим провёл в Петровском. Танцы с бубном результатов не дали. Вердикт: при включённом обогреве зеркал плюс расходится по многим потребителям. Мастер в шоке! Я тоже. Мастер говорит, что похожее он видел при установленном автозапуске. Автозапуск есть, но он отключён. Колодка автозапуска отсоединена от Блока сигнализации. Какие будут мысли, форумчане. Всем заранее спасибо
Старый 08.12.2015, 12:37   #18
А перемычки нигде никакие не втыкали? Автозакрытие стекол так часто делают?
Старый 08.12.2015, 13:28   #19
bobo13
bobo13
Перемычки не втыкал, но стоит отдельный блок доводчика стёкол, если не ошибаюсь мангуст
Старый 08.12.2015, 13:56   #20
Значит надо искать, где замкнуло. Чудес не бывает.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
