Старый 21.03.2015, 10:16   #61
С.Павел
Аватар для С.Павел
Адрес: Московская область, городской округ Железнодорожный
Авто: Renault Duster Privilege 2012 4x4 2.0 МКП6 Синий минерал, чип SVV+ДДУ
С.Павел
Отправить сообщение для С.Павел с помощью ICQ Отправить сообщение для С.Павел с помощью Skype™
Добрый совет, так сказать. Старайтесь планировать заправки так, чтобы не заправлять машину в пятницу, субботу. Фишка проста: в выходные надзирающие органы отдыхают. Поэтому риск нарваться на левое топливо в эти дни весьма повышается. Даже у брендов. Не забывайте, живём в России.
БлагоДарю за совет!!! Ведь действительно когда у меня машину колбасить начало я заправился в субботу вечером (около 21 часа). А до этого - когда всё как надо было с утра в четверг. Очень ценный совет!
Закон один и един: делай то, что хочет твое сердце
С.Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 12:11   #62
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Пакет присадок появляется на заводе, при производстве любой марки товарного бензина.
Что то берут меня сомнения, что такой огромный завод работает индивидуально под клиента
Могу предположить, что Лук, Шел, ВР или Газ выбирают объёмы. А вот например Трасса вряд ли выбирает и под них производят индивидуально.
Я против ксенона...
Старый 21.03.2015, 12:35   #63
Завод не работает под клиента. Завод производит переработанные нефтепродукты разного наименования, в который входят и товарные бензины. Соответственно, у каждой марки товарного бензина свой компаунд (смесь), в который входят и присадки.
Старый 21.03.2015, 12:39   #64
Хорошо, когда есть выбор, у мну обычно так, до Вологды-Газпром, от Вологды до Вытегры- Лукойл, от Пудожа до Пушного- ТНК, Кольский-Роснефть и Статойл.
Либо, Тверь-Газпром, Устюжна-Тихвин-Лукойл, Лодейное Поле-Кириши, Пушной- ТНК и т.д.
Старый 21.03.2015, 16:21   #65
С.Павел
Аватар для С.Павел
С.Павел
Не получилось сегодня следовать простому правилу - загорелась лампочка уровня топлива - поехал на проверенную заправку. Заправил 44 литра 95 экто плюс. Машина тащит хорошо, капризов не наблюдал. Правда на новом топливе проехал всего 24 км. Посмотрим что завтра будет. Заправка Лукойл N218 на егорьевке.
Старый 21.03.2015, 17:20   #66
С.Павел. Я же уже говорил, что всё должно быть без фанатизма. Со временем привыкнете.
Старый 01.06.2015, 10:45   #67
Имел неосторожность залиться на ТНК на Боровском шоссе перед МКАДом с внешней стороны. При двух палках "вошло" 48 л И как на Кольском и в Карелии я несколько раз смог залить только 47 литров при длительном движении на лампочке, не понимаю.
Либо, бредовая мысль, что датчик глючит, чего раньше на наблюдал, тогда я вообще мог встать посреди дороги
Старый 08.06.2015, 13:59   #68
dzies
dzies dzies dzies
На "Астре" при трех погасших лампах залил 22 литра, раньше это было 16 литров. Но бензин хороший, 500 км на шести лампочках ))).
Старый 26.10.2016, 17:32   #69
Насчёт недолива. Ликбез от человека, работающего с настройкой колонок на АЗС:
Попробую объяснить логику работы ТРК ( топливо раздаточной колонки )
Из резервуара забирается топливо двумя способами погружённым насосом или всасывающим он находиться в ТРК, разницы нет они создают давление.
1 этап запуск
При снятии пистолета либо микровыключатель либо геркон даёт команду в "голову" процессор та тем самым если пришла команда подтверждение с кассы даёт сигнал на насос --> давление пошло!
После этого открываются электромагнитные клапана ( обычный клапан с катушкой 12 или 24 Вольта)
2 этап налив
Пистолет снят насос давит клапана открыты топливо устремляется в объемомер ( поршневой измеритель объема посмотрите картинки в яндексе поймёте)
Объемомер проворачивает вал с датчика импульсов он устроен по типу кружочка с дырочками и фотоэлемента либо диска с магнитиком разницы нет он служит чтобы преобразовывать механическое вращение вала объемомера в цифровой сигнал.
Вы заправляете автомобиль объемомер пропускает через себя топливо датчик импульсов крутиться и даёт сигнал в голову которая в своё время дублирует сигнал на табло ТРК и в кассу.
3 этап окончание заправки
Тут расскажу покороче как только голова трк насчитала количество импульсов равное заданному количеству с кассы закрывается электромагнитный клапан, объемомер перестаёт крутить датчик импульсов, насос пошёл гонять топливо через перепускной клапан в себе, все отпуск закончен вешаем пистолет.
Для чего я это рассказал? Для того что бы что то утверждать надо разбираться имхо.
Есть энное количество производителей ТРК Бахман, токхейм, джильбарко, вайндрессер, нара, адаст и ещё есть.
Одна часть часть трк юстируется механическим путём, например tockheim винтом м6 стопориться рычажок которым изменяем объём камер в объемомере. Винтик этот всегда должен быть опломбирован!!! И обязательно государственным поверителем!!! С соответствующими записями о пломбировке в журнале ТРК!
Вторая часть обычным пультом как у телевизора или кнопочками на материнской плате выставляется значение ну например грубо сейчас ляпну: 100 оборотов вала объемомера это 7 литров. Все ввели значение процессор сам посчитает сколько оборотов пройдёт пока нальётся бак 40 литров.
Но опять же чтобы задействовать этот параметр который даст ввести такое значение необходимы открыть голову ключом сорвать пломбы гос поверителя открутить винтики перевести переключатель в режим настройки, ввести пароль и тогда да... Можно подправить уже пультом.
В итоге колонке абсолютно пофиг кто заправляется, как заправляется, на сколько заправляется, хоть папа Римский заехал погостить. Не имеет абсолютно никакого значения 1 литр 63 литра до полного или на определенный литраж. Сколько из пистолета вылелось столько же прошло через объемомер он провернулся а датчик импульсов преобразовал сигнал и грубо говоря вывел вам на табло.
Вот и фся реальность, да деда мороза увы не существует.
Чтобы колонка не доливала надо:
1) быть отмороженным хозяином который либо башляет либо сам накручивает а потом все равно нарывается на проверку и башляет. Этот тип азс я описывал в своём предыдущем посте. Название хрен поймёшь какое типо "Ладога" или "у ПЕТРОвича"
2) азс работающие по франшизе, самое опасное по моему мнению. Во первых реально брэнд с виду не отличишь если не в теме, во вторых есть вероятность нарваться на паленое топливо 50-60% потому что это всего то бизнес ( узнаваемый бренд = клиенты, не качественное топливо = максимальная прибыль с проданного литра, репутация?! Да ну её нахрен ))) я ип Козлов, и ко мне все равно люди едут, потому что я пользуюсь брендом ЛУКОЙЛа
СМОТРИМ ШАПКУ В ЧЕКЕ НА АЗС!
Поэтому берём бренд (я проверял тнк Роснефть Лукойл Газпром ) Москва Московская область Тверская рязанская смотрим внимательно в чек что бы было написано не ООО БЭСТ или ООО ВАЛАР а РОСНЕФТЬ МОСКВА например, смело заправляемся и не думаем что нас обманули 1000% ещё раз говорю Максимум 25 грамм нальёт больше или меньше с 10 литров ну на крайняк блин если попали в начало зимы и резкое похолодание может недолить 30 35 грамм с 10 литров и то если вы наткнётесь именно на тот пистолет именно на той колонке ))) соседняя может лить в +20 грамм.
Пс незнаю тат нефть, трассу, нефтьмагистраль не работал не могу сказать. Сказал только за 4 бренда на которых работаю и заправляю все свои машины и технику на даче. И буду спорить и смеяться над людьми которые приходят с канистрами на АЗС Роснефти и кричат что у них канистра сцуко ржу не могу сделанная в Китае 10 литров а налили по рисочку 9 литров
Старый 26.10.2016, 17:42   #70
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Написано красиво. Только вот по пути из Крыма на одной лукойловской заправке в Ростовской области мне нацедили 47 л, тогда как по компьютеру расход с предыдущей полной заправки составил ок. 36 л. Во всех других случаях заправка заливала мне практически столько, сколько ушло по БК.
Старый 26.10.2016, 17:51   #71
в шапке чека стояло "лукойл"?
Старый 26.10.2016, 17:53   #72
Tatiana
да
Старый 26.10.2016, 17:56   #73
По Ростовской области должно быть ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт".
Старый 26.10.2016, 18:01   #74
А я последнее время заправляюсь на Лукойле. Хотя раньше постоянно заправлялся на Газпром-нефть. Но меня вечно голодные на столько достали на газпром, что уже больше мочи нет.
Любимая сеть ТЭС (в Крыму), 2 кассы, 1 только за топливо, 2я - на все остальное.
Старый 26.10.2016, 18:06   #75
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
[/COLOR]Заправляемся наБи-Пи:
-есть 98-й, на Лук исчез;
-заезд стал удобнее, чем на Лук ( это индивидуально);
-Публика приличная,
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:05 ----------
-мойка нравится.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 26.10.2016 в 18:24.
Старый 26.10.2016, 18:15   #76
Я подсел на Роснефть. Лук оборзел с ценами. Теперь ещё на Роснефти оформили карту, с учётом бонусов литр получается на 50коп. дешевле.
Старый 26.10.2016, 18:22   #77
Rene Buaron
есть рядышком, со средой обитаня Дастера, уютная, но только 95-й- максимум. Ближайшая "роса" с 98-м, у "останкинской подкопченой".)))
P-R-N-D и.т.д...
Старый 26.10.2016, 18:25   #78
Tatiana
да
Старый 26.10.2016, 18:30   #79
да
Может быть, конечно, всё что угодно, но недолив 10 на 40 это фантастика, согласитесь. Тут что-то не так. Я на разных АЗС заправлялся, никогда такого не видел. Да, мог быть разброс в 2-3 литра, но чтобы 10...
Старый 26.10.2016, 18:57   #80
Tatiana
Ну вот я тоже самое сказала Лукойлу. Они обещали разобраться, а через неделю примерно мне стали звонить работники этой самой АЗС и убеждать меня, что у них все пучком, а это я чего-то не понимаю в этой жизни. От самого Лукойла ответа так и нет, будем писать в Роспотребнадзор.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
