Старый 09.07.2015, 23:43   #21
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Ждём
Кстати, после возвращения, мне останется около 1000км до большого ТО, по этому ждите вдвойне)))
Старый 09.07.2015, 23:55   #22
Отличного отдыха, хорошего настроения и "ни гвоздя, ни жезла"
Приедешь, сделаем ТО, как обычно, в лучшем виде.
Счастливого пути!
Старый 05.09.2015, 15:46   #23
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Старый 26.09.2015, 01:40   #24
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Сегодня аккумулятор ёкнулся... пробег 64500, 3 года 2 месяца, в эксплуатации.
Как и у многих, без предупреждения. Просто утром не завёлся, часы показывали 0:00, магнитола просила код. Прикурил... до работы добрался.
Обратно с третьего раза удалось завести, но...
Часы и магнитола опять обнулились.
При повороте ключа зажигания, полная иллюминация всех индикаторов. АБС и подухи не гасли, а после того как удалось завести, всю дорогу до дома со мной были Пила и 2WD. После того как заглушил, всё... он больше даже не схватывал.
Буду завтра варту покупать.
P.S.Аккум снял, выкрутил пробки, 3 колодец чёрный. Напряжение 10В. гэмовер)))
Старый 27.09.2015, 12:45   #25
andrey_
Аватар для andrey_
YVRed, Юрий, была такая же фигня, только на пробеге 40000 км. и 2 года эксплуатации.
Старый 27.09.2015, 22:55   #26
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Да, у многих они не дожили до трёх лет. Получается мой, показал результат выше среднего))
Из-за неудачной попытки купить аккумулятор в интернет магазине, сегодня поехал на авторынок Южный порт. Ехал с мыслями о покупке варты, но в итоге купил Delkor, продавец его нахваливал, но для меня решающим стало то что он оказался на три месяца свежее варты по дате производства.
Ну и внешний вид наверное сыграл. Варта немного пыльная была, а этот в картонку упакован был))) В общем проблему с аккумулятором, не без приключений, но решил.
Кстати, пользуясь случаем, наконец-то купил и поставил уплотнитель от Газели. А то, знаете как бывает, после покупки машины, поставил вазовский уплотнитель, несколько обрезков были под рукой, я их и поставил с формулировкой ВРЕМЕННО и только сейчас наконец то заменил временный на ПОСТОЯННЫЙ
Последний раз редактировалось YVRed; 20.03.2016 в 22:54.
Старый 27.09.2015, 22:58   #27
Чо вы все пугаете меня этой батарейкой!!! 3,5 года уже моей машине...
Может не дожидаться апокалипсиса и заранее махнуть АКБ?
Старый 27.09.2015, 23:03   #28
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Не надо торопиться. Просто будь готов и иди на рекорд))
Старый 01.04.2016, 00:12   #29
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
У меня с разницей в один день перегорел ближний свет, но вопреки сложившейся традиции, перегорела сначала правая лампа.(пробег 24300) В ближайшем магазе выбор был невелик, а ехать куда-то было лень, по этому взял такие:
Собственно, перегорели лампы ближнего света, в этот раз, сначала левая, затем через почти 2000км правая. Что до надписи LongLife от Philips, не обманули, что Long, реально в два раза дольше ходили, чем стоковые лампы. Сейчас поставил OSRAM, только маркировку к сожалению не сохранил, по этому просто какой-то OSRAM)))
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ----------
Зимние фотки немытой машины
Это сразу после замены левой лампы ближнего света. Вам всё равно, а мне память))) Было очень холодно)))
"Дастер помогает обеспечить вашим фотографиям хороший ракурс" Советы начинающим фотолюбителям)))))))))
Старый 01.04.2016, 00:56   #30
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Неумолимо приближаются 75000км и очередное малое ТО.
Помимо ТО, к данному рубежу мы подъезжаем со следующими вопросами, которые нужно будет параллельно или не очень, но решать в ближайшее время:
Замена масел в коробке и редукторах, а так же антифриза.
Диагностика ходовой, где почти наверняка замена передних амортизаторов и втулок стабилизатора.
Кроме того, шиномонтаж и бонусом, ещё одна засада, которая на полёт не влият, но меня жутко бесит)))
+ всё таки, чуть позже, но нужно кондер будет заправить.
Традиционно, поеду к НАШИМ, в Логан-Гараж.
В целом, проблем с машиной нет... едем дальше.
Старый 10.06.2016, 00:43   #31
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Жизнь не стоит на месте и заставляет меня поменять навигатор Garmin, который верой и правдой служил мне 7 лет, на "планшет в качестве навигатора", что в свою очередь, заставило озаботиться креплением девайса и решил попробовать вариант с магнитным креплением...
запускаем слайды
Идея была освоить имеющуюся нишу, но вес планшета(или сила магнита) не позволяет использовать одну точку крепления, поэтому их две))
С момента крепления, использую уже, без малого, три недели, всё норм. Схема жизнеспособна. Пробковый коврик постелил, в качестве подстраховки, если крепление не удержит планшет, но в условиях города держит надёжно. Как крепление покажет себя во время тряски, проверю уже скоро, во время очередного отпуска в Карелии.
_ _ _
Старый 10.06.2016, 07:58   #32
Где такие магнитики продаются?
Старый 10.06.2016, 08:39   #33
YVRed, не уверен, что мой планшет намного легче твоего. У меня прекрасно и одно такое крепление справляется. Может конечно многое зависит от производителя.
Старый 10.06.2016, 09:34   #34
МЕДВЕЖ, на Алиэкспрессе их есть.
Старый 10.06.2016, 11:20   #35
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Да. Собственно отуда и есть))
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:12 ----------
Может быть я просто перестраховался)) Но почему-то изначально были сомнения, что 1 справится, поэтому с одним даже не проверял, сразу на 2 ставил. Но в любом случае, доволен. Крепёж удобный.
Старый 10.06.2016, 11:35   #36
И у меня одно магнитное крепление прекрасно удерживает планшет.
Я брал год назад в DNS, там несколько разных вариантов магнитов были, и по цене (от 450 р. до 2500 р.), и по внешнему виду.
Старый 10.06.2016, 19:49   #37
YVRed, в любом случае два магнита будут держать надёжнее.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
