Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 30.04.2015, 15:52   #241
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
на всякий случай: цэкбс, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 30.04.2015, 21:46   #242
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Ну Слава Богу, наконец то дождался вечера, чтоб сфоткать. Сенодня с 6-00 где то до 15-00 мучился. но вроде бы получилось не плохо, Спасибо Владу за помощь, получилось сначала протолкнуть проводку без проволки до отверстия где выходит проводка на подогрев стекла, вытащил туда, а дальше никак, после сообщения Влада - нашел проволку и пытался ее просунуть где то часа 1,5 вперемежку с установкой беседки с женой. Мягковатая проволка попалось, но другой не было. Потом наконец то просунулась с...ка. И дальше все получилось. Не могу еще вставлять фотки после сообщений, поэтому: на первой фотке - как было, потом как стало днем, и последние новогодняя елка ночью
ID:	46756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46759   Нажмите на изображение для увеличения
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 23:53   #243
Мишаня777, СУПЕР!!!
Последний раз редактировалось dg972; 01.05.2015 в 00:37.
Старый 01.05.2015, 00:35   #244
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Как на иконах..... в белом свечении... Что за светики были пременены на 5ой двери?
Старый 01.05.2015, 00:59   #245
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
Чем можем, обращайтесь...
Старый 01.05.2015, 17:55   #246
Мишаня777
Мишаня777
всего лишь два таких светильничка, не очень красиво, зато светят классно, но выключатель все таки прйдется поставить. даже сильно светло
Старый 02.05.2015, 12:53   #247
Мишаня777
Мишаня777
сегодня менял задний ПТФ на фонарь заднего хода, заодно кнопочку поставил (чтоб отключать "люстру на улицу"
Старый 03.05.2015, 00:35   #248
Мишаня777, а почему именно там поставили кнопку?
Старый 04.05.2015, 07:58   #249
Мишаня777
Мишаня777
Да попробывал удобнее правой рукой включать с этой стороны, руку не надо выворачивать, а именно в этом месте чтоб ни на какие ребра жесткости или всякие там пластмассовые фигни не попасть
Старый 04.05.2015, 23:39   #250
Я скорее всего не поавильно выразился. Почему в зади , а не у водителя под рукой?
Старый 05.05.2015, 00:46   #251
Мишаня777
Мишаня777
Я эти фонарики поставил чтоб когда на рыбалку ночью приезжаешь хорошо было собираться: лодку качать, скарб собирать, поэтому вышел открыл багажник и включил а зачем они под рукой нужны , если багажник все равно открывать вручную
Старый 09.07.2015, 15:48   #252
Bright
Bright
По умолчанию Проблема с подсветкой багажника
обнаружил, что лампочка подсветки багажника светится постоянно. Машина стояла часа 4, уже стемнело, прихожу - а в багажнике свет. В чем может быть проблема?
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 15:56   #253
Сообщение от Bright Посмотреть сообщение
В концевике 5-ой двери...
А салонный свет всегда выключен? Или салонный тухнет, а в багажнике нет?
Опишите более детально...
Старый 09.07.2015, 16:00   #254
Bright
Bright
Салонный свет всегда выключен. Сегодня проверил - салонный плафон ведет себя нормально, при открытии водительской двери включается, при закрытии - гаснет секунд через 10.
А концевик где находится? В замке двери?
Старый 09.07.2015, 16:07   #255
Да
Старый 09.07.2015, 16:13   #256
Bright, накладки на 5-ую дверь установлены?
Старый 09.07.2015, 16:22   #257
Фантастика...
Старый 09.07.2015, 17:09   #258
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
с радиофицированного ключа раскрыли двери? а он и включился....
диагностика Clip.
Старый 09.07.2015, 17:19   #259
Bright
Bright
что за накладки? Дополнительно ничего не ставилось.
Старый 09.07.2015, 17:33   #260
вот такие http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2190
если ничего не ставилось и авто на гарантии то лучше сразу у дилеру.
заполните профиль, что бы было понятно в какой комплектации авто, год выпуска и т.п....
проще будет отвечать.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
