Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 09.07.2015, 17:54   #261
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
пришлось "допилить" побольше света, из-за жлобства производителя...
ID:	49629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49630   Нажмите на изображение для увеличения
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 09.07.2015, 18:17   #262
Rene Buaron
когда был инсталлирован "диод" в плафон освещения, в последнюю очередь, на четвертый год владения, "за компанию" с товарищем-владельцем Еноута( там то же логановский фонарь...), стало ясно- это решение, само-по себе, кардинально...
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ----------
А в рестайле, добавили светУ, в стоке?
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:03 ----------
"...в ноги"?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 09.07.2015, 19:30   #263
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
ни дай бог такой колхоз сделает автозавод...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 09.07.2015, 21:01   #264
Честно говоря, подумываю о подсветке в ноги. Только светодиодные матрицы хочу установить так, что бы их не было видно.
Старый 09.07.2015, 22:05   #265
Александр69
Аватар для Александр69
У меня с братом стоят, и на заднии сиденья и на передние - Очень доволен
Старый 10.07.2015, 13:49   #266
Bright
Bright
с радиофицированного ключа раскрыли двери? а он и включился
а ведь и правда! Получается так: Двери открыты - лампа горит; закрываю - горит, запираю замки кнопкой - гаснет; отпираю кнопкой - загорается.
Как-то это не нормально....
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:01   #267
Rene Buaron
Кому как. кому-то барыжная пересветка приборки "10 лет без урожая".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 10.07.2015, 14:11   #268
Сообщение от Bright Посмотреть сообщение
А что не так?
Вот с запиранием ЦЗ обнаружил интересный прикол, если закрыть машину с брелка, то кнопка разблокировки дверей из салона не работает! Правда, открытие водительской и пассажирской двери открывает все двери.
Старый 10.07.2015, 14:22   #269
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
бугага, дядька-обиделись?? ну-ну.
я не только умею приборки пересвечивать)) но и прятать светодиодную ленту в "складки" торпеды. А если вам "что-то" мешает нагнуться лишний раз чуть ниже и увидеть прям предназначенное для ленты место-ваши траблы.
диагностика Clip.
Старый 13.07.2015, 13:44   #270
Bright
Bright
А что не так?
Да то, что если я оставлю машину незапертой - лампа будет гореть все время.
Старый 13.07.2015, 13:45   #271
Погаснет через 30 секунд. А если оставите еще и дверь приоткрытой, то через 30 минут погаснет.
Старый 13.07.2015, 15:05   #272
Rene Buaron
"Привет пэ-пэ-племянничек" (С)
Отнюдь. свет был сделан сразу,после начала продаж в 12-м, несколько, в... второпях: мартовские дни еще короткие, а "свету" катастрофически не хватало, как бэ, нет претензий на стоковое исполнение. Опыт подсказывает, что лучшее исполнение- исполнение в виде заводских допов- качество, заводская гарантия и меньше посторонних... Однако и в рестайле "доп.свету нету", намек производителя понятен- платформа "B", однако : так же и "климата" и "вылета бублика" не будет...
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ----------
"вылета, по-горизонту".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 20.07.2015, 23:33   #273
Интересно, как они его туда вкорячили? Мне пришлось подпиливать плафон. По высоте не проходил.
Старый 21.07.2015, 08:56   #274
Дима, судя по фотке, на плафоне нет вообще переключателей, следовательно он и по толщине не глубокий ИМХО
У переднего видно 2-ва переключателя, а у заднего нет...
Старый 21.07.2015, 10:37   #275
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
У заднего плафона есть переключатель.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 22:07   #276
Yakov163
Аватар для Yakov163
Всем привеет!!!. У меня беда, не работает освещение, думал диодная лампа перегорела, переставил в багажник все работает. Что может быть? Не знаю по гарантии прокатит или нет, я уже 5 ТО сделал сам.
Старый 20.09.2015, 22:12   #277
А обычная лампа в плафоне салона горит?
Старый 20.09.2015, 22:15   #278
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Что интересно НЕТ.
Старый 20.09.2015, 22:17   #279
И переключателем щелкал - не горит?
Старый 20.09.2015, 23:10   #280
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
да колхозно, была подсветка на педальный узел- слепило, всё остально сомнительно как и привет от Дядюшки Лао .
Работоспособность этих девай сов сомнительна ( искать не рукожопый китай нет смысла 0 ) . Это экономическая система подход к производству. Мы как страдальцы ап напильник в зубья и давай.
Холивар на вкус и цвет , есть фломастеры
Мне не понравилось . С подключением, проблем ку вычитал, спасибо за разжованность.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
