5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 22:49   #261
Alexander2012
Alexander2012
Да, теперь уже скоро
Старый 24.02.2015, 00:59   #262
Andrey_BZL
Авто: Renault Duster 4x4 2.0L
Andrey_BZL
Как приобрести менаврус, есть ли скидки и какие? Жду в ЛС
Andrey_BZL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 22:05   #263
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, есть ли ограничения по размеру флешки в магнитоле?
128 потянет?
Старый 05.03.2015, 22:08   #264
Alexander2012
Alexander2012
Пробовал только 64 Гб. У нас тут 128 - большая редкость
Старый 05.03.2015, 22:14   #265
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, спасибо за инфу. Ну и обнова где-то рядом
Старый 05.03.2015, 22:23   #266
Alexander2012
Alexander2012
Где-то тут https://yadi.sk/d/00R_VubOexGzu
Старый 05.03.2015, 22:28   #267
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Спасибо!
Внезапно. Но, ожидаемо
Старый 08.03.2015, 13:34   #268
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Кто-нибудь уже попробовал новую версию? Интересуют мнения пользователей.
Старый 08.03.2015, 23:01   #269
Фордовец
Фордовец
Есть ли тормоза при прокрутке карт в навигационных программах ?
Какую вообще навигацию (желательно список) можно установить ?
Фордовец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 23:35   #270
Alexander2012
Alexander2012
Тормозов особых нет. Конечно, на смартфоне с 4-ядерным процессором крутится пошустрее, но и здесь все вполне юзабельно.
Navitel, 7ways, Igo
Старый 09.03.2015, 19:45   #271
Фордовец
Фордовец
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Navitel, 7ways, Igo
Яндекс с пробками сделаете? Тогда имеет смысл брать.
Старый 09.03.2015, 20:48   #272
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Фордовец, А чем Навител не угодил?
Мне, лично, - яндекс вообще не интересен.
Старый 09.03.2015, 20:51   #273
Мне лично, яндекс вообще не интересен.
Это для другой темы, мне например ни Навител, ни Яндекс совсем неинтересны. Интересен только СитиГад и iGo, но первый на MediaNav принципиально работать не будет, поэтому ни сколько не жалею, что у меня обычная магнитола, а не MediaNav
Старый 09.03.2015, 22:30   #274
Alexander2012
Alexander2012
Яндекса не будет никогда - нет версии для MIPS.
Ситигид? Эта мястечковая питерская поделка еще жива?
Старый 09.03.2015, 22:43   #275
Более чем, очень мало тех, кто что-то другое использует в Петербурге. Теперь еще и карты от HERE можно покупать, а пробочный сервис всегда лучшим был.
Сейчас в командировки в Новгород часто езжу, там таксисты тоже СитиГид используют, Навител говорят совсем кривой в Новгороде.
Хотя, до удобства использования до iGo конечно еще очень далеко.
Старый 10.03.2015, 22:49   #276
Фордовец
Фордовец
CityGuide 3.3 был последний для mips
Обновлений самой программы больше не было, а с картами не очень понятно.
Надо попробовать в тех. поддержку Яндекса написать. Может есть шанс получить версию и под Mips
Для Европы есть Sygic под Mips, но надо смотреть какие версии.
Последний раз редактировалось Фордовец; 10.03.2015 в 22:59. Причина: Добавил
Старый 11.03.2015, 23:21   #277
Сообщение от Фордовец Посмотреть сообщение
Для Европы есть iGo, зачем какой-то Sygic?
Старый 11.03.2015, 23:37   #278
Alexander2012
Alexander2012
Тоже не понимаю. Причем как штатное, так и стандартная 8.3
Старый 12.03.2015, 16:49   #279
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Спасибо за обновление- установил 4.0.5.2,
Вопрос - после обновления появились 2 парковочных линии одновременно, файл с флешки parkline.flg из папки менаврус попробовал убрать - не помогает, все равно две линии остаются (пошире и поуже). Камера установлена от Dave MF.
В меню отключил показ линий, однако, все-таки одна линия осталась.
Как мне ее убрать и в какой папке ее найти ?
Задержка после выключения задней передачи на включение экрана планируется к сокращению в следующих версиях? Несколько секунд темного экрана.
Установил новые карты Навитела и 7 дорог, весьма неплохо работают, обе по-своему хороши.
Старый 12.03.2015, 16:58   #280
Alexander2012
Alexander2012
Файл вы явно не удалили. Иначе бы дублей не было.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
